Подвеска на Focus ST/RS
17 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
693,8K
7K
Klerk_70rus
31 May 2011
Заменил зад на XYZ, самое верхнее положение. Перед в среду заменим в поворот теперь когда валим, зад стоит на троектории а перед плывет очень рано.
Plaza_spb
1 June 2011
ну что-то тихо стало... как подвеска, Борис?!
Bris
1 June 2011
подвеска ждет возможности дристнуть в Мячике
Boo_Cat
1 June 2011
А что может так неприятно скрипеть спереди при рулении на скорости 4-5 км/ч и при старт/стоп? Проявилось когда началась жара
Moriak
1 June 2011
Boo_Cat
У меня тоже какие-то скрипы появились спереди справа, причем не всегда, только в сухую жаркую погоду, как дождь пройдет - тишина.
Klerk_70rus
2 June 2011
Опустил вчера перед тоже, завтра поеду на выходные в красноярск на Красное кольцо попробуем как она в боевом режиме!!!
Bris
2 June 2011
Klerk_70rus
давай, вжарь там, результаты на http://hotlap.ru загружай!
ShortyEVO
3 June 2011
Boo_Cat
Старт-Стоп, это привода надо проклеивать!
Klerk_70rus
3 June 2011
Bris
попробуем , первое впечатления от резины FEDERAL rs595r, вчера поставил и немного прокатился по городу, превые ощущения после AdrenaLina re001 слишком резко срывается в снос перед, посмотрим как будет.
Boo_Cat
3 June 2011
ShortyEVO:
При рулении на малых скоростях это тоже может сказываться? Мне почему-то кажется, что в сайлентах где-то просто резинки высохли, т.к. началось именно с началом жары и засухи (низкая влажность)..
ShortyEVO
3 June 2011
Boo_Cat
Подъемник тебе в помощь!
Moriak
3 June 2011
А у меня случай был не так давно... Стук железный в районе правой стойки был. В трех сервисах на подъемниках не могли найти причину. Один вердикт : "Все в норме!"
Поменял шаровые, поставил сайлент-блоки HardRace, а стук не ушел...
Выяснилось, что шток амортизаторы не был прикручен к опоре. А это выяснилось простым подергиванием колеса на стоящем авто, без подъемника. Опору выточило эллипсом, что даже резьбу на штоке амортизатора начало "съедать", благо немцы хорошие амортизаторы делают, все обошлось заменой опорников и опор, и закручиванием гайки штока.
P.S. Мы с мастером еще посмеялись, что расточив такой эллипс в отверстии опоры, можно было кастор и развал выставлять даже и не нужны никакие ШС.
Boo_Cat
3 June 2011
ShortyEVO
Только слез с него. Неохота опять
Bris
6 June 2011
Plaza_spb
Настучите там как следует по голове вашему "авторизированому" сервису что ставил мне стойки.
Им сначало бы болты надо закручивать научиться, результат установки на фото:
ещё 1.5мм вниз до пыльника и шрусу был бы п-ц
Bris
6 June 2011
сейчас поставил на место, все ок, продолжаю наслаждаться упругостью и комфортом
Moriak
7 June 2011
Вот жесть, без слез на такие вещи не посмотришь...
Bris
А ограничитель, в который упирается кулак, стало быть загнуло?
systemroot
7 June 2011
Moriak
стало быть стойку поставили изначально через задницу
Plaza_spb
7 June 2011
Bris
7 June 2011
systemroot
стойку поставили нормально, болт не затянули просто
Moriak
да, загнуло мальца
systemroot
7 June 2011
Bris
ну дак это и называется через опу.
мне тут на вольво ни один болт не затянули.
Plaza_spb
7 June 2011
Я вообще не знаю, что писать... обратился к руководству сервиса за разъяснениями... надеюсь увидеть ЗДЕСЬ их комментарии. А то придется ведь написать, что это за сервис такой "ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ" .
Борис, а как это произошло?! На треке или в городе?!
Bris
7 June 2011
Plaza_spb
скорей всего это произошло давно(судя по грязи на нижней части штока) скорей всего даже практически сразу после установки, просто когда менял себе э/м клапан в прошлые выходные - обратил внимание, попробовал отвернуть болт зажимающий стойку, он оказался очень слабо закручен. До этого момента туда никто не лазил.
Dzy
8 June 2011
to LeprikonST С этим Псковским вариантом - отдельный и очень не простой случай.
lulu
8 June 2011
подскажите, знатоки,
стойки от овощей и СТ отличаются ТОЛЬКО характеристиками? или не только?
systemroot
8 June 2011
lulu
только характеристикой, длина штатока стандартная
Stranger
8 June 2011
Затрещали опорники - не долго я радовался )
systemroot
9 June 2011
Plaza_spb
я вас разочарую на сток встают 18 колеса без проблем. там теже самые углубления.
сам лично ставил на 1.6 18 катки
sv23
9 June 2011
Stranger
Сток затрещали опоры или не стоковые?
Stranger
9 June 2011
sv23
сток причем черные. после лета(если не запарит раньше треск) куплю серые на след сезон
Cyxapb
9 June 2011
Stranger
есть мнение, что серые хуже черных
за год и ~10тык все ок (тьфу тьфу тьфу)
