Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511K
4,8K
Chily
14 September 2011
Nik_h
Погоди пугать товарища.
Прочитай внимательно его пост:
уровень масла находился на отметке между max и min как положено. Проехал 3000 км и вдруг уровень стал чуть выше отметки min
То есть уровень упал, но не критично. Просто замечен небольшой жор масла.
leonidff
Что это может быть и можно ли с таким уровнем первое время ездить?
Ездить можно, но зап уровнем нужно следить, не допуская понижения ниже min .
Vovan_mail
14 September 2011
leonidff
Видать движок подбирает чуток масло, можно но нужно то доливать его, иначе пусто будет. На 3000 км движок должен взять от 150 гр до 450 гр и это будет считаться нормой, если больше то это нелады.
Chily шустрый ты однако, пока писал ты уже накалякал)))
to-win
14 September 2011
ребята,есть у кого-нибудь фотография феди где можно посмотреть как правильно наклеить дефлектора окон? а то сегодня купил дефлектора и засомневался как правильно их приклеить
ЖЕк
14 September 2011
to-win:
вот
Nik_h
15 September 2011
alexmil
Ойейей действительно извиняюсь в заблуждение ввел
Nashorn
15 September 2011
привет!
собрался купить себе диски на зиму,потому как старые уже убитые, но не знаю размеров диска.Подскажите,какие размеры диска мне нужно выбирать на фокус 1,если диаметр резины 15?
МishaL
15 September 2011
Nashorn, Диск на 15", сверловка 4х108(для Ф-1), ЦО(центральное отв)= 63,3мм. Вылет 30-40 мм.
Альтернатива фордовским родным литым дискам
Nashorn
15 September 2011
спасибо,понял.
МяснойТверь
15 September 2011
Привет всем. Нужна помощь. Пропал звуковой сигнал. Предохранитель цел. На прямую кидаю на рожок гудит. Куда лесть то тут хоть. Ездить просто страхово без него. Да и еще отключился лифт сиденья вместе с гудком, написано что держаться на одном предохранителе... ... че делать уже измучился. Помогите пожалуста
Supermaximus_85
15 September 2011
Компитентные люди, подскажите!!! пришло время менять свечи! У меня FF 2005 г.в. (USA) 2.3i, какие ставить свечи??? МАрка , шифр!!! По опыту( если таковой имеется по данной марке)! Прихожу в магазин советуют и и то (но сами понимаете им лишь бы продать), так вот хочу спросить совета!!!
Supermaximus_85
15 September 2011
Быыла и у меня такая проблема!!! Загнал к электрикам они прозвонили проводку, оказалась проблема в ней!!!
TIM2.3L
16 September 2011
Supermaximus_85
У меня тоже 2,3 тока 2003г.Год назад менял свечи.В Евроавто(Питер),по вину пробили оригинал Моторкрафт.За 700руб.1шт.Ждать две недели.Купил тут-же аналог BERU(Франция)-470руб.1шт.После уже,нашёл в Exsist эти же BERU за 271руб.1шт.Номеров не помню сейчас.Найду коробочки,скину номер.А вообще,при покупке стояли Бош Супер Сильвер,которые на рынке за 400руб. комплект.Разницы в работе не ощутил,по расходу тоже.Менял,так уж,надо,значит надо
andreyko
16 September 2011
Подскажите пожалуйста, надо ли менять свечи?
В общем проехал более 25 тысяч, свечи не менял. Я второй хозяин, по этому незнаю когда вообще менялись свечки.
Раньше холодная машинка не дергалась, а щас замечаю что если завел утром и поехал, дергается если обороты малы.
Стоит ли трогать свечи? когда купил машину свечи смотрел они были в норме.
Спасибо.
Беркут
16 September 2011
andreyko
Ну машина-то при малых оборотах дергаться будет полюбому, а вот из-за чего эти самые малые обороты - надо разбираться. Тут могут быть и свечи, и ВВ-провода (коротят из-за конденсата на них пока под капотом не прогреется), и плохой бензин. Самым путным было бы сделать диагностику, чтобы не менять исправные запчасти на исправные. Если думаете, что свечи пора менять, то меняйте - хуже не будет. Удачи!
Vovan_mail
16 September 2011
andreyko
Я к свечам уже год не лазал, они там уже походу заржавели)))
andreyko
17 September 2011
Ну малые обороты, я имел ввиду если крутишь мало то как бы дергается, при нормальных оборотах холодная едет норм.
Пока ездит не буду мешать машине работать.
Oleg_59_rus
18 September 2011
Парни,потухла подсветка номера (лампы целы,проверял "мультиком",габариты задние горят),на фишке которая под обивкой багажника слева тоже не "вызвонил" напряжения...может есть предохранитель какой который именно за подсветку номера отвечает,или может тупо зацепится за габариты задние...правда нехотелось колхозить...
alligator44
18 September 2011
Oleg_59_rus
На ФФ2 : F73
На ФФ2 рестайл: F117
На ФФ1: F62
7,5 ампер
Фонари освещения регистрационного знака
В шапке слабо посмотреть ???
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
Oleg_59_rus
18 September 2011
alligator44
благодарю,
http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/blush2.gif
,правда недокубатурил о шапке...
koles007
18 September 2011
В тему предохранителей,за что может отвечать №54?Нигде про него инфы не нашел,а ножки в блоке предохранителей на него есть
Vovan_mail
18 September 2011
koles007
koles007
18 September 2011
Vovan_mail:
koles007
Чет я сомневаюсь на счет того что это пред тормоза,т.к. на тормоз идет 42 и без 54 преда тормоза горят
Vovan_mail
18 September 2011
koles007
Есть два типа схемы и разводки авто. У тебя блок скорее всего модифицированный под два вида разом. У меня прикуриватель 46 у другого будет 47. Не парься Это тебе надо))) Или мне надо кричать что есть 46 а где АБС???. Нет все от комплектации.
Vovan_mail
18 September 2011
koles007
Вот другой вариант и тоже Фокус не сомневайся))). Тут все зависит от года и комплектации. Так что если у тебя не так это не говорит о том что у всех это так же как у тебя)))
koles007
18 September 2011
Да я понимаю что у всех по разному)мне просто интересно за что этот пред все таки отвечает)))
Johnnie Walker
18 September 2011
-6
Hidden post
ребят когда печку включаю воняет(машине уже 8лет и 140к пробега) походу не чистили ни разу...и самое интересное, что при вкл кондее не воняет..с фильтром или без воняет всё равно...может ткнёте носом в подобную тему?не смог найти...там вроде я слышал продаются балончики котоырые заливают в воздуховоды и он чистит...
Vovan_mail
18 September 2011
koles007
В другой комплектации за тормоза а у тебя это пустышка
alex114
18 September 2011
Всем ещё раз по привету.
Не нашел места куда закинуть вопрос,напишу сюда,как новичёк.
Вообщем достался мне майфун:сонька 6000сд,хочу поставить на своего федьку.
Вопрос,пробывал ли кто до меня,если да,хотелось бы фото инстала и хоть какой-нибудь отчёт.
Maikl-822
19 September 2011
alex114
Почитай FAQ - МУЗЫКА
Glebko
19 September 2011
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к владельцам Split Port, и к знатокам автотехники. Случилась такая беда... Еду неспеша... Тут хлоп - появился резко какой-то непонятный шум под капотом, похожий на звук раздолбанного подшипника. Чем выше обороты - тем громче звук. Открыл капот, шум (очень громкий) исходит из места расположения приводного ремня, подумал накрылся ролик натяжителя. Потихоньку доехал до гаража (ехать пришлось около 30 км, при этом изменений в работе двигателя никаких не было).
Снял ролик, ремень. Ролик натяжителя в идеале, другой ролик почти норамльный, все шкивы в хорошем состоянии. Короче завел машину без ремня - шум не исчез.
Собственно вопрос - отчего такой столь громкий и ужасный звук может быть? Ваши предположения? Дальше хочу залесть посмотреть ролик ГРМ и распредвал.
Подвеска на ФФ3
