Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
Denisov209
26 April 2011
у меня колодки трв, я доволен, а про диски что нить знаете?
larutin
27 April 2011
BeRkUt_ST
FD.180.000 (дырявые) или FS.180.000 (слотированные т.е. с насечками) (эти на СТ-1)
Или посмотри первые три цифры 179. - эти на RS Mk1.
Цена ориентировочно 230 евро. (вторые 260) плюс минимальная логистика, минус ИВА, плюс НДС.
Итого первые ок.10 тыр. Вторые - ок 13-14тыр.
Как правило на заказ. Сроки - примерно месяц.
Denisov209
30 April 2011
а у меня еще вопрос: у вас в багажнике пол ровный?
у меня лежит докатка, и сразу ковер и из-за этого пол "горбом", а у товарища полноразмерное колесо и органайзер.
ze2d
7 May 2011
всем привет ,потскажите что делать отключил от питания магнитолу - включаю подрулевые кнопки не работают что делать
FraGg3R
13 May 2011
Ребят хочу купить фокус свт
Вот список проблем, которые нашли на диагностике,хотелось бы узнать от кого брать запчасти?От ст170 все запчасти подойдут?
Датчик скорости
Датчик кислорода
Насос ГУР
Задние поперечные рычаги
сайлентблоки задних рычагов
Спереди тяги стабилизатора
BeRkUt_ST
14 May 2011
FraGg3R
Уххх... А стоит-ли брать такую печаль, раз предыдущих хозяин сам не смог о таких очевидных вещах побеспокоиться?? )))
Детали все совместимы.
ravage
14 May 2011
FraGg3R
датчик кислорода запросто может оказаться катализатором, а это совершено разные деньги, так что осторожней
BeRkUt_ST
14 May 2011
ravage Ничего страшного. Каталики у нас стальные а не керамические, рассыпаться не могут, а копеечную обманку из конденсатора с резистором еще никто не отменял ))) Вообще, у st170/svt лямбды - это болезнь ввиду крайне неудачного расположения. Любители парковаться близко к бордюрам легко ломают сразу же обе, первую о поддон, вторую о привод. Обычно потом еще следует возня по вытягиванию выхлопа обратно.
ravage
14 May 2011
BeRkUt_ST
просто при покупке б/у автомобиля с мертвым катом нужно рассчитывать на нормальный дисконт (деньги-то нелишние), а уж выбить его или поставить новый пусть решает новый владелец
я так считаю
с уважением
FraGg3R
14 May 2011
ценник 250к фокуса, просто редко их найти можно в Москве
вот вообще список ошибок которые выявила диагностика http://s016.radikal.ru/i336/1105/b7/740a7159c1b5.jpg
они все связаны как раз с датчиком кислорода и датчиком скорости(спидометр не работает)
т.е. смело можно заказывать все запчасти с экзиста для ст170?
п.с. можете дать ссылку с экзиста на эти датчики для свт?
а то боюсь ошибиться и купить не тот,а то их там огромное множество
BeRkUt_ST
16 May 2011
FraGg3R
Лови:
1 136 248 - датчик скорости
3 721 930 - нижняя лямбда. Из проверенного неоригинала гарантированно подходит (у меня сейчас стоит) OZA381-D3. Бош не бери, т.к. 100% не влезет, упертся в привод.
FraGg3R
17 May 2011
BeRkUt_ST
так вот список ошибок http://s016.radikal.ru/i336/1105/b7/740a7159c1b5.jpg
значит нужно : 1)датчик частоты вращения вторичного вала (OSS), он 1 136 248
2)нижняя лямбда, т.е. датчик кислородный, он OZA381-D3
3)а периодическая неисправнось в цепи датчика MAF (Датчик массового расхода воздуха ), это значит этот датчик MAF тоже требует замены? можно тоже на него ссылочку на екзист
я так все понял? заранее огромное спасибо
BeRkUt_ST
17 May 2011
FraGg3R
4 138 872 - вот код на ДМРВ. У нас, как я понял, датчик от предыдущих мондюков V6. Кстати, если что, могу оригинал со своей машины отдать недорого, у меня лежит мой старый, который я просто в целях профилактики поменял.
madb
17 May 2011
BeRkUt_ST
можно по подробней о парковке))) скоро уже впихну полный выхлоп с СВТ)) как это сломать лямбду о привод? стоит металическая защита картера.
FraGg3R
17 May 2011
BeRkUt_ST
спасибо большое
еще хотел спросить про нижнюю лямбду. Можно пока ездить с неисправной, а потом просто вырезать кат и сделать прямоток ?
И на что эта лямбда влияет, если она неисправна, кроме повышенного расхода?
BeRkUt_ST
18 May 2011
madb
Все проблемы из-за того что каталик расположен под движком, а лямбды из него торчат крайне неудачно. При любом прикосновении выхлопом бордюра, либо просто земли, выламывает сначала заднюю, а потом и переднюю. Я вот совсем недавно, просто аккуратно проезжая безобидную ямку все таки цепанул катом на выходе. Итог - поломаная задняя лямбда. Хорошо хоть до передней не дошло.
FraGg3R
Повышенного расхода не будет, т.к. задняя диагностическая. Двигатель по ней не корректирует работу. Из-за ее отсутствия будет только чек гореть, не более. У меня, по крайней мере, было так.
madb
18 May 2011
BeRkUt_ST
хм... а как думаешь можно там какуюнить защиту под двиг придумать чтоб ей если что цеплять а не выхлопом?
BeRkUt_ST
18 May 2011
Заколхозить можно все что угодно )))
madb
18 May 2011
BeRkUt_ST
в идеале, плоское днище)))
DROONN
18 May 2011
выпускной коллектор и так низко , если еще защиту ставить то будешь этой защитой все цеплять , я ездил проблем не знал
прокатился тут недавно на своем бывшем фокусе , все-таки что-то в ст170 есть , своя какая-то изюминка
madb
18 May 2011
DROONN
магия в нем есть?))) как повешу выхлоп будет виднее как и что делать..., щас ищу паук, все остальное есть)
BeRkUt_ST
18 May 2011
DROONN
Именно поэтому я вбухал в полный перекрас своего уеву тонну денег, крылья оригинальные поставил, решетку заказл родную, даже эту резинку снизу бампера поставил. Ну не хочется его продавать совсем )) Зато сейчас, как будто только с конвейера сошел, ни одного скола и царапинки, внешний вид фулсток, хоть на автоэкзотику тащи )))
madb
18 May 2011
BeRkUt_ST
сколько отдал за перекрас если не секрет?)
BeRkUt_ST
18 May 2011
madb
Ну там под 100 вышло. Просто какие-то гнусные пи... изуродовали всю правую бочину ключом + у меня была вмятина на правом крыле, левое раздуло брызговиком, когда машина упала на него и небольшая вмятинка левом пороге. Ну и сколы по всей морде от камушков. В итоге все это поднадоело и решил полностью облить.
DROONN
18 May 2011
за 100тыр должны были покрасить лучше идеального
хорошие машины осели в хороших руках , это радует
TD то-же свой СВТ наврятли продаст когда либо , мой в надежных руках все чинится-меняется без разговоров.Побегают еще ст/свт фокусы по Московским дорогам
Denisov209
18 May 2011
прям читаю и радуюсь!!! Не я один авто идеальным делай!!! Сам по зиме марафет наводил, и полирнул...цвет "изолента" прям горит!!!
ravage
19 May 2011
Denisov209
докрашивай изоленту уже наконец
tuz778
19 May 2011
Коллеги, купил FORD FOCUS SVT 2003г, двигатель: 2.0L 171 л.с, коробка механика, американец, но по неопытности круиз контролем сжег сцепление причём вместе с маховиком. Теперь в экстренном порядке ищу сцепление в сборе вместе с маховиком, вот что стояло у меня:
Маховик - 2M5V6477AB
Корзина - 2M5V7563AB 412118404 G2
Диск - 2M5V7550AB 3802
Помогите подобрать аналоги данных деталей, а может даже и купить. буду Вам очень благодарен.
BeRkUt_ST
19 May 2011
tuz778
Не не не, никаких экзистов со сцепой. Забивай SVT Clutch Kit в поиске ebay и выбирай. Все киты стоят около 400 долларов. Если сам не хочешь заморачиваться, ищи фирму, которая таскает оттуда, давай им этот линк и через месяц полный кит с маховиком, выжимником и корзиной с диском будет у тебя. Экономия огромная, но стоимость доставки там будет соизмерима со стоимостью самого кита. В любом случае выгоднее, чем тащить все через экзист. В оригинале, кстати, тоже стоит Luk
Maverick15
21 May 2011
tuz778
эммм, а как это можно круиз контролем спалить сцепу? Может, просто она уже подходила просто?
4 people online
4 people online
