Тюнинг, стайлинг
Я тоже начал выпендриваться. Поставил маленькую антену, покупал в "точке тюнинга" 500р, в комплекте еще два стержня, короткий и длинный.
И поставил новую ручку КПП, из родных опционныхю
тюнинг, сталинг, своими руками, обвес, внешний вид, тюнинг интерьера
yak40
17 June 2005
Тюнинг, стайлинг
485,7K
1,4K
tonio909
27 June 2011
samirka13
Ну понятно. С завода очень слабая тонировка идет. Я бы на вашем месте залепил задние боковые пятеркой и заднее пятнашкой поверх заводской тонировки и отклеил бы наклейку "Alpine" (хотя и "Ноггано" по-хорошему надо отклеить, ну это к делу не относится )
mefody
27 June 2011
samirka13
а что обозначает наклейка на переднем бампере?
а почему не АК47?
tonio909
28 June 2011
а почему не АК47?
Наверно потому, что не по кругу тонирован
igla
28 June 2011
samirka13
Без обид, но при такой установке,до нормальной музыки ещё дальше,чем до Луны.
Особенно умиляют два блина на тоненькой полочке.
VRTM
28 June 2011
mefody:
Видимо имя артиста которого тут слушают. Ноггано это тот же Баста просто тексты у него матерные.
Про АК-47 то же самое. Видел даже наклейку в той же стилистике "ПуГГачева"
tonio909
29 June 2011
Установил насадку на глушитель, никак не могу понять хорошо или плохо Может ее поглубже утопить? А может такой непонятный эффект из-за того, что машина грязная, а насадка чистая?
SLK_77
29 June 2011
-tonio-
разделяю твои непонятки...
действительно не понятное и противоречивое зрелище...
я бы при таком раскладе снял...
tonio909
29 June 2011
Просто такое впечатление что чего-то не хватает... Может другой формы насадку надо, что-нибудь вроде такой:
sania.peter
29 June 2011
-tonio-
Надо с тёмной окантовкой вокруг выхода,будет лучше. А вообще смотрится инородно потому,как выемки под насадку в бампере нет.
wiknu
29 June 2011
чисто мое мнение, нужно добавить хром на ручки, уплотнитель стекла(горизонтальный) и зеркала.Можно ещё хром накладку на накладку бампера и планку освещения номерного знака.Тогда будет выглядеть гармоничнее
-Евгенич-
29 June 2011
и в Ставропольский край - продавать
tonio909
29 June 2011
Неее, я вообще не любитель хрома Появилась мысль выкрасить насадку термостойкой краской в черный цвет.
Mr.Mirror
29 June 2011
В этом весь секрет.-tonio-
tonio909
29 June 2011
И как оно решается? )
Mr.Mirror
29 June 2011
-tonio-
Я на вагоне рест- ФФ2 подрезал пластиковую юбку.
Выемка до середины насадки.
shorich
29 June 2011
-tonio-
соглашусь вид не очень, надо всего лишь надрезать немного бампер, просмотри фотки из темы Выхлоп на FF2 подыщешь себе вариант, бампер резать легко, полотном от ножовки по металлу
Mr.Mirror
29 June 2011
Я пилил круглым полотном-очень удобно.
tonio909
30 June 2011
Стрёмно бампер пилить как-то... Но, наверно, придется. Мне еще кажется, что насадку надо другой формы всё-таки.
miha73
30 June 2011
Раздвоенный выхлоп, такие насадки, слегка подрезанный бампер, и будет самое то.
tonio909
30 June 2011
miha73
Вот если кат умрёт тогда и будет раздвоенный выхлоп, сейчас нет смысла с этим заморачиваться (и денег ).
Mr.Mirror
30 June 2011
-tonio-
На днях постараюсь выложить фото раздвоенного выхлопа ценой 1.100 руб-столько стоят две овальные скошенные насадки из нержавейки.Выпуск остался родной.
tonio909
30 June 2011
Mr.Mirror
Ну, сварочного аппарата у меня нет, поэтому если делать это в конторах - будет намного дороже.
Mr.Mirror
30 June 2011
-tonio-
Все гораздо проще(и дешевле)-без контор и сварочного аппарата.
tonio909
30 June 2011
Mr.Mirror
Не верю
Mr.Mirror
30 June 2011
-tonio-
На то мы и Фокусники.
mefody
30 June 2011
Mr.Mirror:
ждём
nikolskiy
1 July 2011
ВО чё себе сбацал. Завидуйте.
Джордж Вашингтон
2 July 2011
nikolskiy
Надо было на крылья-двери понаклеивать...
bober59
10 August 2011
теперь в стекло вообще ничего не видно, кроме бликов ?
BAH
6 July 2011
-tonio-
Нормально смотрится и эта, на мой взгляд. Просто нужно было юбку подрезать и чуть повыше ее поднять. А так, если хочется совершенства, то форму насадки нужно подбирать под какие-то элементы кузова, например, под фонари. Вот такая овальная форма, например, вроде с фонарями задними сочетается.
опять же, на мой взгляд. И повыше все-таки установка нужна в случае с родной дорест. юбкой. А так у тебя получилось клево, смотрится куда как лучше, чем вечно ржавый родной обрубок...
