Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Mr.Boff
21 September 2011
Как отображено в соседней теме есть одна проблемка - это "троение" на холодную, может это так влияет Евро-5 или плохое качество топлива
Evgeniy514
21 September 2011
Характеристики:
Рабочий объем 1596 куб.см.
Диаметр цилиндра 79,0 мм.
Ход поршня 81,4 мм.
Степень сжатия 11,0:1
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 125/92/6000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 159/4000
бензин АИ-95
dimys
21 September 2011
проехал 370км заправка была одна вроде татнефть около телецентра ( Москва) заводил за это время более 10 раз, обороты не плавали утром температура была +9 так что пока всё гуд!
dreamer21
21 September 2011
Mr.Boff:
У меня никакого троения нет! Машина у меня 2 недели, пробег 500 км. Бензин - Лукойл 95 ЭКТО Плюс...
Кстати, причин "троения" (пропусков зажигания в одном из цилиндров) может буть много:
- свеча;
- катушка зажигания;
- высоковольтный провод и плохой контакт в нем;
- форсунки и т.д.
Есть поговорка у автолюбителей "старой гвардии" - когда цилиндр не работает, то там или гореть нечему, или зажечь нечем...
Varasik
21 September 2011
Проехал почти 5000, заправлялся на разных заправках в разных регионах страны,все ровно.
В диапазоне 2000-4000 об/мин двигатель работает отлично. Но заметил один неприятный момент, если едешь в пробке на 2ой передаче со скоростью 20 км/ч и хочешь резко перестроится в соседний свободный ряд, приходится переключатся на 1ую, иначе пару секунд разгона практически не происходит...
Boolet
21 September 2011
Про троение двигателя. Это было на моей машине первые 10 дней . Бензин был с провереной заправки. Это происходило первые 5 дней после покупки. Машине уже больше 1 месяца пробег 1700 такого больше не было, даже намека на плаванье оборотов тфу...тфу...тфу.., Не знаю в чем причина была, главное что бы больше не повторялась.
Dis
21 September 2011
Ребята, а давайте завтра все выйдем, сядем в машины и когда двигун будет уже горячим - нажмем на педальку(на стоячей машине и без музыки) на 1400 оборотов. А потом поделимся ощущениями. У меня предыдущую машину так не "знобило". Хочется узнать, это у всех так 125 сильный веде себя или мне и еще некоторым - "повезло".
Boolet
21 September 2011
Dis
Ты про вибрацию которая на стоячей машине? Есть такое. Но она проявляеться только когда машина стоит ,при прогреве не чего нет. Это проявляется на прогретой. Особо не обращаю внимания , при езде этого нет,а на холостом обороты мешьше.
Dis
21 September 2011
Мне кажется, или ее не должно особо быть. У меня до этого была машина в 2 раза дешевле, кореец, гетц в конце-концов, но там на любых оборотах двигун не вибрировал по салону. Странно как-то. А если это у всех так...?
seregabob
21 September 2011
Dis:
это у всех и есть , просто не все на это внимание обращают
dimcher
21 September 2011
фф2 1.8 тоже колбасит на 2 тыс вроде. ничего страшного
Kancler_64
27 September 2011
У меня вопрос, Этот движок случаем не GDI т.е в нем стоит тнвд как на дизелях? Если это так то он и будет работать как дизель, стучать и дребежать=)
Boolet
27 September 2011
Kancler_64
Вот как раз 2,0 GDI а 1,6 это обычный движок без всяких топливных насосов высокого давления.
Причем тут дизель и бензиновый мотор??? У дизеля другой принцип работы поэтому там есть характерные звуки. Двигатель будет работать как обычный бензиновый без тарахтения.
dimcher
28 September 2011
Boolet
Моторы с непосредственным впрыском на ХХ работают на сверхбедной смеси. При этом характерен стучащий звук как у дизельного двигателя, но конечно не настолько выраженный.
Cwal
28 September 2011
Ездил вчера на тестовом хэчбеке, 125 л.с, машина с этим двигателем очень приятная в управлении,двигатель прошу заметить не вялый,а эластичный ,машина не дергается и уверенно набирает скорость, я уже заказал себе седан с таким движком и начитавшись отзывов о вялости машины поехал на тест драйв,все мои сомнения развеялись в миг!!! этого движка за глаза хватает в городе и на трассе,и вообще машина высший класс,превзошла ожидания,но это уже в другой теме...
Omen
28 September 2011
По поводу вибраций на 1400 или 1800 оборотов в минуту, то это скорее конструктивная особенность. Т.е. это такие обороты на которых появляются автоколебания (резонанс) и зависит это от массы двигателя, коробки передач и конструкции их крепления. У меня на прошлом авто на 2800 двигатель начинал вибрировать сильнее обычного , а дюралевая защита начинала ему в этом неприятно подвывать. По этому всегда старался проходить этот режим, или 2700 или 3000. Насколько могу вспомнить на дорогих японцах, Хонда и Тойота, ставят активную систему гашения вибрации двигателя во всем диапазоне частот, или только в резонансной точке на начальных вариантах этих систем.
MIXER_808
28 September 2011
Пробег 1000 км...стал замечать что двигатель все охотнее начинает разгонятся...
...на нем становится все приятней и приятней передвигатся если сравнивать с тем что Я получил когда выехал из салона...то двигатель стал заметно резвее, эластичнее и это при том что Я не кручу его более 3000 об/мин. Приятный уверенный разгон, вообщем резвый моторчик этот...
Mondevich
28 September 2011
Мужчины! Те кто реально знает! Может выложить в шапку рекомендации по обкатке машини! Сколько крутить как ехать как прогревать чего избегать и тд и тп! Что бы не по крупинкам советы собирать!!!
Guru
28 September 2011
Mondevich:
Избегать движения с полной нагрузкой весь период обкатки !
Избегать резких ускорений
первые 500 крутить до 3000 об /мин , в натяг не ездить
следующую 1000 до 3500-4000 натяга тоже избегать .
категорически не заправлять 92 бензином
Реально обкатается к 10000 км ,
тогда и расход упадет и динамики прибавится
пы сы. все по опыту эксплуатации ФФ2
машина после обкатки ела паспортные 8,4-8,6
acapulco
28 September 2011
Guru
Дополню.
Чаще переключать передачи.
Первые 300-500 км резко не тормозить, пока "притираются" колодки.
Не гонять на слишком высокой скорости.
Желательно прогревать двигатель, хотя бы до момента спада прогревочных оборотов.
Driver96rus
28 September 2011
Подскажите, кто-нибудь в курсе как отличить мотор 1,6 -125 сильный от 105
seregabob
28 September 2011
по выхлопной трубе, проще всего Driver96rus
seregabob
28 September 2011
у 105 выхлопная с левой стороны , а у 125 с правой
Driver96rus
28 September 2011
Реальные доказательства,трубу хоть сбоку на заводе поставят. Само двигло может промаркированно или цепь вместо ремня???
seregabob
28 September 2011
Driver96rus
Двигатель внешне не отличить
seregabob
28 September 2011
а забыл у 105 шумки на капоте нет
Slippin
28 September 2011
Driver96rus
по выхлопной трубе можно отличить
Driver96rus
28 September 2011
-5
Hidden post
Выхлоп ничего не значит, покупаете со 125-ти сильным мотором,в ПТС написано 125,шумка есть на капоте,труба с правильной стороны. Но!!! Есть шанс,что на заводе не перепутают моторы.
seregabob
28 September 2011
Driver96rusЯ думаю такого не может быть
Такое может быть только на ВАзе
