Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
241,8K
николай110
6 March 2011
Zetec1.8
Буду надеяться!!!
Magistr
10 March 2011
Гудит завывающе при движении при нажатии на газ (при увеличении числа оборотов). Что это может быть? Коробка? Подвесной? Пластиковый пыльник резонирует?
Zetec1.8
11 March 2011
ТитоН
Пластик отпадает. Шумы в коробке отличаются от от шумов в подвесном или ступице. В коробке на разных передачах разные шумы. Скорее это подшипник ступы или подвесной.
mondeo
11 March 2011
У меня были такие звуки,шумел правый передний подшипник,определил случайно,при плавных поворотах направо на не большой скорости шум пропадал,поменял подшипник и всё пропало.
Magistr
19 March 2011
Расскажу невесёлый прикол.
Сегодня на подъёмнике увидел потёки масла из под сальника правого привода.
Мастер слабо закрепил скобу опоры промежуточного подшипника правого привода- привод смещался вправо влево, издавая гул при движении.
После слетевшего с левой опоры двигателя на ходу из-за незатянутого болта этим же мастером- сущие мелочи
focus69
20 March 2011
появился гул при движении, колеса вывешивал люфта в подшипниках нет. от чего еще может быть?
wizard_s
21 March 2011
focus69
Промежуточный проверял? у меня он гудел как троллейбус с 60кмч начиная
focus69
21 March 2011
мне тоже кажется что после 60 удит сильнее. как промежуточный проверить на люфт или на слух?
madb
21 March 2011
подскажите: если гудящий подшипник, разрушить кольцо ABS, загорится ошибка? потому что мне в сервисах говорят что гудит задний подшипник, но я лично этого не слышу...
andreypet
21 March 2011
madb
Вывеси колесо и покрути руками (гул есть ??)...покачай руками в вертикальной плоскости (люфт есть??)
если один из симптомов присутствует (подшипник под замену)
Пробег скока ?? В среднем 100 тык ходят...
madb
21 March 2011
andreypet
256 тысяч)) я думаю их уже меняли... щас здт поставлю и там уже буду тестить.
_mart_
23 May 2011
Всем добрый день!
Я автолюбитель буквально 2 месяца и проблема такая: При езде со скоростью примерно 50-60 км\ч появляется гул в салоне, причем неважно торможу я, разгоняюсь или еду с постоянной скоростью. Как только сел за руль такой проблемы не замечал (быть может из-за невнимательности). На меньших или больших скоростях гула нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как бы подешевле и точнее её определить и исправить? Спасибо!
yurii2007
24 May 2011
доброго времени суток всем. У меня появился гул при движении, особенно явно слышно ближе к 60км\ч и выше. не можно понять с переди или с зади (прямо surraund какой-то). вывешивал все колеса, крутил, качал, шатал - все тихо. при движении прямо и на право есть, при повороте на лево гул пропадает. Передние ступичные менял зимой, задний левый прошлым летом, правый не трогал. Весной меняли задние колодки с откручиванием ступичных гаек и затянули пневмопистолетом. Сам грешу на задние ступичные подшипники. Может кто-нить поможет пролить свет на эту ситуевину? Да, задний левый я поставил OPTIMAL 302057. Нормальный ли это подшипник или так себе?
gavrik08
26 May 2011
Помогите с проблемкой.
Гудит спереди на высокой скорости.
Начинет гудеть примерно на 70-80 км/ч и что самое интересное перестает гудеть на 105-110 км/ч.
на пике гудения гул такой что аж уши закладывает.
гудит постоянно и под нагрузкой и накатом и с выжатым сцеплением.
что может быть, кто подскажет?
Старый Перечник
26 May 2011
gavrik08
посмотри подвесной подшипник правой полуоси, может он! Вывеси машину и покрути полуось, если он то ты сразу услышишь знакомый гул! удачи в решении проблемы!
gavrik08
26 May 2011
пятки
Почему думаете именно на подвесной?
Старый Перечник
26 May 2011
gavrik08
да у меня была похожая ситуация оч сильно гудел как раз от 70-90 км\ч а потом его тупо толи не слышно было , толи не гудел! Вопщем попробуй, а там бог его знает что там гудеть может, куча вариантов)))
gavrik08
26 May 2011
пятки
понял.
спасибо.
выясню, отпишусь.
valikozo
26 May 2011
yurii2007+Всем добрый вечер!У меня похоже та же проблема.После замены резины
появился шум в районе промежуточного вала гдето на 40 км/ч и выше. Это точно подвесной?
Старый Перечник
27 May 2011
valikozo
Точно можно определить при диагностики, а по словам можно только предположить!
gavrik08
27 May 2011
пятки
вчера весь вечер провел слушая, щупая и иногда нюхая машину.
ИТАК, ЧТО ИМЕЕМ.
гудит только на скорости от 75 до 110 км/ч. Гул такой, что уши закладывает.
гудит при прямолинейном движении по ровному асфальту вне всякой зависимости от сцепления, передачи, нагрузки.
несколько раз в тихом боксе вывешивал поочередно колеса, раскручивал движком и слушал.
Гнобящий меня гул проявился при вывешивании и разгоне только левого переднего колеса, при вывешивании правого тоже что тихое есть но, это скорее напоминает завихрения воздуха в протекторе, т.к. по спидометру я колеса разгонял до 100 км/ч.
ВЫВОДЫ, К КОТОРЫМ Я ПРИШЕЛ.
1. когда машина стоит на месте с запущенным двигателем ничего не гудит. Не влияет положение педали сцепления, передачи, подгазовка. - ЗНАЧИТ ЭТО НЕ ВЫЖИМНОЙ И НЕ ПРЕВИЧНЫЙ ВАЛ.
2. при поочередном подъеме колес гул проявляется только при поднятом левом - ЗНАЧИТ ЭТО НЕ ВТОРИЧНЫЙ ВАЛ КОРОБКИ И НЕ СЕТЕЛЛИТЫ КЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ В КОРОБКЕ И С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
3. при прямолинейном движении по ровному асфальту гудит. Гул не изменяется от положения педади сцепления, передачи, нагрузки - ЗНАЧИТ (УЧИТЫВАЯ ВСЕ ЧТО СКАЗА ВЫШЕ) ЭТОТ ГУЛ СНОВА НЕ ИСХОДИТ ИЗ КОРОБКИ (ВЫЛЫ ВРОДЕ ПРОВЕРЕНЫ, САТЕЛЛИТЫ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРИ РАВНЫХ СКОРОСТЯХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ТОЖЕ НЕ ВРАЩАЮТСЯ И ШУМЕТЬ НЕ МОГУТ), ТАК ЖЕ ТАКОЙ ГУЛ НЕ МОЖЕТ ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ИСХОДИТЬ ОТ ШРУСОВ, Т.К. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОНИ НЕ ДВИГАЮТСЯ И ТОЖЕ ШУМЕТЬ НЕ МОГУТ.
Исключением я пришел к выводу, что гудит именно левый ступичный подшибник, ну т.к. просто больше нечему.
Если я не прав, скажите что думаете. А то я уже собрался в магазин и в гараж на ремонт.
Старый Перечник
27 May 2011
gavrik08
Ну ступичный подшипник проверить легко! Во первых он должен элементарно гудеть если колесо руками крутануть, плюс у колеса должен быть люфт если его в вертикальной плоскости пошатать... как бы так
gavrik08
27 May 2011
пятки
Согласен.
Гул есть, а вот люфта нет.
Потому и спрашиваю, м.б. я в своих рассуждениях что то упустил, и мне надо еще что то посмотреть.
Script
29 May 2011
gavrik08
самое интересное у меня тоже появился шум у переднего левого. На скорости 100 км/ч не явно, но слышно гудит. Если повернуть вправо, то шум усиливается, влево, исчезает шум.
вот ума не приложу из-за чего
valikozo
29 May 2011
Всем форумчанам добрый вечер! Сегодня наконец то узнал причину гудения в районе
промежуточного вала. Проехал около 700 км,гонял в Вологодскую обл а на обратном
пути заскочил на диагностику. В результате оказалось что опорный подшипник промвала
рассыпался в дребедан,как доехал,не знаю.Подскажите пожалуйста какой заказать
подшипник и его цена.За ранее благодарен. FF1-1.6 универсал 2004г
valikozo
29 May 2011
Извиняюсь! Подшипник нзывается не опрный,а по моему подвесной
gavrik08
30 May 2011
Script
у меня равномерный гул на скорости, не зависящий ни от чего, только от самой скорости.
Script
30 May 2011
gavrik08
Шум равномерный, только усиливается от скорости и если вправо поворачиваешь на высокой скорости.
Возможно и не одно тоже. Попробую к официалам заехать
gavrik08
30 May 2011
Script
тут мне кажется на форуме дистанционно ниче не выяснишь.
лично я проверял так.
1. вывешивал поочередно колеса на домкратах.
2. раскручивал их двигателем.
3. глушил двигатель и слушал.
Разницу услышал сразу.
у меня гудит слева, а справа гула не слышно, даже учитывая что там могут гудеть два подшибника
gavrik08
1 June 2011
Кароче.
поменял я свой левый подшибник.
Помучался конечно наславу.
но зато шас ЛЯПОТАААААА, тишина и спокойствие, и нет ощущения что взлетаешь в АН-24.
Тем не менее, подшибник гудел очень сильно, а люфта то не было вовсе. Так что если есть люфт значит есть гул, а если есть гул, это еще совем не значит что обязательно должен присутсвовать люфт.
