Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
317,9K
Aspid_UA
5 April 2011
Boyar
Ух ты! А замок то изменили. У меня не такой.
ИМХО, поддержу -Евгенич-, можно клеить, но со штифтом внутри трубки.
eletskii
5 April 2011
Boyar
Клей не парься. Парни тебе правильно говорят, вставь внутрь палец металлический и делов.
Aspid_UA
А чем у тебя "другой" замок?
Он просто разобрал электрическую часть сильнее чем обычно.
микрокнопка, которая на верхнем фото - дает команду на включение подсветки багажника. Она одинаковая с кнопкой открывания двери. (Все мозги мне ужо вынесла )
Aspid_UA
5 April 2011
eletskii
Нету у меня деталей такого вида.
eletskii
5 April 2011
Aspid_UA
Ищи.
Я ошибся. А чо за замок такой интересный.
Саш. А у тебя рейстал?
Aspid_UA
5 April 2011
eletskii
На стр.4 все препарировано и написано. Дорестайл.
Byrik
5 April 2011
Опишу свои танцы с бубном вокруг этого замка. Может повторюсь. Не пинайте лень все посты читать. Максим 2003г.в.
Посвящается тем у кого машина уже не на гарантии.
Проблема началась зимой открывалась дверь не всегда с кнопки, но это особо не парило так как был ключ на котором есть кнопка.
Поехал в командировку 600км. Близилась весна и пригрело солнышко. На обратном пути начала дверь открываться сама. 300 км пути без остановки тяжеловато. Но и прыгать потом в машину чтоб успеть центральный замок закрыть тоже как то не очень.
Приехал домой сразу в гараж. Побыстрому снял обшивку. Методом исключения понял что проблема в кнопке. Отсоединил контакт и забил до теплой погоды.
В эти выходные вспомнил и решил заняться.
К сожалению фоткать было нечем. Ну там и так все ясно.
Снимаем обшивку внутреннюю. Откручиваем четыре гайки крепления планки. Отсоединяем все провода и достаем планку наружу. Извлекаем в кнопку в сборе. Снимаем резиновую накладку и видим маленькую кнопочку. Вот это и есть проблема. Сначала подумал что она заедает. Помазал силиконом и потсоединил контакт. Постояла 5 мин и начала щелкать снова.
Снял. Если смотреть на кнопку сверху видим 2 провода в резине дернул за них они и оторвались. Отковырял резиновый уплотнитель. Он оказалась дырявый и окислились контакты на кнопке. Кнопка снимается выдавливанием вниз. Дома почистил все надфилем. Припаял два провода. Вставил в корпус. Залил все нафиг термоклеем. И собрал в обратной последовательности. Езжу радуюсь.
Но есть дилема. Провода сгнивают потому что туда попадет вода из-за говнистости прокладки м/д крышкой и планкой. Была мысль залить силиконом щель. Но тогда там тоже будет собираться вода (так то она хоть стекает) и может пойти корозия.
Вот не знаю что делать. может кто что подскажет.
Буду благодарен. Найдкюсь мой пост кому нить поможет.
testov-test
5 April 2011
B
Byrik:
http://wiki.ffclub.ru/CMax/Kuzov/ReshaemPr...tkiNomera?v=mlx
aksakal52
5 April 2011
eletskii
Может и из носового отсека в кабину верёвочку вывести, вдруг замок заклинит...
aksakal52
5 April 2011
Провода сгнивают потому что туда попадет вода ...Вот не знаю что делать. может кто что подскажет.
Byrik
Заменить на нормальные провода, которые не гниют от сырости (МС-26 например)
Byrik
5 April 2011
testov-test
спасибо так и сделаю. то что надо.
eletskii
6 April 2011
[b]aksakal52[
Савсем не смешно.
Сделай. Размести фототчет. Народ оценит и выскажет свое мнение.
Охаять можно что угодно.
Не ожидал от тебя, Марат, такого.
Topa
6 April 2011
eletskii
все уже описано Замок багажника (сообщение #1229660)
eletskii
6 April 2011
Topa
Ренат. Там не о том. aksakal52 пытается мне сказать, что я
реализовал с шнурком аварийного открывания багажника. И предложил
шутник блин.
Topa
6 April 2011
eletskii
Ну что ты завелся. Марат пошутил. он же не знал, что ты не стой ноги сегодня встал
А мысль с веревочкой хороша.. особенно для замка капота.
бетонщик
14 April 2011
с кнопкой не заморачиваеетесь, взял кнопку 2110,заводской микрик вырезал а кнопку установил с помощью пера только контакты подогнул немного и всё работает. Всем удачи
Дмитрий_ДР
17 April 2011
Ребят, подскажите пожалуйста! Вот я закрыл машину, и открыл багажник с брелка! Потом закрыл его, фары магнули, но он закрывается не сразу,а через некоторое время! Это нормально? Или он должен сразу закрываться?
Я имею ввиду блокировку замка
eletskii
18 April 2011
Всю зиму парила мозг подсветка багажника.
Лень было по холодам заниматься.
На выходных сделал.
1. Снял замок багажника.
2. Отделил электрику от механики.
3. Промыл в бензине кисточкой мех. часть.
4. Высушил (продул воздухом)
5. Смазал мех часть смазкой аэрозольной для суппортов.
6. Собрал, поставил, опробовал - все гуд.
Вывод: замок открыт, но рычаг не до конца уходит и не нажимает концевик. Как следствие - не работает посветка.
Dimon I
18 April 2011
Когда у меня начала кнопка глючить, я снял обшивку у двери и просто отсоединил разъем от кнопки и все, кнопка на багажнике отключена. Теперь только с ключа открывается, + то, что без меня багажник уже никто не откроет (если ключи не стащит).
Byrik
1 May 2011
Dimon I
Зимой сделал тоже самое потому как заниматсья всем этим на холоде не очень приятно, но ведь если кнопка есть она должна работать:)
Byrik
3 May 2011
в очередной раз начались проблемы с кнопкой.
Разобрал потому что надо было пересиликонить планку. Теперь 101% проблема в ней самой. когда снял ее и поднес к уху слышно что она не щелкает.
Буду разбирать мышки писали люди что можно найти похожую. и на радиорынок мотанусь может будет что.
в очередной раз засиликонил планку. Если новая кнопка потом опять навернется даже не буду парить моск, забью на нее и буду открывать с ключа.
Solberg
12 May 2011
Всем привет, проблема стандартна - не работает кнопка.
Снял обшивку двери, открутил 4 гайки изнутри, но саму пластиковую накладку вытащить не могу.
Похоже она или на клею или на каком-то герметике, боюсь расколоть накладку.
Скажите, неопасно ли применять физическую силу к шпилькам (ну там молоточком постучать по ним...)?
Las9w
12 May 2011
Solberg
Я думаю вполне можно, но только очень аккуратно.
T34
31 May 2011
Подскажите плиз номерок этой кнопки на focus 2 хетч 2008 года.
T34
1 June 2011
разобрал свою, как-то микрик залипает в нажатом состоянии, чем бы это смазать ?
Vlad43
2 June 2011
Надо проверить, не сломан ли пружинный контакт микропереключателя. Потом просмотреть, нет ли механического заедания самой кнопки. Смазывать не советую - смазка + пыль даст тот еще эффект.
ЗЫ: в начале эксплуатации, памятуя о траблах кнопки, разобрал, проверил, собрал с герметиком, 3,5 года, тьфу*3раза, проблем не было.
stom
2 June 2011
T34
Vlad43
внутри корпуса кнопки достаточно белой смазки
Tepa222
3 June 2011
подскажите пожалуста
кто занимался установкой фаркопа (как его ставить)?
testov-test
4 June 2011
Tepa222
Вам сюда Фаркоп
El_Erizo_Ruso
6 June 2011
Сегодня возникла такая проблема : Багажник стал открываться через раз, или открывается, но при этом думает долго, или открывается( по ощущениям в кнопке под резинкой находится несколько кнопок на разные направления) но кнопка, которая ближе к краю не срабатывает, а срабатывает центральная или наоборот.
Сначала думал, опять провода перетерлись и не срабатывают, но открыв провода понял, что это не так.
Возникло ощущение, что кнопка потихоньку умирает...
El_Erizo_Ruso
6 June 2011
самое интересное, что при нажатии кнопки открытого багажника, замок щелкает, и мигает свет в багажнике, хотя и не должно срабатывать при открытом багажнике.
А когда завел машину и сел работала только 1 колонка из 4х!!!
