Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
732,6K
8,6K
Mar77ik
7 August 2011
Мой вопрос по самостоятельной замене остается в силе.
zyntrady
7 August 2011
Mar77ik
я думаю менять его просто, запрессовать можно отдать в сервис, предварительно сняв рычаг.
вот тут посмотри еще
про бабочки
Mar77ik
7 August 2011
zyntrady
Спасибо за ссыль,инфа интересная, но если сниму его полностью то перепрессую его сам.
zyntrady
7 August 2011
Mar77ik
Самое сложное, для меня по крайней мере, это нормально запрессовать с/б. В любом случае удачи в ремонте!
mefody
7 August 2011
zyntrady:
...собственно аморты Boge, пыльники и отбойники Ford...
Пыльники и отбойники Форд точно подойдут к Боге?
Почему не взял сервисный кит пыльников и отбойников Боге???
Качество на высоте, цена в 2 раза ниже Форд...
тут Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10269067) на заднюю ось, на перед так же. Я себе на перед взял Сакс, поэтому фоты переда нет
Prophet
8 August 2011
цитата (olegcok)
Prophet
Ступичный имеет свойство завывать на определенном интервале скорости, иногда как самолет...
Ну подшипник диагностируется на раз...советую не на диагностику ехать, а на ремонт...разговор: Устраните посторонний звук, а где и откуда он, мне пофиг.
P.S. Если что, подшипники найдем в любое время.
В субботу был в Аларм-моторс, поменяли правый ступичный, это он издавал щелчки при каждом обороте колеса. Вот бы в Архангельск такой сервис... пусть дороже но работает все как часы, понравилось на 1000%.
Сегодня буду менять тормозные диски самостоятельно. Семи тысяч запрошенных дилером мне стало жалко.
Илья_Саныч:
Prophet
вот Серега ты Серега!
Я тебе говорил, что есть хороший человек в Аларм-моторс Озерки. Не ближний свет для тебя, зато человек проверенный. Зовут его Михаил Тиньгаев. Если вдруг что изменится - записывайся к нему. Можешь сказать, что по рекомендации от архангельского фокуса  он мне и приборку делал, и круиз. он поймет)))
Я так понял он электрик, а мне надо было человека по подвеске, да и пилить через весь город в Озерки смысла нет так как аларм юго-запад в 20 минутах езды от дома находится.
Илья_Саныч
8 August 2011
Prophet
нет, он не электрик. он принимает машину, отбирает сам нужного мастера, ходит с тобой всюду и контролирует работу мастеров и отвечает за ее результат. после он же те выкатывает твоего коня, отдает ключи и пр.
FRODDO
8 August 2011
джентельмены! подскажите как правильно вставить крышку аккумулятора? отдавал на мойку двигателя-полез тут под капот и заметил, что крышка как-то не плотно одета...а как правильно застегнуть не понятно...никаких хомутов и защелок не заметил...или она и должна ПРОСТО лежать?
BitBull
8 August 2011
FRODDO
ну там сама крышка защелка. подъедь помогу.
-sav-
9 August 2011
FRODDO
А где мыл движок ???
И как помыли, ??? Хорошо!
Отпишись в ЛС,,
А.н.т.о.ш.к.а.
9 August 2011
Свершилось чудо и наша скромная бюджетная конторка получила от горячо любимого государства в лице муниципалитета новый оперативный автомобиль Форд Транзит т300. Отличный аппарат. Но вот беда ни ковров ни подкрылок не существует, как нас уверил диллер, в природе... Внимание вопрос знатокам: от какого иного чудо-автомобиля эти самые подкрылки с легкостю могут перекочевать на нашу ласточку )))
А.н.т.о.ш.к.а.
9 August 2011
FRODDO
Там со стороны брендмауера на крышечке два выступающих шлица их надо завести в предназначенные для этого пазы на корпусе облицовки аккумулятора. их не видно надо на ощупь, передняя часть легко защелкивается нажатием на нее сверху. Практически все выполняется примерно так: берете крышечку и часть (заднюю) которая ближе к салону прижимаете сверху крышки облицовки аккумулятора и проталкиваете другой рукой до упора в сторону водителя, апосля защелкиваете переднюю...))) на самом деле там все очень просто... с фонариком залезте и посмотрите...))
zyntrady
9 August 2011
Наконец-то победил сегодня звуковой сигнал, взял гудок от ВАЗ 2103, отрезал родной разъем и подключил к гудку. Родной сдох и вообще не реагировал на ток, подаваемый на него.
Причина покупки ВАЗовского - не надо переделывать крепления и цена 195 деревянных...
В общем дудит не хуже штатного, а у меня одна дудка была...
Илья_Саныч
10 August 2011
никто не красил задние барабанные тормоза? какая марка краски нужна? надоела ржавая железяка
Mr.Green
10 August 2011
Илья_Саныч
я красил, но обычной "серебрянкой" из баллончика с подготовкой, единственное что - мне на сервисе ручник как то перетянули, ну она и сползла процентов на 60-70 от перегрева потом сам ручник настраивал и пока не красил. Но мысль снова это сделать есть
Mr.Green
10 August 2011
Кто подскажет? погасла подсветка приборной панели куда лезть чего смотреть? пред какой может быть? на крышке блока предов посмотрел по значкам не смог определить какой за нее отвечает
ALEXUS491
10 August 2011
Илья_Саныч
Я красил,и каждый сезон это делаю Вообщем берёшь дрель,на неё насадку проволочную такую,типо ёршика и зачищаешь почти до металла.Затем скотчем заматываешь резьбы шпилек,и задуваешь из баллона. Я обычно делал не обильно, но на 2-3раза(сохнет быстро) Краску покупаешь высокотемпературную!на авторынках. Я пользуюсь такой HI-TEMP SPRAY PAINT роизводитель Bosny Англия . Удачи!
Илья_Саныч
10 August 2011
Mr.Green
а какие запросы к краске? по металлу, устойчивая к перепадам температур...что еще? может марка какая нить
а что за подготовка? чем? как?
Mr.Green
10 August 2011
Илья_Саныч
про подготовку и краску ALEXUS491 написал ну и обезжириваешь канечна
Илья_Саныч
10 August 2011
Mr.Green
ALEXUS491
спасиба! +
ALEXUS491
10 August 2011
Илья_Саныч
Илья может всё таки поменяем на диски?,ищи по сходной цене ближе к зиме буду в Питере,скооперируемся
Илья_Саныч
10 August 2011
ALEXUS491
давай!!! буду иметь ввиду! если что- сразу напишу. мне такой вариант больше нравится)))
FRODDO
10 August 2011
А.н.т.о.ш.к.а.
благодарю за описание...сегодня получилось застегнуть...вроде мелочь но без посторонней помощи не одеть...теперь умею
zyntrady
10 August 2011
Mr.Green Поиск рулеззз...
проблемы с подсветкой приборной панели
или вот про преды
Нужный предохранитель получается F50 7,5 A
Mr.Green
10 August 2011
zyntrady
это для ФФ1 или ФФ2 ? или одинаково и там и там?
zyntrady
10 August 2011
Mr.Green
Андрей, специально прошерстил для тебя ветку ФФ1
-sav-
11 August 2011
Илья_Саныч
Поддерживаю, ALEXUS491, меняй на диски!, и красить ни чё не надо будет!!!, да и тормоза по лучше будут!
zyntrady
11 August 2011
Что-то не понравилось Свете звучание ВАЗовского сигнала. Ищу альтернативу. Волговские что-то не хочется ставить, пока присмотрел Хеллу 3FH 007 424-801, с реле, да и недорого стоит. Видел от Мондео гудок, он почти в 4 раза дороже Хеллы
Да, кстати, у Хеллы разъем для подключения идентичный штатному, эх плохо, что раньше не нашел, не пришлось бы резать проводку
Mr.Green
11 August 2011
zyntrady
Вынужден огорчить Вас Николай, но данная схема расположения предов не соответствует реально существующей в моей машине наверное в Америкосии делают несколько не так ползал щас минут ..дцать
zyntrady
11 August 2011
Mr.Green
Извините, Андрей, специально смотрел Америкоса 2,0 автомат
