Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
815,5K
4,5K
Eduard A.Ivanov
10 August 2011
Jennik1
Почему не рассматриваешь Goodyear UltraGrip 8? Хорошая резина
Jennik1
10 August 2011
Eduard A.Ivanov
Да UG8 хороший из новинок, но
предпочитаю только Мишку вот уже много лет.
У Гудиков 2 проблемы глобально - быстрее стираются чем мишки и тверже.
ПС. у меня раньше были гудики.
Leibnitz
24 August 2011
Полезная ссылка
Маркировка шин
ЮриА
29 August 2011
Пришлось снимать колесо - отвернул гайки, а диск не снимается! Стучал, вертел, отжимал, брызгал и отжимал, брызгал, отжимал и стучал- не в какую! Потом, очень длинным рычагом удалось сдернуть колесо. Может кто сталкивался с проблемой и нашёл более элегантное решение?
PS диск литой.
FACET
29 August 2011
ЮриА
К сожалению такое случается нередко. Единственный наверно способ избежать этого, перед установкой колеса привалочную плоскость ( место соприкосновения диска и ступицы) обработать допустим графиткой.
Superalex
29 August 2011
ЮриА
На "Москвиче" подкладывал кусочки скотча между шпильками. Никаких проблем со снятием не было.
tonio909
30 August 2011
ЮриА
Слегка приоткрутить гайки, потом поездить взад-вперед / потормозить итд. Должно отвалиться
undeground
30 August 2011
Тот самый случай ,когда профилактика -рулит,самому приходилось лёжа под машиной кувалдой через деревяху сбивать колёса,зачистил шкуркой,затем графиткой-теперь слетают сами!
shorich
30 August 2011
перед установкой диска, я металлической щеткой счищаю грязь-ржавчину, потом графикой смазываю, проблемм нет
александр22
30 August 2011
всем привет.у меня вопрос по дискам,автомобиль форд С-МАХ 1.6литр.родные диски 16 радиуса,хочу на зиму посавить 15 рад.резину уже купил,но при выборе дсков уже не раз сказали,что 15е могут не стать из-за супортов,ещё есть 6-15рад.а есть 6.5-15,тоесть если я правильно понимаю это ширина диска(6),можно ли брать 6.5 ширину.спасибо.если я не туда написал удалите,я больше не нашёл тем о дисках
ermalex
30 August 2011
Пршу сильно не пинать я прекрасно понимаю что наверное в этой теме уже есть ответ на мой вопрос, но найти его на 76 страницах не реально. Проблема в следующем есть С-max двигатель дизельный двухлитровый выпуск конец 2007 года после рестайлинговый, штатная резина на нем 16, вопрос можно ли на него поставить на зиму 15 радиус или нет. Заранее благодарю за помощь.
-Евгенич-
30 August 2011
александр22
если у тебя дорестайл - 80% на то, что поставишь 15"
сними переднее колесо и на скобе суппорта увидишь цифры 278 или 300. озвучь
ermalex
нет
александр22
30 August 2011
пока посмотреть возможности нет,у меня МАХ 2010года,вариант замены,если верить интернету,15 радиус есть и в магазине говорят,что станут но им лижбы продать
-Евгенич-
30 August 2011
александр22
я тебе не для рассуждений ответил. сними колесо, посмотри, озвучь. сажу тебе точно
FACET
30 August 2011
александр22
Это рестайл ( задние габариты светодиодные) Минимальный диаметр 16". Меньше на перед не влезет.
александр22
30 August 2011
у меня сейчас нет возможности,машина в другом городе,хочу купить диски в москве,смотрю в инструкции,резина 195-65-15 предусмотрена,за диски ничего не пишут
александр22
30 August 2011
везде в магазинах говорят влезут,если двигатель как мой 1.6,вобщем надо мерять
ermalex
30 August 2011
-Евгенич-
Superalex
30 August 2011
александр22
Думаю, что если зайти к дилеру и подобрать по VINу, то промаха не будет!
александр22
1 September 2011
позвонил дилерам,сказали,что 15 радиус подойдут,правда долго меня переключали на всяких специалистов,попросили оставить номер мобильного,потом через час перезвонили
Илья с Питера
3 September 2011
сегодня на максимке видел225-50-17
Wizard-757
4 September 2011
Илья с Питера
очень даже хороший размер. геометрически подходит 100%!
tonio909
4 September 2011
Илья с Питера:
С мазды 6 размерчик. Вполне так нормально на 17-тых колесах выглядит, я сам жалею что в своё время такой не взял, а выбрал 215/45
ЮриА
5 September 2011
александр22
Поясни пожалуйста, зачем тебе надо обязательно всунуть колеса 15 радиуса? В чём фишка этого мазохизма?
Las9w
5 September 2011
ЮриА
дешево и мягко
александр22
5 September 2011
вопервых узкая резина будет лучше для зимы,вовторых выше профиль,целей диск,а я люблю парковаться близко к бардюру,поэтому цепляю часто дисками и как правильно сказал Las9w дёшево и мягко,всё таки комплект 16 радиуса будет стоить на много дороже.ЮриА,с удовольствием выслушаю Ваше мнение по этому поводу
MAXimy4
5 September 2011
Весьма спорное утверждение, тем паче для условий мегаполиса.
Изменения в мягкости-жёсткости между комплектом 15 и комплектом 16 диаметра, при прочих равных, вы не почувствуете.
Разница в стоимости мизерна, стоит более-менее тщательно изучить предложения интернет магазинов.
И с бордюрами не всё однозначно, достаточно моделей покрышек с защитным буртом
александр22
5 September 2011
если сравнить резину 195-65-15 и 205-55-16(это параметры которые даёт завод изготовитель),разница в цене существена,порядка 40 процентов,изучал предложения интернет магазинов достаточно многих,а по проходимости 195я будет лучше или Вы не согласны?
-Евгенич-
6 September 2011
А
александр22:
не соглашусь: как и летом узкая шина будет иметь преимущество на "жидком" - вода или каша, но по таким состояниям редко (если вообще) носишься
а вот там, где нужен зацеп - асфальт, лед, укатанный снег - здесь она будет в минусе
и на 15" я бы предпочел 205/65/15
ЮриА
6 September 2011
А
александр22:
Если сравнивать размерности 195-65-15 и 205-55-16, первая имеет несколько меньший наружный диаметр и меньшую ширину. Для комфорта и проходимости- это минус. Лучший разгон, с пробуксовкой, но это для зимы опять минус. Остаётся только лучшая цена.
Большинство из нас приходит к увеличению размерности (любого из приведеныых параметров). Впрочем, воздержусь от пооучений.
