Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,7K
14,8K
Shtrossel
12 July 2011
Listard
systemroot
заехал на яму, люфты небольшие на приводах (одинаковые). Дергал стаблизатор, рычаги, рулевое, люфт только в приводах не большой.
Как проверить шаровые?
NDU
12 July 2011
qventin_t
турбина дует как полоджено:)проверял уже неоднократно...
Вообщем вердикт ОД-для начала сменить пыльник порвавшийся...а там смотреть...
Че та новый привод за 30000 покупать не хочется...скрещу пальцы:))
NDU
12 July 2011
пыльник заказал!
ShortyEVO
12 July 2011
NDU
Кстати от простого 2хлитрового фокуса привод подходит на СТху!
justbusiness
12 July 2011
ShortyEVO
Не подходит!
NDU
12 July 2011
ShortyEVO
я даже больше скажу-не подходит ни от чего другого!!!
Да мне кажется проблема в бензе и рваном быльнике-бенз искатал практически весь-24 км до пустого бака...вроде лучше стала ехать...хотя это может после обновления программы!!!
ShortyEVO
12 July 2011
justbusiness
При мне ставили привод на рестаил, правый!
justbusiness
12 July 2011
ShortyEVO
Как?
Если это физически не возможно.
ShortyEVO
13 July 2011
justbusiness
хм... интересно!
Есть вопросы к тебе! В личку
Stranger
13 July 2011
Stranger:
Мужики такая штука: едем на первой не быстро 10-15км/ч... отпускаем газ в момент начала торможения двигателем(когда машина как бы упирается) слышим "бамс"... если нажать на газ опять "бамс"... При троганье тоже иногда бывает...
куда смотреть?
Мужики есть еще идеи? в пятницу машину на сервис отдаю и улетаю на отдых... надо бы знать куда носом тыкнуть...
zloegucci
13 July 2011
Ребят, вопросик один созрел... Если рвется мембрана маслоотделителя, то по-любому встревалово на замену сальников и комплекта ремня ГРМ???
Sapunoff
13 July 2011
zloegucci
Если с этой поломкой не ездил и сальники не давануло то можно не менять.
-Jenya-
13 July 2011
Ребята, подскажите кто менял маслоотделитель, он с завода укомплектован масляным фильтром?
systemroot
13 July 2011
Jenek
нет
-Jenya-
13 July 2011
systemroot
*ля!!! А меня на сервисе уверяли, что 100%...
Получается 100 км уже проехал без маслянного фильтра, подскажи, чем грозит?
systemroot
13 July 2011
Jenek
не парся, тебе просто поставили старый
-Jenya-
13 July 2011
systemroot
в том то и дело! ((( не поставили! во время ремонта я рядом стоял.
подскажи, чем грозит? (
systemroot
13 July 2011
Jenek
может он у них уже собранный был если у них покупал
-Jenya-
13 July 2011
systemroot
да, маслоотделитель в сборе, но крышку, где расположен фильтр, не откручивалми.
Покупал у них (официалы).
Morda
13 July 2011
Morda:
Ребят, вчера открыл капот залить воду в омыватель (до этого не заглядывал туда до прошлой заправки бачка - недели три) и обнаружил на движке сверху кучку пороллона, сначала не понял что это, а когда поднял глаза, увидел в шумке крышки капота дырку диаметром сантиметров 15. Дырка расположена прямо над движком, чуть правее маслозаливной крышки. Вот теперь гадаю, что это и откуда появилось... Насчет крыс сомневаюсь, поскольку сейчас жара и залезать под капот машины, где еще жарче им вряд ли захочется, да и на улице и так полно где поживиться. Мало того, под этой дыркой открылась проводка подогрева форсунок и она не тронута. Машина больше одной ночи на месте не стоит - катаюсь каждый день. К вечеру постараюсь выложить фотку. Какие у кого мысли будут?
Собственно, сами фотки:
dim320
13 July 2011
Morda
По любому крысы поработали Так-то место прям над турбиной, может конечно у тебя даунпайп открутился и огонь на кожух попадал, но края не обгоревшие а рваные, да я думаю ты бы услышал если бы он открутился...остаётся только вариант с крысами
Morda
13 July 2011
dim320
Нее, даунпайп на месте, все ок и края не обожженные. Кучка лежала на движке прямо под дыркой, т.е. это явно механическое воздействие. Вот уж не думал, что летом можно с таким столкнуться, причем машина ни дня не стоит на месте...
Равновесие
13 July 2011
J
Jenek:
Да, фильтр стоит-100%
-Jenya-
13 July 2011
Равновесие
Спасибо, чуть успокоился думаю все равно открутить-посмотреть
Sapunoff
13 July 2011
Jenek
Мне меняли, фильтр шел в сборе с маслоотделителем.
zloegucci
13 July 2011
Sapunoff:
zloegucci
Ну как не ездил... проехал 500м-1км до гаража, после того, как обнаружил шум.
Sapunoff
13 July 2011
zloegucci
это не так уж и страшно, теперь лучше на эвакуаторе или на веревке до сервиса, ну или самому поменять...
Кстати народ а приоткрытый щуп спасет от выдавливания сальников?
Равновесие
13 July 2011
Sapunoff
Частично, как повезет... Но ездить так нельзя.
systemroot
13 July 2011
Sapunoff
как уже написал Равновесие спасает но не от выдавливания сальников распред валов, а от выдавливания сальников коленвала и втулки турбины. так как ВКГ у нас двух контурная то от дываливания сальников распред валов спасет снятие крышки МЗГ но так ехать нельзя ибо масло быстро выкинет наружу и может быть пожар
Shtrossel
13 July 2011
systemroot
Listard
вроде как само прошло.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
