Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
289K
utyyflmtdbx
6 August 2011
FF SE USA 2002г., 2л. Split Port Провода приказали долго жить. Може кто подскажет, какие подойдут (неоригинал или тазовские).
VladimirKGN
7 August 2011
у меня в своё время стояли родные, на 2 проводах появились трещины после 40 тыс. пришлось покупать новые, под замену брал уже BERU, были неплохие, отходили около 30 тыс. и тоже появились трещины. после этого решил купить от 10-ки 8-миклапанной (фирму не помню) и в добавок НГК купил, десятошные брал за 300 руб. НГК за 1000 руб. в принципе разницы не почувствовал никакой, пока и те и другие по 20 тыс. отходили=) Мотор DURATEC 1.6 8V
utyyflmtdbx
7 August 2011
Читаешь и сердце радуется! Я поставил - работает, я поставил - работает! А НА ЧТО ПОСТАВИЛ??? Машина, изготовитель, двигатель, год???
utyyflmtdbx
7 August 2011
У меня другой движок. Сегодня посмотрел на 10-ные, они короче
Святослав909
7 August 2011
utyyflmtdbx
А что денег жалко на нормальные импортые провода...
Pash
7 August 2011
Всем привет!Подскажите код на вв провода для зетек 1.4.В экзисте нашел только по одному цена за комплект не обрадовала.Посоветуйте!
Slasher
7 August 2011
utyyflmtdbx
ставь оригинал. Они не дорогие. Motorcraft WR-5969
utyyflmtdbx
7 August 2011
жалко. было бы денег в достатке ездил бы на бентли и шарился по форумам
а еще жалко переплачивать за понты. цены на железяки сделанные в одном подвале, но с разными лейблами отличаются на порядок. и лохам с дилерских станций платить жалко, потому что не стоят они таких денег.
utyyflmtdbx
7 August 2011
заказал wr5969. у нас 1600
utyyflmtdbx
7 August 2011
аналог свечей AGSF34EM NGKшный есть? оригинальных у нас нет, а "Спецы" подобрать не могут
vini70
7 August 2011
У меня стоят AGSF34FM (SP-504), двигатель SPI 2.0 (split port)
Mr_Anderson
11 August 2011
Доброго времени суток!
Подскажите, какие провода купить на ФФ1 1.6 16V 100л.с. Zetec 2004г.в., европеец?
Предложили Tesla T500B, подойдут?
Mr_Anderson
11 August 2011
AndreD
12 August 2011
Машина фф 1 1.8 рус. Начала дергаться при резком газе в сырую погоду. Посмотрел в темноте по некоторым проводам идёт равномерно свечен
ие. Посмотрел что оригинал - поштучно продают и под 1000 за штуку и на заказ. Надо было срочно - купил ngk для фокуса 1.8, 2л. Встали как родные. Не дергается. Но посмотрел вечером светят... Чё делать ? может зазор 1.2 поставить
AndreD
24 August 2011
Блин, что-то опять начала дёргаться Что делать.. Может оригинальные только самые длинные поставить. Кто что подскажет? Должны они светится немного в темноте при подгазовке резкой?
dima_spider
1 September 2011
Пробег 236тыс. В конце года авто исполнится 7лет.
В машине почти все Заводское, как и провода.
Вроде едет нормально, на свечение ночью пока не проверял.
В чем выражается их дефект? Или пока нормально ездит можно не заморачиваться...
Иногда бывает ощущение что не работает но вроде в норме.
Как-то случайно на мойке залил катушку вот тогда троила пока не высохла. Катушка без трещин.
Alex..
1 September 2011
dima_spider
При свечении не троит, поскольку смесь полюбому сгорает.
А вот при открытии капота в тёмном месте и нажатии на дроссель сами всё увидите!!!
dima_spider
1 September 2011
Alex..
Надо будет попробовать.
Никто не скинет номерок Motorcraft?
Авто РусФФ1 1.6 Duratec 8V (Rocam)
Нашел только Beru, NGK и еще несколько, которые менее интересуют.
Slasher
1 September 2011
dima_spider
оригинальные провода идут поштучно... Т.е. 4 номера.
dima_spider
1 September 2011
Slasher
Я знаю что по одному Просто другие номера я понял комплектами... Оригинал отдельно каждый. Думал отдельно Моторкрафт тоже есть комплектом.
Кто-то писал что есть оригинал отдельно, а Моторкрафт комплект.
Slasher
1 September 2011
dima_spider
моторкрафт на наш двигатель есть от сплитпорта. WR-5969... Но они длиннющие.. Но работают вроде нормально. Но я их положил в ЗИП и поставил NGK
Alex..
1 September 2011
Slasher
А NGK нормально встали? Как по длинне?
Есть номерок?
Slasher
1 September 2011
Alex..
нормальные провода как оригинал. Номер 6317
dima_spider
1 September 2011
Slasher
Спасибо за совет! Буду думать. Ну надо сначала все проверить. Я просто при крайней замене обратил внимание что 2ой как-то плохо фиксируется на свече, но потом вроде нормально стал держаться.
AndreD
5 September 2011
Поставил комплект NGK, а светятся они не хуже старых... а по виду как родные, и встали нормально, но почему-то светятся и искрят иногда -> через 300 км опять в некоторых условиях дёргается
vit751175
5 September 2011
а я поставил провода от ситроена, просто в гараже снимая наконечник со свечи оторвал его, в магазине родных не было, продавец подбирал по длине провода, подошли ситроеновские, уже почти год катаюсь, никаких проблем. комплект произведен в англии и стоил 360руб.
Slasher
5 September 2011
vit751175
чего за "цитромон" и какой двигатель у форда?
vit751175
6 September 2011
Slasher
движок split port, а про провода позже напишу, коробка в гараже лежит...
Coppermine-T
6 September 2011
Неприятная история про оригинал.
Заметил ночью однажды, что пробивали родные провода, при резком открытии дросселя (пробег 140к), купил ОРИГИНАЛ МОТОРКРАФТ в экзисте за 1600 комплект, поставил, до кучи (для профилактики) поменял катушку и свечи, и то и то ОРИГИНАЛ. Спустя пару дней после пробок при резком разгоне машина сильно тупила и воняло сероводородом при сильном нажатии на газ( тупила еще хуже, чем простой стандартный тупняк в жару ) , заглянул ночью под капот, а провода вновь пробивают, причём ещё больше, чем старые, вернул старые.
Вот такой вот МОТОРКРАФТ.
Ильяс
7 September 2011
Coppermine-T
еще один...в ветке про катушку тоже товарищ сменил комплектом катушку-провода-свечи на оригинал. и так же получил пробои проводов.
Ау, те кто рекомендовал и утверждал, что менять надо комплектом и все будет нормально и будет работать долго, а так же те кто утверждал что оригинал рулит. Что же вы молчите все?
Люди потратили денег купили оригинал , меняли весь комплект, хотя возможно в этом не было необходимости, а получили тот же результат.
