Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
OSha
15 November 2005
FINIS коды запчастей и аксессуаров
нужны уплотнительные резинки.. трубок кондея... место где две трубки через моторный щит входят в салон...
TallPaul
12 June 2012
GASolin
Посмотри на схемах:
19E889C и 19E889D подскажи финс
alexfocus7506
25 May 2011
подскажите пожалуйста код этого разъема - сломался
GASolin
4479165 - уплотнительное кольцо, 9.5х2.5mm (19E889C)
4189245 - уплотнительное кольцо, 14.35х2.62mm (19E889D)
alexfocus7506На сколько мне известно, разъёма не бывает отдельно от проводки
Nikis_23_rus
бывают аналоги - на правую фару заказывал.
он идет пустой только корпус
TallPaul
здорово. подскажи финис пыльника двигателя на ст дорестайл. нашел 1433115. уточни .благодарю заранеее
Penza
1478382 - пластиковая защита (пыльник) двигателя, ST/RS
TallPaul
ты дал финис защиты двигателя . а нужен пыльник .который стоит перед ним
Penza
1433155 - нижний вентиляционный дефлектор радиатора на ST дорестайл (это не пыльник двигателя)
ребят, подскажите фин. ограничителя левой передней двери (водительской).
-XXXXL-
1641573 - ограничитель открывания передней двери (правый-левый - одинаковые)
TallPaul:
-XXXXL- 1641573 - ограничитель открывания передней двери (правый-левый - одинаковые) |
Паш, спасиба.
TallPaul
мне elcats показывает, что на всех дверях стоит один и тот же ограничитель 1451963 (3/12/2007 и по настоящее время)
-XXXXL-при чем задние имеют тот же финис
lvswelcats у тя "нипральный"
-XXXXL-
26 May 2011
lvswSilver_AgeСпасибо, господа!
ступица передняя:
1471854
1336139
Чем отличаются эти ступицы???
У меня 2 литра автомат апрель 2007 года.
Какая ступица подходит?
на 1,6 и 2 литра одинаковые ступицы?
TallPaul
12 June 2012
Soldat104
Замена "один-к-одному". Ступицы одинаковые для всех, кроме RS.
lvsw
Аналогично:
сфинкс
26 May 2011
Вопрос к знатокам. Finis код заклёпки динамиков кто знает ? В микрокате, на РЕСТАЙЛОВОЙ вкладке с динамиками заклёпки отстствуют, попробовал купить по финису с дорестовой вкладки в экзисте, пришли такие, шляпки которых в отверстия плат и динамиков просто проваливаются. В общем
TallPaul
26 May 2011
сфинкс
Наверное никто не знает, раз их нет в каталоге. Может попробовать поставить их на винты, как на С-Max и кабрике? Динамики одни и те же для Фокуса/Си-Макса/кабрика/Куги. В дорестайле - заклепки, в Си-Максе и кабрике - винты, в рестайле, Куге, Си-Максе 2007-2011 - ничего.
1382599 - винт M5x12mm крепления динамиков на C-Max 2011-
1341024 - винт M5x14mm крепления динамиков на кабриолет, 1452653 - гайка к нему
Вообще конечно странно, что не подходят с дорестайла, потому что и динамики, и металлический экран двери на рестайле и дорестайле одинаковые.
сфинкс
26 May 2011
TallPaul
Всё здорово, но чтоб ставить на винты с гроверами и гайками, намазав сами болты пастой от самоотвинчивания или с контр гайкой, придётся снять дверные платы, чего я делать не хочу. Иначе доступа к обратной стороне тупо нет. И приклеивать винты за шляпки резьбами наружу тоже не хочется ибо колхоз.
сфинкс
Ну я конечно понимаю нежелание колхозить, но не до такой же степени, чтоб обычные заклёпки покупать именно "одобренные компанией Форд" (тем более за 25..30 руб. за штуку, как, например, Экзист предлагает). Чем не устраивают обычные из каких-нить стройтоваров? За эти 30 рублей ими всю машину утыкать можно! Это же не какой-то ответственный элемент (как тормоза, например). И Форд их не производит. Например, Всеволожск закупает их в конторе, которая поставляет всякий крепёж ещё на сотню подобных предприятий, в том числе и многие магазины метизов.
И разбирать лишнего не придётся, как в случае с болтами.
topanov
1672152 - рулевая рейка для Zetec-S с колесами 15''-17''
1672158 - то же, с колесами 18''
1710769 - восстановленная рейка
TallPaul
Спасибо.
Из этого следует. что рейка для авто с ЭЛЕКТРОгидроусилителем мне подойдет ?!
topanov
Из этого следует только то, что подойдут вот эти три рейки
4ETBEPKA
Я не гоняюсь за омологацией Фордом этих заклепок. Мне нужен типоразмер заклепки. Совершенно понятно, что Форд не является их производителем, но нужна хотя бы одна правильная заклепка, чтобы по ней купить тех самых со стройрынка. И вообще довольно странно, что в Микрокате это отсутствует.
Nik_53
27 May 2011
здравствуйте !
подскажите пожалуйста, есть ли рамка вентилятора двс отдельно, без самого вентилятора ? ато вентилятор вроде целый, а рамка рассыпалась чутьчуть) моторчик не знаю правда цел или нет)
также интересует левое крыло переднее, левая фара, и
штучка, которая в двери за зеркалом крепится, накладка, я не знаю как назвать, треугольная)тоже левая)
желательно неоригиналы)
и еще такой вопрос) меня стукнули в переднее левое колесо с боку, пол морды смялось, колесо встало под другим углом к земле... вроде как все крупные части мы примерно определили, а вот из мелочевки что там есть ? крепления может какиенибудь, пистоны, прочая шушера ? = )
вот вин: X9F5XXEED56B28836
ФФ 2 дорест, двиг 2.0, МКПП, Хетч 5д, 2006 год
заранее спасибо)
и антифриза заодно может код подскажете ? = )
San SanychЕсли в оригинале, то идёт комплект
4 people online
