Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
sakk
15 August 2011
Спасибо! Заработало. Только не совсем понятно, почему под "выключателем освещения" понимают подсветку приборов.
15 August 2011
Подсветка приборов там идёт до кучи особенно если в переключатель освещения установлен диммер регулирующий яркость подсветки приборов. А F49 отвечает в целом за питание переключателя света, а с этого переключателя питание поступает на подсветку приборов.
Вот как то так...
newudu
16 August 2011
скажите есть ли статистика по наличию проводки под задний плафон по комфортам на фокусах 2 последних годов. у меня 2011 год.
аналогия - проводки под круиз на комфортах читал что не должна быть но сняв кожух на руле у себя нашел ее вот и интересно стало.
второй вопрос. к тем кто снимал обшиву потолка. она гнется ?
я это к тому чтоб не снимать ее полностью а только заднюю часть опыстить чтоб во первых посмотреть есть или нет проводка , а во вторых если есть то наметить иголками выштамповку под фонарь а резать уже по намеченым точкам.
Gloom_NK
16 August 2011
newudu
снимать только полностью, проводки не будет, только если во время сборки не перепутали жгуты потолочные.
не снимая обшивки все делается за пол часа, максимум час...
когда себе ставил, через вырезанное отверстие нащупывал проводку, не было.
Universe
16 August 2011
15
Поставил вчера се в задний плафон вот такую плату светодиодную
включил и ... тихо сполз офигевая от яркости и приятного теплого белого света.
поставлю еще вперед аналогичную
-XXXXL-
16 August 2011
Universe
Сань, как она подключаецца?
Silver_Age
16 August 2011
-XXXXL-
вставляешь в разъем и наслаждаешься
SCOTina
16 August 2011
Universe
где взял это чудо?
-XXXXL-
16 August 2011
Silver_Age:
-XXXXL-
минуя лaсточкино "лампочкино гнездо"?..
номана.
в зад сарая - самое оно.
Universe
16 August 2011
SCOTina:
тока не говори шо с китая заказал
SCOTina не скажу
Silver_Age
16 August 2011
-XXXXL-
как раз в лампочкино гнездо
SCOTina
ну вот что ты такие вопросы задаешь сам же прекрасно знаешь аткедо
Sergey_I
16 August 2011
мужики подскажите плиз, не нашел: в багажнике подсветка стала гореть тускло (остаточное напряжение как ранее писалось, в полную силу не горит, сначало помогало отк, закрытие багадника, теперь ничего не помонает( дело в концевике? если да где он находится и как подчинить (если багажник открыт на прибоке пишет) что это может быть?
Mikou
20 August 2011
Искал на днях проводку подсветки ног ( не нашел), на следующий день заметил, что при снятии с охраны и включении зажигания не загорается дисплей магнитолы (звук идет), при включении фар включается и дисплей магнитолы, далее в течении дня дисплей загорается при снятии с охраны , Что я мог намутить???
20 August 2011
Mikou
Глюк. Подсветка экрана магнитолы включается сразу после открытия любой передней двери.
-Gans-
20 August 2011
Немного модернизировал штатную подсветку ног
Вот что представляла из себя сама подсветка:
Universe
бывают ли такие платы с красными светодиодами?
graf188
21 August 2011
А у меня подсветка салона точь в точь как у -Gans- ,а , только зелёная. Плюс диоды в плафон для пассажиров второго ряда.
-Gans-
21 August 2011
graf188
Диоды в плафонах имеются, но т.к. они тоже красные, света от них не много
ff2STwagon
29 August 2011
11
Добавляю фотки с зеленными диодами
Mixan787
29 August 2011
Народ, подскажите какие диоды вы впихиваете в подсветку заднего номера?
У меня рестайл. Лампы без цокольные как и габариты.
motya36
29 August 2011
Mixan787
Народ, подскажите какие диоды вы впихиваете в подсветку заднего номера?У меня рестайл. Лампы без цокольные как и габариты.
Я поставил 5 или 7 диодные,точно не помню, бери такие, чтоб по бокам светили,кукурузины
Mixan787
30 August 2011
motya36
Спасибо, такие и возьму.
з.ы. наверно 5 диодов, просто как же будут расположены 7
- Casey -
31 August 2011
vettal2008
Всё нормально, так и должно быть
Заведи машину и посмотри, в центрально положении должно тухнут при закрывании дверей.
На заглушенной горит, но по истечении времени должно погаснуть
Gloom_NK
31 August 2011
- Casey -
это не нормально...
центральном положении горит постоянно, хоть и двери все закрыты и зажигание включено
vettal2008
снимите плафон и псмотрите на нем самом, может замкнули чего на нем...
- Casey -
31 August 2011
Gloom_NK
Нечему там замыкать! Если только провода как то умудрится по другому подключить
Sergey_I
31 August 2011
подсветка в багажнике то горит то не горит, поморгает загорается, открываешь не горит, через секунд 5-7 загорается, что делать, как быть и куда лезть? подскажите плиз... хетч
ff2STwagon
31 August 2011
Sergey_I
К крыше посмотрите проводки может быть замкнуты
Sergey_I
1 September 2011
ff2wagon
в каком именно месте? где задний плафон? или из багажника идут на крышу прим в этом местЕ?
Sher26
6 September 2011
Вот мои 5 копеек
Хеч багажник
Nick@
6 September 2011
Кто нибудь может померить расстояние от обивки до крыши под задним плафоном в седане?
Хочу воткнуть плафон от приоры.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3860/000/000/009/8f1/88cc3a8c08c647d0-original.jpg
Nick@
6 September 2011
вообще можно и такой воткнуть, он на 4 саморезах держится, главное, чтоб обивка потолка выдержала
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/044/5d8/88cc7a1ee3b81950-large.jpg
