Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
Silver_Age
18 August 2011
-GuFF-
да, но у меня двигатель 1.8, а у фиесты 2.0, следовательно у неё коробка скорее всего MTX75, а у меня естественно IB5. так вот я думаю, что сцепа то разная
коробка как раз на фиесте ст иб5
Silver_Age
18 August 2011
botar
Сколько сцепа от фиесты стоит? Я покупал обычную для 1,8 Сакс за 7000р (диск+корзина), выжимной еще 4000р
мне обошлось 6900 - диск с корзиной и 2500 - выжимной
Silver_Age
18 August 2011
ilya987
Если комплект сцепы от фиесты-то и маховик придется покупать?
маховик менять не нужно сцепа чуть-чуть рожеще стока, ощущения от сцепы ток положительные
Pynkt
18 August 2011
какие симптомы не правильной работы маховика?
Dimon-75
22 August 2011
ОД говорит, что для моторов 2.0, т.е. с двухмассовым маховиком при замене сцеление очень желательно менять и маховик, а это увеличивает стоитмость замены с 30 до 60 т.р.
Скажите, кто менял сцепление на 2.0 с пробегом родного более 100 ткм - меняли ли Вы еще и маховик?
bogart
22 August 2011
Dimon-75
менял на 102 и то из-за выжимного, маховик слегка постукивает, есть небольшой люфт... и всё ездит))) не меняй у од - расценки адские, возьми сакс выжимной корзину и диск - тоже что форд только без его лейбла и дешевле. удачи.
ps сейчас пробег 110
Dimon-75
22 August 2011
bogart
Постукивание в КПП на нейтралке это фирменный знак MTX-75))) Скажи, пожалуйста, а в каком состоянии было само сцепление, как думаешь, сколько могло еще пройти?
bogart
22 August 2011
Dimon-75
знаешь, у меня так шумел выжимной, что маховик я и не слышал)) сцепа тыщ 30-50 ещё бы прошла... только из-за кривой работы выжимного на диске сц был износ под углом
dupa
22 August 2011
Dimon-75
у меня вышло без маховика 13000, а сколько маховик стоит?
Dimon-75
22 August 2011
dupa, у ОД стоит порядка 25 т.р.
-GuFF-
23 August 2011
Silver_Age:
botar
это тебе обычное обошлось или от фиесты ст? где брал?
shinoda7
23 August 2011
Друзья, помогите советом. Фокус у меня достаточно недавно, двиг 1.6 115 л.с., смущают обороты на высоких передачах. Они просто не соответствуют по моему мнению скорости, на пятой передаче на скорости 100 км.ч обороты около 4000. соответственно на 4й скорости, 80 км.ч такие же. Товарищ на форуме подсказал, что скорее всего проблемы со сцеплением. Но запаха не чувствую никакого. Вопрос: сцеплению кранты? и как это еще можно проверить?
arzt
23 August 2011
shinoda7
на горочке ручник воткни и трогайся со второй передачи - если не заглохнешь, значит сцепа скользит.
Pynkt
23 August 2011
shinoda7
при ровном движении на любой передаче нажми резко на газ, если обороты растут а скорость не увеличивается, либо с большая диспропорция, то это сцепление!
Или стой на месте заведи двигатель-включи 5 передачу-и отпускай сцепление, если не заглохла, то это сцепление!
Сам точно не помню сколько должно быть на 100 км/ч (5 перед) думаю в районе 3 тыс.
shinoda7
23 August 2011
arzt
Pynkt
Спасибо за советы, буду пробовать.
shinoda7
23 August 2011
И еще вопрос, это грозит заменой сцепления в сборе? Сколько готовить рублей?
arzt
23 August 2011
shinoda7
13 с работой.
kylka
23 August 2011
arzt
это с оригиналом???
скажите где это так потому что по хорошему при замене сцепления выжимной как правило тоже под замену и сумма куда более выше...
botar
23 August 2011
kylka
На 1,6 может так выйти, там сцепление дешевле стоит...
joe148
23 August 2011
Мужики, такая беда: ехал сегодня с диагностики с ТВД, по пути педаль стала резко мягкой (в 1 одно нажатие), даже остановился. Проездил с такой мягкой педалью 1 час, потом вдруг отпускаю педаль она отжалась и сцепление не реагирует (педаль отпущена, скорость включена, даешь газу - обороты идут машина стоит).
Вообщем даже завестись на скорости можно. Если попытаться тронуться может даже и поедет с 0.1 км\ч.
Кто уже такое ремонтировал?
arzt
23 August 2011
kylka
возьми цены emex или автодок - 3500 выжимной, 6000 сцепа. Работа - как договоришься.
botar
23 August 2011
joe148
Может возвратная пружинка сцепления? Или воздух засосало...
joe148
23 August 2011
botar
очень хотел бы надеяться на это, но я не в курсе, первый раз сталкиваюсь
хотя пружина точно врядли - педать то на месте сама, может что то с выжимным цилидром
kylka
23 August 2011
botar
да просто по игзисту на 2.0 около 7тыс. диск и корзина, а выжимной где то 6 тыс.((( да и работу озвучивали 4-5 тыс--типа выжимной-гемор.
botar
23 August 2011
kylka
Экзист давно уже не показатель,можно найти дешевле, в том же автодоке, например... Выжимной чета совсем дорого...
joe148
Нее, походу это сцеплению писец... Вариантов не много - либо цилиндр сцепления, что с наружи сосет воздух, либо тот что выжимной - в любом случае за разбот сцепы заплатить придется... Пробег машины какой?
joe148
23 August 2011
botar
95 000 км
впринцепи да, что сцепуха накрылась, но так все резко произошло.. в 2 этапа.. 1 раз нажимаю - педаль мягкая, потом через час нажимаю - сцепление мертво, разве так оно ломается?
botar
23 August 2011
joe148
Именно так оно и должно ломаться и пробег "подходящий"... меняй там все в сборе, на таком пробеге не так обидно как у меня на полтиннике
joe148
24 August 2011
botar
везде где не читаю, пишут часто про пробуксовку сцепления, у меня такого не наблюдалось.. разве это не обязательный симптон?
прочитав 37 страниц наткнулся на очень похожую ситуацию
Если воздух в приводе - то сцепление ведет, а не пробуксовывает, хотя педаль будет действительно мягкой, но как раз оттого что сцепление не выключается. Я как раз предполагал что выжатый цилиндр рабочий обратно не возвращается, соответственно сцепление не включается полностью
у меня как раз не пробуксовок, не жженого запаха. Как решается\определяется проблема с воздухом?
dupa
24 August 2011
kylka
Выжимной в экзисте 3500 по финису 1590999. Но там можно и за 6700 взять. Вы какой будете покупать?
Dimon-75
24 August 2011
joe148
Мне кажется у вас что-то с гидро-приводом сцеления. Если шланг лопнул или цилиндры перепускают жидкость, то ессно, ничего работать не будет, и педаль сначала будет слишком мягкая, потом вообще никакая.
Думаю, стоит обраться в сервис, они посмотрят, двигается ли вилка(?) от нажатия на педаль сцепления. дальше смотреть.
