Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
555,1K
2,8K
Balashov
10 May 2011
pashcoff
68 тыщ миль это 108 тыщ км, мож коробке уже каюк? Съезди к официалам на диагностику...
bugor955
10 May 2011
специально только что пробовал.кик с задержкой секунды в 2 работает.но работает
bugor955
10 May 2011
а ты не путаешь кик и овер драйв?
pashcoff
10 May 2011
Не путаю кик с овером.Жму педаль газа,переключаюсь на пониженую,а динамики разгона нет,не тянет.Мотор ревет ,а разгоняется медленно.
slsergey
10 May 2011
переключаюсь на пониженую,Ты че на ходу переключаешь пониженную???
slsergey
10 May 2011
Давай по порядку.
1. Включаешь режим Drive машина едет нормально, переключение нормальное, без толчков? Если плавно жать педаль (условно на половину) то переключение происходит где-то в райне 2500 - 3000 об. 1я- 20-40 2-я 40-80 3я-после 80 ну и т.д (ЭТО ГРУБО!!!)
2. Переключение нормально но слабая скорость, и так называемый кик даун срабатывает поздно или ваще не срабатывает. Слабая тяга так сказать. Тут надо разбираться. Я начал со свечей, затем помыл дроссель, кхх и фарсунки. Стало получше обороты перестали плавать прибавился темп наборо скорости с нуля и более отчетливым стал КИК... НО всеровно не сравтить с тем что было пару лет назад..
3. Если коробка работает не правильно (т.е нет переключений, у меня так было до ремонта акпп) то переключение происходит только в "безопасном режиме" и при этом работают только 1-я и 2-я скорости, а на панели загорается и мигает лампочка OD оранжевым (гаснет после выкл. зажигания) И по кругу ситуация повторяется. В моей ситуации переключение сопровождалось сильным толчком (как дитонация, спутать с чем то другим сложно!!)
порекомендовал бы сделать все выше описанные процедуры и если не помогло ехать делать диагностику двигателя и если есть проблемы с акпп смотреть ошибки... Удачи
pashcoff
10 May 2011
1.Переключение плавное,без толчков.Нариканий нет,все как надо.
2.Кик работает тоже как надо.Жму педаль до пола-идет переключение на более низшую передачу.Машина начинает орать,держать высокие обороты,но вот разгоняется медленно.
3.Работают все передачи.На панели приборов ошибок о.д. нет.
Была проблемка с подергиванием авто на скорости 80км.ч. при поддержании скорости.После замены топ.фильтра и чистки сетки топ.насоса,от проблемы не избавился.
Sergemox
12 May 2011
На холодную, трасса, не очень загруженные светофоры - всё ок. Как только постоишь минут 10-15 на светофоре или еще где - начинаешь ехать - двигатель начинает тупить и звенят пальцы как у вазика с ранним зажиганием если в него 76 ой плеснуть. Стоит проехать километр-другой без остановки - опять всё ок. Такое ощущение что то перегревается и даёт неверные данные компу. Ездил в ф-сервис на парке культуры, катались с подключенным компом - абсолютно ничего не смогли найти, даже денег не взяли за диагностику. Куда податься, может мысли есть какие? Пробег 140 кмиль, акпп. 5 лет по раше ездит - раньше таких проблем не было никогда.
BarryWhite
12 May 2011
Пальцы не звенят
Это скорее детонация
albka
12 May 2011
Sergemox
а какой мотор и что и с какой заправки льете в бак? правильно ли работает датчик температуры. сильно похоже на временный перегрев мотора, нет ли воздушного пузыря в системе охлаждения.
Sergemox
12 May 2011
Ну да, это детонация, явно выраженная. Причем может пропасть резко, а может и после километра " с ветерком".
Мотор 2.3 как на маверике, заправки многие перепробовал. Смотрели по подключенному ноуту все параметры в движении, температура ОЖ правильно кажет - сам видел. А датчик Т масла в коробасе имеется? Может он как то влияет на угол зажигания.
pashcoff
14 May 2011
При компьютерной диагностике была обнаружена ошибка в работе впускного коллектора.В коллекторе по звуку можно определить,что одна из заслонок работает с характерным звуком(тук...тук...тук...))
Может ли это быть связано с моей потерей мощности и подергиванием авто на скорости 80 км.ч. ?
Нмикита88
14 May 2011
ребят а где находиться топливный фильтр на фокусе 1 с двигателем 2.3
Нмикита88
14 May 2011
и еще пару слов, двигатель хорош, разгон супер только очень уж прожорлив он
CD
14 May 2011
Sergemox
Двигатель подогревается. Проверяйте работу вентиляторов и чистоту радиаторов.
TIM2.3L
14 May 2011
Нмикита88
Там-же где и у всех Фокусов,перед баком.Крепится к кузову одним не очень удобным болтиком.Да,и с зажимами аккуратней,они пластмассовые,бывает ломаются.Кстати,у меня 2.3,МКПП,хавает 10-11л. в городе,по трассе 7.8л.Удачи.
pashcoff
15 May 2011
Менял ли кто-нибудь впускной коллектор на не оригинал?Особенно интересуют всякие спортивные варианты.Есть ли они вообще?
sham_82
16 May 2011
pashcoff
попробуй проверить вихривые заслонки.
точнее их датчики.
sham_82
16 May 2011
Нмикита88
рядом с баком, справа если стоять лицом к движку, а спиной к выхлопной.
sham_82
16 May 2011
http://www.youtube.com/watch?v=8qeA60gOWYI
sham_82
16 May 2011
впускной коллектор http://www.atomic-shop.ru/part/9637-KK3240/
slsergey
17 May 2011
sham_82
что за вертолет?
sham_82
17 May 2011
slsergey
slsergey
17 May 2011
Пушка? сколько стоит и какой смысл (сколько прибавляет)?
sham_82
17 May 2011
Смысл в том, что стоит в десять раз дешевле оригинального 2500 руб. А старый совсем сдох.
прибавляет, разве что звук интересный , а так даже не знаю, наверно ни фига не прибавляет.
Главное чтоб не забирал.
slsergey
17 May 2011
пробовал я нулевик ставив вместо штатного фильтра.. расход уменьшается конечно.. но вот динамика..хмм если и есть разница то не очень ощутимая поэтому снял фильтр и поставил обратно родной(уже почищенный). а нулевик ждет своего покупателя.
Так что пока я не очень понимаю зачем все эти ПУШКИ)))
slsergey
17 May 2011
sham_82:
а ты не замерял расход всравнении старого с новым? и как ты заметил что старый сдох? на каком пробеге менял?
sham_82
17 May 2011
С расходом не заморачивался, на диагностике ( у комикса ) еще тем летом сказали что он своё откатал.
Пробег я примерно подсчитал, в районе 250000 км. а общий уже за 400000 км. завалил.
sham_82
17 May 2011
slsergey:
А как ты его чистил ?
slsergey
17 May 2011
sham_82:
slsergey:
400 000 !!! нормальный пробег это ты что с того лета намотал 150 000 )))
фильтр продул и промыл
