Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Corund
6 August 2011
Добрый всем вечер!!
Продолжаю тему на счет воздушного фильтра двигателя!!!
не стал тратить 20000р и попытался сделать сам!
Все обошлось 1000р и 30 минут времени!!
В теме ранее указывалось что если ставить нулевик то надо переварачивать датчик расхода воздуха!! не правда перевернуть его нельзя только потому что не совпадут крепления!!!
Фильтр обошелся 800р + 260р патрубок с газели наверное не помню егоя брал чтоб подошли размеры!! выкладываю фото всего кому интересно пишите на мыло подскажу!! Все отлично работает!! remi1977@list.ru
Corund
6 August 2011
sebren
ZX4/5 - американский фокус с 2005 года.
почитай тут!! чуть не упарол все себе из за тебя!!
sebren
6 August 2011
C
Corund:
sebren
Что почитать? Что ты там себе упорол? Говори конкретней.
sebren
6 August 2011
Vitalik_:
Народ, кто чистил воздушный фильтр. Он из-под машины снизу достается чтоле? А то я что-то не разобрался, т.к. если сверху вынимать, то там вроде кучу всего снимать надо.
Я снимал фильтр снизу из ямы.
sebren
6 August 2011
Jus:
Всем привет ! Кто подскажет ???
В чём разница ??? по дыркам одно и тоже ... вобщем купил опору 5S4Z6068BC, и на ней самой маркировка, что то типа с фиолетовым пятном - это AA, а с желтым пятном BA, и пятно желтое. Я так понял что это одно и тоже, а отличаются эти опоры чем ??? Визуальная разница только в том, что родная (которая стоит сейчас) просто круглая а которую купил как бы овальная ...
Заказывал себе опору АКПП 5S4Z6068AA в usa-auto.ru оригинал, мне пришла как у тебя на фото. Сказали что сейчас старые опоры заменили на эти.
Corund
6 August 2011
sebren
перевернуть датчик нельзя!
еслиб отрезал с той стороны которую описывал ты упорол бы все!
sebren
6 August 2011
C
Corund:
sebren
Какой датчик? Ты по моему что-то путаешь, я про датчики вообще ни чего не писал. Укажи номер сообщения.
Kapwas
8 August 2011
На выходных поменял салонный фильтр, тока первый блин комом.
Выкладываю фотки и прошу совета.
Фильтр закрыт такой накладкой, которая держится на 3 защёлках со стороны двигателя и дорожкой-шипом с герметиком со стороны лобового стекла.
внутри у нас вместо фильтра стоит металлическая сеточка с ячейкой 1 мм примерно и всё ))
Далее 3 фото слева на право чтобы посмотреть как крепится внутри фильтр и стык накладок (почему то никакого крепежа на стыке накладных панелей не было, как и пистонов (отличие от фака по первому фокусу)
А дальше для меня был неприятный сюрприз, толи заводской, толи от прошлого хозяина. Пластмассовый корпус штатного фильтра сидит очень прочно на герметике, что хрен вырвешь. После 2 часов безрезультатных усилий по выпиливанию, выскрёбыванию, выдалбливанию, вырывания паралонового герметика решил ломать. Сеточка приклеена в 8-10 точках. отошла без проблем. Ну и по кускам корпус поддался за 10 минут.
Награда после мучений - корпус от первого фокуса встал как родной и крепежа никакого не надо.
Вот только есть пара вопросов. Я взял рамку б/у и новый фильтр, и кажется, что не хватает уплотнителя, т.к. фильтр слишком свободно находится в рамке.
И ещё вопрос - вот эта выделенная часть рамки - это старый герметик или это прокладка рамки фильтра? На фото рамка вверх дном.
И ещё пара вопросов (прошу не судить строго до этого из транспорта были тока велосипеды):
1. в салоне сейчас пахнет герметиком (с привкусом уксуса) может я не тот герметик взял? (у меня чёрный прокладочный типа резины сырой)
2. При монтаже накладка не плотно легла к лобовому стеклу, герметик не решил полностью эту проблему, с левого угла, если смотреть на стекло, накладка отходит на пару мм, чем её лучше присобачить?
Kapwas
8 August 2011
Уплотнение фильтра около 1000 р, чтото жаба душит...
Скиньте, плиз, фото, что он из себя представляет хоть...
Maslik
8 August 2011
Kapwas, на первых фокусах Американцах нет герметика между лобовым стеклом и накладкой, функцией отвода воды служит пластиковый желоб прикрепленный к накладке. Судя по первой фото у вас в ней дырка и вода будет попадать прямо на салонный фильтр и через него в салон, дырку нужно заделать.
А так, все отлично у вас получилось. Фильтр салона в рамке не совсем плотно сидит, главное что-бы его края заходили на пластиковые "ушки" которые есть в рамке фильтра.
Kapwas
8 August 2011
Maslik
Не, это не дырка, это место крепления зонтика-козырька к накладке, фото вверх дном (чтоб крепление показать). Так-то козырёк целый.
А если не уплотнять фильтр - то он там ходнуном же ходит (может сползти с ушей пластмассовых) и щели остаются - смысл фильтра теряется.
Maslik
8 August 2011
Kapwas,
Фильтр при правильной установке никуда не сползет, пробуйте.
Kapwas
8 August 2011
Maslik
Она не сквозная - она внутри ножки, на которой висит козырёк.
Maslik
8 August 2011
Это не ножка, это отлив который не дает попасть воде внутрь фильтра салона, он сделан таким образом что вода с него сливается в дренажное отверстия.
Попробую найти фото как должно быть.
посмотрите тему про замену воздушного фильтра в ФФ1 а то мы сейчас всю тему зафлудим.
Jus
8 August 2011
sebren
Подскажи пожалуйста, а у тебя пятно на опоре было какого цвета ? на самой опоре написано, что жёлтое пятно это BA, а фиолетовое пятно -это АА, вобщем и вопрос был, чем же отличается AA от BA ? (типа опора одна, а маркировки на ней разные) я поспрашивал у ребят, говорят что отличие всего лишь навсего в жесткости резинок, короче отдал я обратно опору для механики, и заказал себе опору для автомата, не буду рисковать
Pityan
9 August 2011
ПОМОГИТЕ!
Приводной вал правый на ZX5 не оригинал!
От европы можно поставить?
solomatin
9 August 2011
Pityan
привод в сборе Cardone в академии+. в москве ул. Академика Волгина, д. 2. тел: 8-495-755-88-10.
НОМЕР: 66-2144
у меня фокус ZX4-2л-АКПП-136л.с.-2005г.в.-двигатель 5W-vin 1FAFP34N35W112900-подошел как родной
solomatin
9 August 2011
Pityan
Шрус внутренний про эта тема,мне обощелся 6500руб,в москве 5600руб. удачи
nikolas2
11 August 2011
Доброго времени суток. Помогите разобратся с двиготелем. По поисковику VIN пишет одно,
VIN 1FAFP34N85W117087
Year/Make/Model: 2005 FORD FOCUS ZX4
Body Style: SEDAN 4 DR
Engine Type: 2.0L L4 FI DOHC 16V
Manufactured In: UNITED STATES
Search Results: 19 records found in our database Recall Results:
A current list of recalls is available at FORD MOTOR COMPANY.
А по FordEtis-вот это.
Дата изготовления: 26.04.2004
Модельный ряд: Focus 2004-
Тип кузова: 4-дверный седан
Серия: ZX4
Series Двигатель: 2.0L Duratec HE (137PS)
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.73
Токсичность выхлопа: С требован. Калифорнии/эколог.
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Лакокрасочное покрытие: Oxford White
Помогите разобратся, какой имено движок?
Vitalik_
11 August 2011
nikolas2
2.0L Duratec HE (137PS) - вот ваш двигатель.
denis23_05
11 August 2011
nikolas2 2.0L L4 FI DOHC 16V это один и тот же двигатель. Только тут добавлено ещё газораспределение DOHC 16V
Kapwas
12 August 2011
Ну вот блин, не дочитав до конца форум решил поменять фильтр топливный с виду вроде легко. С помощью удлинителя легко открутил болтик на 8. А вот скобку-защёлку пластмассовую всё-таки сломал.
Серьёзно их не найти? в микрокате не пробиваются?
А фильтр топливный мне вот этот подсунули, типа оригинал - wk 614/46. Меня вот сомнения мучают, тот или не тот. Во-первых диаметр больше, что металлического обхвата не хватает, не стянуть винтиком обратно, пришлось проволокой колхозить. Во-вторых, написано на упаковке, что он для Си-макса и второго фокуса. В-третьих, мэйд ин ЮАР как-то смущает (хотя выбрал немецкого производства...).
Тут писали, что фильтры иногда идут с этими защёлками, не подскажите их названия на будущее, а то не хочется, что бы там всё на изоленте держалось...
Тут подумал, может с первого разбитого фокуса посмотреть...
nikolas2
12 August 2011
denis23_05
Vitalik_
Спасибо господа- прояснили.
sebren
12 August 2011
Jus:
sebren
У моей опоры пятно было синего цвета. Код 5S4Z6068AA
denis23_05
12 August 2011
Kapwasкто-то колхозил у нас тут. Я несколько раз писал, если руки кривые, то попадалого на 15000 р. Страниц на 20 назад начинай читать.
Jus
12 August 2011
sebren
Спасибо, вот теперь всё встало на свои места, с синим пятном - это для автомата (AA), а с жёлтым пятном - для механики (BA), а на самой опоре написано (BC). Вобщем Америкосы опять нам мозг замутили сменой кодов.
Kapwas
13 August 2011
denis23_05
Я конечно в автомобильных делах совсем новичок, но такие пластмассовые защёлки должны в сотне мест применяться иначе было бы дешевле ставить металлические. Как минимум в фокусах первых должны присутствовать. Вроде как владельцы первых подтвердили это.
Жалко, что сейчас инет медленный, не могу микрокат скачать, но уж если нет этих защёлок в отдельности, то наверно трубки в комплекте с ними должны продаваться. Там есть соединительная трубка, идущая от топливного фильтра к трубке ведущей к двигателю, она то уж наверно есть как отдельная деталь со своим номером, или нет? И почему именно цена вопроса 15 тыс.? За такие деньги можно уже пресс-форму изготовить и лить такие защёлки самому)))
Или это в беларусских рублях?
denis23_05
13 August 2011
Kapwasа с другой стороны трубка вместе с бензонасосом, по-это и попадалого. Причём тут белорусские рубли? Хохлобаксы ещё скажи
VitasFocus SE
13 August 2011
Kapwas
Я менял топливный фильтр не читая форума. Купил фильтр, зап. защелки были на нем. Снял старый фильтр, выкинул его вместе со старыми защелками. Новый фильтр встал как родной и защелки подошли. На все ушло 10 минут и 500 рублей (400 фильтр и 100 аренда эстакады).
Kapwas
14 August 2011
В общем решил проблему покупкой изогнутой трубки, которая после фильтра стоит вместе с защёлками от первого фокуса. Т.к. защёлки не совпали, завтра фотку выложу этих долбанных защёлок.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить. Стал рычаг туго переключаться с паркинга на заднюю, понюхал масло - воняет гарью и тёмное, +несколько пузырьков было, проверял после того как полчасика побегал. Решил менять масло АКПП. Прежний хозяин, как оказалось, ничего там не менял 3 года, т.е. масло в коробке со штатов.
Посоветуйте, пожалуйста, менять полностью масло АКПП или частично можно?
