Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,7K
14,8K
NDU
29 May 2011
странно что пятнов том месте,где ему не откада взяться!
NDU
29 May 2011
Ken003
Я пошел по пути покупки новго маслоотделителя,потому что мне надо надежность конструкции...Езда на трек,и т.д.
systemroot
29 May 2011
валентин400
90% забилась ВКГ
валентин400
29 May 2011
NDU
турбу менял не давно!
systemroot
29 May 2011
Друзья срочно нужна ваша помощь, помнится в теме про кпп был фотоотчет о замене масла. поиском найти не смог надо срочно сообщить в серсис где находится заливная пробка
Равновесие
29 May 2011
systemroot
Она за подкрылком левого колеса. Нужно его снять, открутить трубку и заливать масло через шланг длиной не менее метра...
systemroot
29 May 2011
Равновесие
какую трубки откручивать
[UPD] Все разобрался спасибо за оперативную помощь.
вот только странность в том что слили у меня 3.5 литра
хотя больше двух туда не залазит как такое может быть
Равновесие
29 May 2011
systemroot
Это Айфон так кроссирует))) Не трубку, а пробку..)
sergeMSC
29 May 2011
Друзья!
расскажите мне пожалуйста про устройство маслоотделителя (сепаратора). что это, как работает, и могло ли данное устройство стать причиной моей головной боли? (утечка воздуха и расход на)
Равновесие
29 May 2011
sergeMSC
Теоретически проблемы из-за него возможны, именно подсос и в следствие этого и повышенный расход... Практически же маловероятно, она бы у тебя вместе с бензином масло жрала бы тоже в огромном количестве.
Можно, конечно, попробовать его поменять, благо есть парочка в загашнике)
Bris
29 May 2011
Равновесие
Андрюх, а у тебя нет случайно э/м клапана в загашнике? поставить - проверить приход
wedlock
30 May 2011
Заметил что стала поскрипывать педаль сцепления. Звук похож на трущиеся друг об друга резиновые уплотнения. Куда ВДшко пшикнуть надо что бы пофиксить?
Равновесие
30 May 2011
Bris
У меня все есть, звони..))
Что с авто вообще происходит?
systemroot
30 May 2011
Равновесие
теоритически все правильно но я был удивлен когда мой приговорили, расход был конский масло не жрала почти, после замены расход упал сильно.
sergeMSC
может запросто, особенно на холостых когда работает принудительная вентиляция если в этой системе есть утечка воздуха.
Morda
30 May 2011
BlackAce
У меня то же самое, что и у тебя! С самых первых километров с салона. Такая работа климата - норма. Немного напрягало раньше подергивание на невысоких скоростях при вкл/выкл муфты, но сейчас уже и не замечаю этого.
sergeMSC
30 May 2011
systemroot
вот и у меня масло не жрет (200 гр на 5000км)
PurSang
30 May 2011
Morda
Меня как раз эти подёргивания и напрягали.
sergeMSC
30 May 2011
systemroot
тогда поясните, как появляется ошибка по утечке воздуха между дроселем и мафом?
systemroot
30 May 2011
sergeMSC
ошибка указывает то есть подсос воздуха между мафом и крыльчаткой турбины не более. тут может быть что угодно вплоть до подсоса воздуха на турбине перед ДК
sergeMSC
30 May 2011
systemroot
почему крыльчаткой? может мапом?
я имел ввиду, могла ли она появится из-за неисправного маслоотделителя
systemroot
30 May 2011
sergeMSC
могла, подсос воздуха в ВКГ и как следствие на холодную часть турбины вот и ошибка. надо внимательно проверить все трубки особенно ту что идет на шестернями VCT
Cer)l(anT
30 May 2011
systemroot
Олег, я понял что болезнь ВКГ - частое явление на Т5, но связи с расходом бензина я не представляю
sergeMSC
Если я не ошибаюсь, мембрана маслоотделителя разделяет "низкий" ваккум с "высоким", один из них отвечает за вентиляцию, другой отвечает за создание ваккумы в магистралях.
Могу ошибаться, потому как это все личные умозаключения
NDU
30 May 2011
Да кстати присоединюсь-связи не представляю тоже..
Хотя расход в 19.5 л на 100 км у пред. владельца с "поющим"маслоотделителем вызывает недоумение...ибо я ездил в пределах 2000 об в мин,а бывший владелец сказал,что у него вообще все работало в аварийном режиме...
Кстати вопрос-севший аккумулятор - сбрасывает ошибки или нет?
systemroot
30 May 2011
Cer)l(anT
NDU
связь в поступлении большого количества маслянного дыма на впуск как следствие забеднения смеси, ну и как следствие перелив.
NDU
30 May 2011
systemroot
кстати-у меня хоть и ВКГ не засорена,но загорелся чек-чистка дроссельной заслонки!!!
макс2410
30 May 2011
Народ а можно как нибудь узнать порвана мембрана маслоотделителя или нет?
scorpion63
31 May 2011
макс2410
дружище в ФАКе же все расписано
макс2410
31 May 2011
Да я читал читал но чета не догнал что к чему у меня просто сальничек распредвала подтекает наверно из за мембраны
ShortyEVO
31 May 2011
макс2410
Проверить легко!
Открой капот, заведи, и вытащи щуп масляный. Если звук двигателя сильно изменился, то проблема в мембране!
Сальник может и не от этого потечь!
макс2410
31 May 2011
понятно спасибо попробую
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
