Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
436,7K
3,3K
хе777
24 July 2011
как проверить подсос м/у турбой и даунпайпом
хе777
24 July 2011
подскажите что такое дэкат
oto
24 July 2011
хе777
часть выхлопной системы, в замен каталитического нейтрализатора.
хе777
24 July 2011
СПАСИБО.
Caddafi
11 August 2011
Всем доброго дня! Люди помогите советом: турбина не дует вообще, дрегает при трогании, и при раврномерном движении, на холостых датчик турбины иногда скачит от 0 до 0.25 (первой шкалы), поменял электромагнитный клапан- не помогло.
Bris
11 August 2011
Caddafi
ошибки считывал?
Caddafi
11 August 2011
нет пока, нужно в сервис ехать, думал отделаюсь клапаном, но не помогло, нв что это может быть похоже? маф, мап?
systemroot
11 August 2011
Caddafi
по кофе гадать будем ?
сперва считать ошибки потом лечить будем.
Caddafi
11 August 2011
ок завтра на вернадке считают отпишу потом
-Jenya-
11 August 2011
На днях всвязи с отсутствием 98-го заправился 95-ым. И заметил интересную вещь - турбина ДУЕТ, стрелка отклоняется почти до красной зоны и держит все время пока давишь тапку в пол И что самое приятное - СТ ВАЛИТ! Как считаете, это может быть из-за 95-ого бенза? На 98 такого не было, дуло как положено, сначала в пик, потом сброс до "чуть правее середины". Машина полный сток.
Может теперь все время на 95 ездить или это чревато?
systemroot
12 August 2011
Jenek
скорее всего на улице температура выше чем на было на 98. вот турба и дует выше. на нашем моторе можно ездить на 95 но ездить а не летать, если летать то лучше лить 98 хотя судя по всему может у вас 98 хуже 95 и такое к сожалению бывает.
-Jenya-
12 August 2011
systemroot
знаешь, наверное вполне может быть, заметил, когда бывал в Москве и получалось так,
что заправлялся 95, машина просто зверела -->> , так что это вполне может наш "региональный" 98
Эдуард
13 August 2011
Тоже заметил, что на 98 экто-спорт(Лукоил) машина ощютимо подергивается при равномерном не сильном разгоне(в пол норм), а на 95(98 не было) машина едет без всяких дерганий.
-Jenya-
23 August 2011
Вернусь к своим непоняткам.
С неделю назад снова начал заправляться 98-м.
И теперь обратная ситуация - как и раньше, на 98-м турбина почти не дует, больше 0,3...0,4 стрелка не поднимается, соответственно СТ не валит
Это чего такое, как понимать? Как считаете?
systemroot
23 August 2011
Jenek
Бодяга а не бенз
-Jenya-
23 August 2011
systemroot
заправки разные, раньше Лукойл, сейчас Башнефть. Результат одинаковый.
999999999
6 September 2011
турбина работает 0,8-0,9 бар дальше не идет! В чем проблема?
justbusiness
6 September 2011
999999999
Да у тебя уже не сток, милок! posted image
Флакон_Геленджик
6 September 2011
999999999
Так и должно быть, если машина не чипована(т.е сток)!
999999999
6 September 2011
спасибо! А есть смысл чиповать(+ -)чиповки
justbusiness
6 September 2011
В стоке дует 1 бар. который сразу же перетравливается до 0.7. Это нормально. На чипе дует до 1.3+ бар. Т.е почти в два раза больше стандартных показателей, отсюда плюс в том, что автомобиль наконец-то +- едет, а не овощит...
Чип - это первое, что нужно сделать после выезда из салона! posted image
999999999
6 September 2011
а как чип влияет на расход топлива.Не гробиться ли этим мотор.Прирост мощьности сильно ощутим при чипе!Я в этом плохо разбираюсь. Заранее спасибо!
systemroot
6 September 2011
999999999
потенциал и запас прочности у этого мотора огромный, расход это дело индивидуальное, как топать
Флакон_Геленджик
6 September 2011
999999999
Чипуй!!! Машинка приобретет новый смысл Небо и земля, сток и Чип.!!! Ощущения совсем другие, Она гораздо бодрее. А расход, действительно зависит от тебя. Если на дальняк ехать, то можно перфоменсом зашиться, если погонять Рэйс+, а если что-то среднее то шей DSCI и будет тебе счастье.
Думаю вот как-то так
systemroot
6 September 2011
Флакон_Геленджик
Саня показал что на дальняк можно на ModC ехать и не парится расход будет 0-1 литр в плюс от стока
shoosha128
6 September 2011
Флакон_Геленджик
а на какую из 5 прошивок можно 95 бенз лить? без плюсов которые? или на перф + тоже можно?
systemroot
6 September 2011
shoosha128
да даже на modC можно лить пятый, другое дело что она будет ограничивать во всем в виду появления детона на верхах
Флакон_Геленджик
6 September 2011
systemroot
Я не спорю, что на модах можно ехать экономно! Ведь по трассе ты не особо то часто тапку в пол резко давишь.
shoosha128
Я тебе точно не могу на это ответить, ибо сам точно не знаю.Может Олег тебе расскажет, или еще кто. Скажу так, на Рэйс+ 95й нельзя, по опыту друга, приводит к детонации. Я езжу на DSCI, лил 98, но так как его на данный момент у нас нет, то лью 95й. Едет нормально. Топливо Лукойл.
shoosha128
6 September 2011
systemroot
у меня до этого би-тюнинговская прошивка стояла, мне сказали, что исключительно 98 лить нужно...потом залил рэйс+, машинка ощутимо прибавила, мне кажется и бенз менять не желательно...может под пятый все же проще прошить? без +, на зиму хочу 95 лить...
systemroot
6 September 2011
Флакон_Геленджик
95 можно, но детонация не избежна она не критична просто сдвигаются углы и авто едет уже не так как надо.
