Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Дон Чиполине
12 December 2006
REM78
у меня коробке номер стоит 1 425 100 как и было написано выше, значит это финис для полного комплекта птф
-FL-
13 December 2006
Прочитал в журнале про зимнюю акцию для Фокус 2 ПТФ -133 евро
Приехал к диллеру, спросил про нее, менеджеры ваще не в курсе были про эту акцию, показал им буклет рекламный форда, они согласились, сказали оки за 133 евро отдадут мне ПТФ но без блока управления светом, за него отдельно нужно выложить еще 2200 рублей...
Так как правильно должно быть, по акции ПТФ идут вместе с болком управления светом или только сами ПТФ?
И второй вопрос устновка всего этого платная или бесплатная?
Дон Чиполине
13 December 2006
врут гады за все 133 евро, тем более выше писал об этом
Oleg-Sever
13 December 2006
-FL-
Если надо то пожалуйста будет вам по акции с блоком
P.S. Заинтересуетесь то в личку. Или Сюда
-FL-
13 December 2006
Ммм, как бы доказать им теперь что они врут...
Дон Чиполине
13 December 2006
ну накапайте на них в ФМК, 1 дилер в городе-то?
-FL-
13 December 2006
Диллера три в городе в два диллерства обращался в обоих ваще не в курсе про эту акцию были...
А где можно узнать достоверно что именно в зимнюю акцию по ПТФ за 133 евро входит то-то и то-то?
Oleg-Sever
13 December 2006
-FL-
Комплект для установки ПТФ finis 1425100 2 фары, 2 накладки, блок переключателей.
-FL-
13 December 2006
Вот тока как доказать диллеру что по зимней акции они должны ставить именно этот комплект?
Позвонил сейчас по горячей линии Форд, и спросил что входит в комплект установки ПТФ по зимней акции, там сказали что не располагают подобной информацией, и посоветовали обратится к своему официальному диллеру...
Вот же млин гдеж правду то узнать...
Дон Чиполине
14 December 2006
-FL-
Попоробуйте запрос послать в клиентский отдел ФМК, когда был ждуном там сидел Краев Дмитрий и отвечал всем когда у них машины придут, координат не помню, попробуйте поиском пройтись или у ждунов теперешних спросите.
-FL-
14 December 2006
Позвонил в ФМК еще раз)
Дали телефон клиентского отдела, но сказали, на него интересующий меня вопрос отправлять только по факсу , с указанием моего VIN, и типа в течении 10 дней рассмотрят мой вопрос а потом свяжуться со мной и дадут ответ...
Fluffier
14 December 2006
Подскажите а есть смысл в штатные фары ставить ксеноновые лампы???
Дон Чиполине
14 December 2006
-FL-
Кляузу на дилера не забудьте добавить, и ответ по факсу получить. по результатам отпишитесь. Интересен опыт борьбы с дилерами.
Fluffier
в теме про ксенон все
kerk
14 December 2006
Fluffier
если ты именно про ПТФ, то лично я пришел к выводу что нет смысла
надо заместо ПТФ ставить нормальные линзы ближнего света hella (2500-2900 руб комплект) и уже в них ксенон
или даже просто оставить в них шатаную галогенку H7
hella с галогеном получится даже бюджетней ксенона в штатных ПТФ(нормальный ксенон в Питере - 7200 руб минимум), а толку будет в разы больше
еще вариант - всякие "хитрые" галогенки, на H7 есть куча всего. у того же Phillips есть VisionPlus и NightGuide которые приближаются по эффективности к ксенону, но желтят. Есть Crystall и DiamondVision с имитацией ксенона (а в линзе так вообще будет вылитый ксенон), но они похуже светят. все в пределах 1000 руб за комплект, а то и дешевле. опять же бюджетней ксенона.
идеально конечно hella линза + ксенон.
я бы сам уже давно поставился (hella+галоген) и выложил фоты, но вот обещали подогнать халявный ксенончег, жду его.
Andrew_klx
14 December 2006
Завтра поеду покупать IPF 5000K H8 в противотуманки... а то реально ПТФ контрастируют с фарами, в фары поставил Philips CrystallVision 4300K - покупал 2 копплекта т.е. 2 лампочки H1, 2 лампочки H7 и 4 лампочки - габариты + подсветка околодверного пространства тож белую сделал... - светят более чем...! Конечно ближний с ксеноном не поспорит... а вот дальний оч даже ничего! Как всё поставлю (т.е. надеюсь завтра) - выложу фотки...
Andrew_klx
15 December 2006
IPF 5000K H8 в противотуманках - АЦТОЙ... фотки сегодня не получилось сделать... скорее завтра... Они - желтые и никакой голубезной и не пахнет!!! т.е. реально 3800К-4000К... я расстроен - 2600р. выбросил на ветер...
Svirid
15 December 2006
Andrew_klx
Чем меньше температура накаливания тем лучше они освещают дорогку. А 5000К должны светить немного голубым светом, т.е. скорее всего вам продали не 5000...
Andrew_klx
16 December 2006
Svirid
Тут дело не в том лучше светят или не лучше... Я поставил CrystallVision 4300K в фары - но они намного белее, вернее чисто белые!!! чем IPF 5000K H8. IPF 5000K H8 - не голубезна - а желтизна! Ужас просто! никаких других - продать просто не могли - это единственная модель!
-FL-
16 December 2006
Вообщем, после с разговором со старшим сервис-менеджером, и ссылкой на ФМК, моя ситуцация с дилером разрешилась благополучно и диллер поставил таки ПТФ с блоком по цене указанной ФМК (4630 руб за весь комплект с установкой)!
Кому интересно подробности на нашей региональной ветке.
Andrew_klx
16 December 2006
Вот собственно фотка - сразу извиняюсь за качество... но смысл я думаю ясен: в фарах - ближний, дальний и габариты CrystallVision 4300K а в ПТФ - IPF 5000K в реальной ситуации и на фотке есть различия: на фотографии цветовая температура получилась выше (т.е. фары не голубые а белые, а ПТФ более желтее), но при этом также отчетливо всю ситуацию видно... Где тут голубезна - я вообще не понимаю???
ПУХовик
8 January 2007
Штатные туманки ГАуНО. И пусть меня забанят модераторы ,но из-за их света, точнее отсутствия света я сегодня по туману 3 часа ехал то расстояние, которое я обычно проезжаю за 20 минут. Света никакого вообще, что есть что их нет. Что они чистые, что грязные. В общем мой вердикт, помойка их ждёт, покуать надо что то более действенное. Даже на двенашке которую я встретил по дороге и разговорился с мужиком стоят туманки по 900р от них и то больше толку было.
Usher
9 January 2007
ПУХовик
Полностью согласен.Я об этом уже писал.
alexsys
9 January 2007
ПУХовик
Для тумана нужон ксенон с 3000К.
ПУХовик
9 January 2007
alexsys
Нужны нормальные туманки, ксенон тут не поможет. Hella я думаю сможет мне помочь в этом.))) Если често то меня уже мало волнует вопрос цены. Если за реально работающие в тумане фары попросят 9000 или 10000 рублей, отдам. Мне моя безопасность дороже в разы. Возможно прийдется конечно немного переделать бампер, но я думаю оно того будет стоить.
alexsys
9 January 2007
ПУХовик
В тумане работает не фары а свет. Вернее цвет света, а 3000К в самый раз желтый свет плохо отражаемый туманом. Ставить модуль хеллы и обычную лампочку получим просто фару ближнего света, плохо работующую в туман.
Sanya_1™
9 January 2007
Andrew_klx
а из Piaa ничего не хотели поставить в туманки?? Просто я когда выбирал себе ближний между IPF и PIAA, то сразу же выбрал Piaa 4700К, светит супер, думаю, что в туманки тоже воткну, вот только есть ли у Piaa для СТшных туманок Н8?? В туманках же Н8??
LutZ
9 January 2007
Sanya_1™
не, СТшные туманки вроде имеют Н7 цоколь
LutZ
9 January 2007
Sanya_1™
гарантировать не могу, лучше уточни
мне тут на форуме говорил владелец (не помню ник), у него такие...
Юрьич
9 January 2007
В штатных туманках ФФ2 цоколь Н8 100%.
Drakula_51
9 January 2007
На все кузова (и С-мах, и ST) и двигатели (2.5t в том числе) одна и та же лампа по микрогаду идет.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
