Решаем проблемы с компьютером
9 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
879,5K
16,5K
Tomagafk
12 September 2011
Nic 99
ватты еще не все, может там на 12-вольтах не хватает мощности а может на 5-ти. Ну и грется может даже с разогнанным вентилем. Попробуй корпус открыть и включить на 100% посмотреть будут ли артефакты появляться, и промониторить напругу.
Tomagafk
13 September 2011
Задам и я вопросик. В windows7 пользователь сидит под учеткой админа (встроенной). Вопрос - как убрать с учетки админские права, или на худой конец перенести все параметры профиля в другой профиль с правами пользователя?
Mihen
13 September 2011
Tomagafk
Так вроде админскую учетку не переименуешь!!
Проще создай новую учетку и дай ей права админа
Tomagafk
14 September 2011
Mihen
Переименовать не проблема а вот отобрать админские права - не получается. Создать другую можно но вот под этой куча всего настроенно - кое что не работает под другой и разбиратся очень не хочется да и непреспективно в общем.
zloi_kot
14 September 2011
Tomagafk
если юзер домашний - забей. многие проги придедся переставлять, ибо лезут в системные папки по умолчанию, там доступ только для админов или специально надо прописывать.
Tomagafk
14 September 2011
zloi_kot
В том то и дело что не домашний, теоретически с прогами должно быть нормально все ну если что-то не будет работать из-за прав - готов поразбиратся, но вот переустанавливать под другой учеткой не готов точно.
zloi_kot
14 September 2011
Tomagafk
а если юзер сетевой на работе - дай ему права локального админа, а в сети - обычного юзера. максимум - сможет что-то снести на своем компе, но как правило они не лезут куда не надо.
Tomagafk
14 September 2011
zloi_kot
Так про то и речь сидит он под локальным админом, но это крайне не желательно, надо его понизить в полномочиях )
гишпанец
14 September 2011
Tomagafk
Он сидит именно под логином Administrator (Администратор)?
Tomagafk
14 September 2011
гишпанец
Угу именно так, даже если переименовываешь запись, и заводишь другого Администратор, эту переименованую не дает лишить прав на основании того что она встроенная.
гишпанец
14 September 2011
Tomagafk
Мда..ситуевина неприятная.Ну тут только создание профиля с правами админа,проверка работспособности программ с последующим лишением прав лок.админа
Nic 99
14 September 2011
Tomagafk:
Nic 99
Тут закралось сомнение. До этого, стояла видеокарта с дополнительным питанием, два 6-pin. В новой только один. Менял карты местами, со старой было все ок.
Тестил новую на бублике, артефакты присутствуют.
zloi_kot
14 September 2011
Tomagafk
удали юзера из группы локальных админов, только припиши ему полный доступ к програм и винодовс. и будет тебе щастье. установить или удалить он не сможет, а установленные прогт будут иметь доступ по прежнему.
Tomagafk
14 September 2011
zloi_kot
Не могу удалить встроенную учетную запись из локальных админов Подскажешь как это сделать?
гишпанец
ну да пока такой вариант, но чувствую ничо работать не будет )))
zloi_kot
14 September 2011
эт я затупил..
выхода нет - создавай новую учетку.
сделай как гишпанец сказал, все будет ок. пока ничего не удалишь.
говорят есть прога для миграции данных, но я ей не пользовался, переносил руками, а почту - экпортом-импортом.
DickSand
16 September 2011
Похоже ноут у меня сдох , неожиданно загорелся синий экран , попробовал в безопасном режиме - нет, опять синий , разобрал почистил - не помагает , вставил диск реаниматор начинает загружаться и опять синий экран вылез , что можно ещё то попробовать ? ноут Тошиба а200 стоит семерка .
Royks
16 September 2011
DickSand
А на синем экране что нибудь написано?
DickSand
16 September 2011
Royks
Написано , коды ошибок вот такие 0х000000DA (0х000000504,0хС024ЕЕС, 0х00000020, 0х000103ВВ0)
система начинает загружаться , какоето время грузиться потом синее окно
*** STOP: 0х000000D4( 0x967196A4. 0x0000001F . 0x00000001. 0x8300E313)
пишет ниже
collecting data for crash dump...
initializing disk for crach damp...
счас фотку попробую закинуть
DickSand
16 September 2011
вот
zloi_kot
16 September 2011
может память поддает?
Royks
16 September 2011
На 100% не уверен но по ходу с жёстким что-то.
Попробуй запустится с флешки и проверить жёсткий на наличие ошибок и т.д.
DickSand
16 September 2011
Royks
блин как это ещё сделать ?"
Johnnie Walker
16 September 2011
DickSand
ты его в разобраном виде включи и послушай работае хард или нет
у знакомых тоже не врубался и винда не устанавливалась..разобрали-включили жёсткий диск запускается на 5сек и выключался
DickSand
16 September 2011
Johnnie Walker
сейчас разберу послушаю
DickSand
17 September 2011
запустился сам , появился черный экран с белым шрифтом чета сканировал , потом запустился . теперь узнать бы чтойто было ?
17 September 2011
В наличии вот такая проблема. Комп, стоят 3 харда- 1 ссд под систему, 2 на 500гб для скачек с торрентом и образов игрушек, 3 2тб под хранилище всякого разного. Вылезаю или копирую файлы с диска на 500 гб чтоб перебросить на диск 2тб, начинается перекачка и в какой то момент останавливается и тупо висит от 1 до 10 минут, при этом комп работает и можно что то делать, но стоит залезть на диск 500гб как все вообще зависает. При этом если идет скачка с торрентов (а качается все на диск 500гб), то в программе видно что на момент зависания скорость скачки падает до нуля (иногда не успевает ).
В итоге получаем - диск на 500гб на какоето время зависает в момент копирования с него данных. Диск новый, винда Вин7, встроенный дефрагментатор показывает что фрагментации на диске нет. Какими прогами можно посмотреть диск и что с ним такое может быть?
Конфиг компа - INTEL Core i5 2400, ASUS P8P67(rev 3.X), CORSAIR XMS3 1600 DDR3 2x2Гб, SAPPHIRE HD6870 VAPOR-X 1Гб, CRUCIAL SSD2 128Гб SATA III, SEAGATE Barracuda Green 2Тб SATA III, WD Caviar Black 500Гб SATA III, Blu-Ray LG BH10LS30.
Hiper 680вт в корпусе Hiper Osiris
oleg_812
17 September 2011
Загрузиться с какого-нибудь LiveCD диска (или флешки) и проверить поверхность 500гб винта на наличие BAD-секторов или же очень медленных секторов на диске программкой типа Viktoria. Если с поверхностью винчестера все в порядке, то в момент подвисания Ctrl+Alt+Del - посмотреть процессы в системе, может что подвешивает систему, занимая при этом весь процессор. Было бы неплохо знать точное название этого винчестера.
17 September 2011
oleg_812
вот он http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/591829/
процесы смотрел, ничего необычного не заметил
oleg_812
17 September 2011
Гремучая смесь - ASUS P8P67(rev 3.X) и CORSAIR XMS3 1600 DDR3 2x2Гб. Проверь для начала в BIOSe мат.платы правильно ли материнка выставляет напряжение на эту память, должно быть 1,65В (напряжение нестандартное). И на всякий случай выставлен ли в BIOSe режим AHCI для работы с жесткими дисками? Менять сейчас (после установки системы) уже нельзя.
17 September 2011
что тут смотреть?
Двигатель не заводится
