Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
Technicks1Так вот меня это тоже напрягло. Может предыдущий хозяин как-то не так все делал
Хотя брал ее у друга, практически всегда была под носом.
Парни, возвращаясь к стуку при троганье и торможении двигателем... позвонил мастер(звонил отцу тк я на отдыхе) сказал что надо проклеивать ступичные привода и всвязи с этим возможна какая то проблема... я про проклейку слышал чего то.. но уже ничего не помню... напомните? и что за проблема?
может из-за занижения не хотят по гарантии делать?
Stranger
проблема как мне обьяснили в том что потом бывает можно его только пресом достать и при выпресовке даже бывало загибали прибовда. на сколько правда незнаю пока проклеивать не стал
systemroot
т.е. Потом ступицу не поменять? Почему дилер не может сам решить?!
systemroot
все правильно сказал, но подобные проблемы в основном возникают, когда при проклейке использовали герметик на всей поверхности шлицевого соединения, хотя вполне было бы достаточно равномерно нанести герметик на 40-60% площади, тогда бы при снятии сильных затруднений не возникло. страшного в проклейке ничего нет, привода и без герметика бывает прикипают так, что только прес или кувалда в 2,5кг помогает.
Всем привет . Ребята подскажите тут один парень пишет что у него на выхлопных трубах образуется черный нагар и что это может быть из-за подсоса м/у турбой и даунпайпом у меня также а как проверить где сивонит а то слышно из салона во время движения какой то свист. стоит блоуоф катализатора нет маслоотделитель поменян
хе777налет это горелое масло, абсолютно нормальное явление на турбовых машинах.
По своей проблеме с пыльниками, смотрели сегодня на подьемнике сошлись во мнении что от японца можно подобрать так как по размерам на пару мм отличаются от дизеля а на дизел подбирали с запасом, во вторник снимем пыльник и попробуем подорать по результату отпишусь
Добрый день.
на ХХ оборатах появился шум (треск) под датчиками на торпеде (тем/давл/масло)...
как бы разобрать их не сломав? )))
спасибо.
Ребята скажите кто знает, отчего может трястись двигатель? Извините что задаю повторно этот вопрос . 1.блоуоф не пропускает но пшикает тише чем раньше такое ощущение что ему нехватает воздуха чтоб громко пшикать.2 свечи новые сток ,катушки рабочие.3 кампрессия в норме , масло не жрет но выхлопные насадки в черной копоти.4 патрубки все целые . Чистил дросель и интеркулер , перегревов небыло когда машину купил на базаре она ехала очень прилично , покупал осенью но в мае она перестала так валить. Может форсунка какая льет или клапан турбины умирает? падушки все целые . Да а еще стал замечать что на газ отклик слабый и обороты плавают на холодную и когда газ сбрасываешь на холостом тоже немного плавают но потом нормально и когда трогаешься плавно машина тоже дергаеться как то рывками.РЕБЯТА очень прошу Вас подскажите кто сталкивался или кто знает в чем проблема!
да забыл , менял топливный насос было слабое давление и еще менял сальники распредвалов , грм, маслоотделитель может офицалы мне фазы неправельно выставили
хе777Внимательно посмотри вакуумные шланги.
Если что-то мудрил с блоуофом, проверь, весь вакуум от байпаса к дросселю.
systemroot
Подскажи при замене маслоотделителя, вытекает все масло?
-Умка-
26 July 2011
justbusiness
то есть я могу обойтись доливкой?
-Умка-
Грамм 100-150 уйдет, не более.
Доброго времени суток всем. Проблема. st 2006 года. Появился гул под капотом на холостых, пропадает после 1.5 т. оборотов и когда глушиш еще гудит и затухает, подозрения на турбину. при этом ко всему датчик мертвый потому что турба больше 0.4 не давила. но гула раньше не было а теперь появился. что может быть и как лечить?
valera_bЧитаем шапку темы
shoosha128
Посмотри посередине под капотом крепление патрубков около торпедо - бывает, что оно отскакивает и начинает дребезжать о металлический каркас. Это проявляется как на ХХ, так и на каких-то определенных оборотах - 2500-3000.
Sapunoff
27 July 2011
valera_bМаслоотделитель, на машине не ездить, чтобы не выдавило сальники. Посмотри видео, такой звук?
З.Ы. Может в шапку добавить? Я в свое время видео записал...
http://www.youtube.com/watch?v=rMz2D47sHvY
Sapunoff
Спасибо за видео, теперь отчетливо понимаю, как не должен звучать двигатель %)
Sapunoff
спасибо, именно такой звук, видео нужно всяко в фак добавить.
надеюсь до гаража докрадусь как-нибудь.
Добавил видео в "Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя"
Shtrossel
27 July 2011
Подскажите залипает педаль сцепления на половину (иногда) сцепа РС + выжимочной рс проехал 10 000км на этой сцепе. что делать?
Shtrossel
может возвратная пружина слетела ?
Shtrossel
прокачать в первую очередь...
Парни, сегодня ехал как атмосферник
Машина не едет, как обычно, при повышении оборотов стрелка турбины отклоняется совсем чуть-чуть, едва заметно. И что интересно, частенько при сбросе газа с высоких оборотов стрелка наддува резко переваливает в правую половину шкалы и тут же возвращается в ноль.
С чем может быть связано? Пресловутый электромагнитный клапан? Или может как-то связано с температурой за бортом, у нас уже несколько дней +39 в тени.
Stranger
как прокачать сцепление?
Растрепался ремень кондиционера, почти слетел! При замене, натяжитель, нужно менять или нет?
Bandit220
Лучше поменять, но можно и оставить...нужно посмотреть состояние.
