Усилитель руля, ГУР, ЭГУР
здравствуйте всем. я уже писал, что на моем S-MAXе ездят сейчас родители. но вот пару дней назад по необходимости одолжил его у них назад. и заметил, что в крайних положениях руля присвистывает усилитель рулевого управления. как у вас с этим агрегатом? есть ли какие-нибудь шумы при вывернутых колесах? лично я поеду в сервис с этой проблемой обязательно, но не прямо сейчас. времени пока не хватает. так что хотелось бы узнать мнение общественности по этому поводу.
гур, эгур, усилитель руля, электрогидроусилитель, гидроусилитель, эур, рулевое управление, ремонт гур, бачёк
guttler
10 August 2007
120K
kozadey
11 July 2011
Привет всем.
Ездил в Карелию на днях, выезжал ночью, был сильный туман.
Через час начала проскакивать и пропадать ошибка, пишет неисправность усилителя руля. Появлялось хаотично, также пропадало. Когда стало уже светать, вышло солнце, ошибка перестала появляться.
Сегодня утром при зажигании опять показала ошибку, но как только повернул руль сразу пропала...
Кто нить сталкивался, что может быть? Может это происходить из-за большой влажности воздуха, ничего не понимаю. машина си макс 2 литра, бензин.
Alrus
11 July 2011
kozadey
у тебя электро-гидроусилитель, смотреть надо электронасос и датчики давления. больше, вроде, ничего не диагностируется бортовым компом...
на S-Max обычные гидро... в этой ветке мало кто поможет
на фокусе у меня было такое, потом прошло само...
kozadey
11 July 2011
Alrus
ок, спасибо, посмотрю как до сервиса доеду. Еще, интересно, когда машина заведена, идет такой постоянный звук- гул, который меняется при повороте руля... когда ошибку выдавал, звук пропадал, руль при стоянке провалами как то крутился...
RAINMEN
12 July 2011
vovtel
Какой пробег?
Я на своем на 100ткм сменил жидкость с промывкой (инструкция есть на форуме). Перешел на Pentosin. Это полностью синтетическая жидкость с самой низкой температурой застывания (это актуально в морозы при крайних положениях руля). В результате, полностью доволен результатом.
Тихая работа ЭГУРа меня все продолжает радовать.
Скоро, еще 30ткм осталось намотать, снова буду менять с промывкой :-)
vovtel
12 July 2011
vovtel
Какой пробег?
103 тыс.км
Нет это точно не из-за масла и самого электронасоса т.к. вправо поворачивает всегда легко а влево иногда неработает УР что-то это с электронным управлением подачи масла.
Sapunoff
13 July 2011
RAINMEN:
Pentosin
Какое именно масло? Можно ли его заливать в ГУР 2.5т? Сейчас на доливку использовал родное форд зеленого цвета. Ночу полностью поменять масло, думаю родное залить или есть аналоги? в коробке например уже понял что аналог лучше родного.
Sapunoff
13 July 2011
vovtel
А по моему в одну сторону у тебя клапан легко стравливает лишнюю жидкость а в другую с усилиями... не в рейке ли дело?
SMAKS
13 July 2011
Sapunoff
Жидкость менял на родную (зеленую) , заодно и бачок новый поставил, в старом на дне было немного грязюки. 2.5Т.
vovtel
13 July 2011
vovtel
Дык ведь непостоянно оно!? Вот сегодня например вообще всё ОК! Если рейка тогда наверное постоянно клинило-бы.
Вообщем хотелось-бы услышать тех у кого такая бяка уже была.
spartak1974
1 September 2011
Подскажите. Автомобиль Ford S Max 2.5 MT FF 2006. Пробег 116 000 км. Приблизительно через 40 минут движения на автомобиле(в жаркую погоду раньше) начинает гудеть ГУР на холостых или малых оборотах двигателя, появляются небольшие самопроизвольные броски руля вправо, влево. При остановке автомобиля руль крутится очень тяжело с гудом. Стоит ли попробовать заменить бачок ГУРа и жидкость? Стоит ли попробовать заменить датчик давления ГУРа? Или это все-таки насос ГУРа?
Sapunoff
1 September 2011
spartak1974
О!!! Я с такой же проблемой =) Заменил жидкость, бачек помыл немного(ниче не вымылось из него) толку ноль!!! Точнее при первом заводе вроде тихо и хорошо, но после первой поездки опять гудение и при поворотах руль право лево сам подергивает.
Не хочу менять ГУР ( Бачок менять не вижу смысла. А что за датчик давления ГУРа?
КонстантинШр
4 September 2011
spartak1974
У меня та же проблема. и тоже 2.5 пробег 105 000
RAINMEN
5 September 2011
Sapunoff
Жидкость для ЭГУР 2.0 TDCi
Про антифриз и т. жидкость
Масло для МКПП: 80W90
Sapunoff
5 September 2011
RAINMEN Может тупо выломать эту решетку? Или поменять бачек?
spartak1974
5 September 2011
поменял бачок и жидкость большого гуда пока нет
КонстантинШр
12 September 2011
А на холостых усиление есть?
Sapunoff
20 September 2011
spartak1974
Подскажи после замены жидкости и бачка руль стал крутиться легче и гул прошел? Руль на ходу руль теперь не бросает в право лево?
з.ы. поменял просто жидкость старая была очень темная, эффекта мало, вроде тише но всеравно гудит когда разогреется, ну и руль на ходу подергивает.
spartak1974
20 September 2011
Стало намного лучше. На холостых нормально работает.Может из-за того что похолодало.Сейчас только свист появился постоянный после прогрева.Откуда пока не понял.
Sapunoff
21 September 2011
spartak1974
Сильный свист? не маслоотделитель случаем завыл? Если он то ездить нельзя на таком двигателе.
spartak1974
21 September 2011
как определить что это маслоотделитель?
Равновесие
22 September 2011
spartak1974
Очень несложно.Если вынуть маслянный щуп, то характер звука изменится-точно он...
spartak1974
24 September 2011
щуп немного вытаскивал тоже самое. свистит кажется из района ремней
Sapunoff
26 September 2011
spartak1974
Ролики или помпа может... советую ехать в сервис, можно так затянуть и попасть на большие деньги.
adskiy
2 February 2012
Доброго времени суток уважаемые!
Я тут новенький, особо не пинайте.
Автомобиль: Ford S-max 2009 года. Родной пробег 36000
Суть вопроса:
Шумит ГУР, при вращении руля гул ещё сильнее, можно даже сказать визг. Когда стоит на месте руль становится очень тугой, при добавлении газа руль становится мягче, когда едешь по трассе ничего не шумит, руль нормальный, как только обороты падают, появляется гул и руль становится тугой...
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и с чего начать обследование?
Сашкец
2 February 2012
Натяжение ремня привода вспомогательных механизмов.
adskiy
3 February 2012
Я так понял лучше сразу поменять ГРМ, приводной ремень, все ролики и натяжители :-)
Сашкец
3 February 2012
adskiy не факт, надо смотреть. Кстати на бензиновом 2.0 ГРМ цепной.
bongo
3 February 2012
adskiy
Для начала попробуй долить жидкостм в бачек выше макс метки , многим помогало
adskiy
5 February 2012
Спасибо за советы :-)
Посмотрел, приводной ремень нормальный, натянут тоже хорошо. Шумит именно ГУР, будем копать...
scv0scv
29 March 2012
Друзья, подскажите, пожалуйста, Finis код датчика давления ГУР.
S-max, бензин, 2.0 2006г.
