Установка защитных щитков передних тормозных дисков
Разглядывая каталог по Фокусу заметил, что в нём есть защитные щитки на передние тормоза:
А у нас на машинах, почему-то их нет!
Подумал, и сделал заказ щитков для передних тормозных дисков.
Вот их номера: 1368457 (или новый номер 1670666) - 1 шт. Левый и правый - одинаковые.
Болты - 1012631 (1 шт.). Заказывать надо 6 шт.
тормозные диски, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, щитки, передние тормоза
МishaL
19 June 2009
211,5K
Вадимыч_®
29 July 2011
podvalny
Я бы сказал нужно ИМХО.
Делов на раз-два. Коды брызговиков выше в теме.
yoyon4ik
6 August 2011
Поставил когда менял колодки. В шапке разжевано больше некуда...
Один совет - наличие метчика обязательно, иначе болты просто не завернуть
podvalny
13 August 2011
почитал 8страниц, заказал комплект щитков 1670666, приехал в сервисный центр ФОРД, сняли колодки, сняли ступицу, чтобы убрать старых кожух в итоге надо мной посмеялись, сказали, что ты привез и от какой машины:
и что теперь делать, кто подскажет???
у меня Форд Фокус 2 хетчбек 2007г
S T I G
13 August 2011
podvalny
ты чё угораешь чтоли, ты заказал щитки на перед, зачем задние разобрали?
podvalny
13 August 2011
я душу мотал, в теме нигде не сказано, про перед и зад. Хоть один бы поднял тему, что щитки подходят только вперед, а взади стоят задние старые кожухи
Grigory2008
13 August 2011
podvalny
читайте на будущее закрепленное сообщение (шапку темы)
podvalny:
ksvl
14 August 2011
Сзади кожух есть, спереди нет в стоке, вся тема про это..
yoyon4ik
14 August 2011
podvalny
значит ты не внимательно прочитал 8 страниц.
podvalny
14 August 2011
так получается сзади поставить новые щитки нельзя???
почему тогда старые щитки в каталоге пишут устарели, а по коду выдает 1670666. Сегодня на рестайлинг мондео видел такие щитки на заднем колесе
Serg-go
14 August 2011
podvalny
Поставь их вперёд!!
podvalny
14 August 2011
я поставлю их вперед. Так вопрос сзади какие щитки на сегодняшний день применяются??? Какой код?
Serg-go
14 August 2011
podvalny
Они должны были быть с завода... отдельно не продаются.
4ETBEPKA
15 August 2011
Serg-go
podvalny
Чёй-то не продаются? По каталогам деталь есть (1223684), поисковик деталей на сайте Ford.ru выдаёт замену кода на 1233491. С наличием только сложности - видимо, деталь совершенно не востребованная, живьём есть только в Москве, но Экзист заказ принимает со сроком от пяти дней, по 800..900 руб за штуку. Вот только действительно нахрена эти щитки нужны, если и так на всех комплектациях со всех заводов задние и так установлены (ну, естественно, исключая задние барабанные тормоза - там вообще конструкция другая, "самозащищённая").
Serg-go
15 August 2011
4ETBEPKA
Спорить не буду.. смотрел по старому коду..
af13nin
18 September 2011
и я отмечусь: поставил давеча
2 штуки по артикулу 1 670 666 - 458,8 рублей каждая
6 болтиков М6х12 с шайбами - по 2 рубля
один диск пришлось обстукивать резиновой киянкой, второй снялся свободно (67 тык, диски еще не менял)
без метчика там точно делать нечего, болтом не пройти
WD40 метчику явно помогла - удивительная химия!
по времени - 1 час, мож чуть больше, если с перекурами
МishaL, респект и уважуха!
podvalny
29 September 2011
на Форд Фокус ST стоят, на Ниссан тиане тоже есть. На новом Форд Фокусе 3 тоже стоят, завод Форд думаю лучше понимает, что и как )))
yoyon4ik
29 September 2011
Юрбас68
Ватные тормоза ? а причем тут кожухи ? Какую фирму тормозов ставил ?
Если хочется более стабильные тормоза - тогда вперед на апгрейд, спортивный стиль и жара тебе будут не помеха.
Установка щитков - это лишь защита от грязи пыли и воды тормозов, особенно это важно при самом начале торможения, и вряд ли кожух как то препятствует охлаждения разоргетых до высоких температур тормозов
ИМХО
yoyon4ik
29 September 2011
Юрбас68
вот если бы ты сказал, что после установки щитков такая фигня получилось, тогда стоит задуматься, а в данном случае у тебя новый комплект передних тормозов, которые как и по бренду так и по качеству могут сильно отличаться от заводских
podvalny
29 September 2011
Юрбас68:
yoyon4ik
неугадал! тормозные диски и колодки оригинал, не терплю запчастей-заменителей, а перегрев начался
после установки щитков, не сразу а где то через 1500 т.км. я его стал замечать, после удаления щитков тормоза пришли в нормуль!
вопрос: какие у вас стоят передние тормозные диски и колодки? Если меняли колодки на старые торм.диски, то точили ли диски?
yoyon4ik
29 September 2011
Юрбас68:
yoyon4ik
кстати защитные кожухи ставил одновременно с заменой тормозных дисков и колодок
вот я про это и говорю...
эксперимент был бы точнее если бы ты заменил тормоза, прикатал их, и после этого поставил щитки, а потом начались бы проблемы, то тогда можно смело грешить...
ну а так, раз объективно ты считаешь что из-за них, то возьмем на заметку. на своей машине такой проблемы после установки не заметил
_Саня
30 September 2011
Поставил себе щитки, делов то на полчаса, разницы в поведении тормозов до и после
не замечаю.
ksvl
1 October 2011
На счет перегрева от щитков.
При движении поток воздуха обдувает диск спереди, в теме уже есть оценка вклада щитков в ухудшение охлаждения, его почти нет.
Для 2л сами диски маловаты, желательно 300мм ставить как на европейцах, тогда и перегревы у спортсменов пропадут.
VaLeRa86
3 October 2011
Тоже себе поставил
kontiki
7 November 2011
10 лет отъездил на ГАЗ-3110 щитки стояли, поведение тормозов в слякоть всегда было предсказуемое.
На ФФ2 буду себе ставить обязательно.
На днях переобулся и прогнал мечеком отверстия, резьба уже была
-Романыч-
4 December 2011
Сегодня установил брызговики тормозных дисков. На ФФ3 они правый и левый, на ФФ2 были одинаковые. К сожалению, финис коды не записал. Инструмент: Крест ключ для снятия колеса, Головка с трещеткой на 18, головка с трещеткой на 12 (подобрал болты М8х16 в гараже) Фиксатор резьбы (обязательно) Остальное видно по фото
zero_cool
4 December 2011
-Романыч-
Это ты на третий фокус ставил? Они же там вроде штатно стоят?
yomad
7 December 2011
-Романыч-
На демонстрационных красных ФФ3 были щитки + 300 мм диски !!!
А сейчас какой размер дисков ???
С щитками все понятно...экономят 200 р..
wow4ik
17 January 2012
На дня тоже поставил щитки. Вот как выглядят колодки без защиты, разница на лицо. Внешняя почти как новая, а внутренняя "работала за троих".
yomad
17 February 2012
На днях менял колодки, первый раз после установки щитков, так вот износ на внутренней и наружной ОДИНАКОВ !!! мм в мм..Потом щелкну колодки и выложу.. видимо польза все-таки есть..
Тюнинг тормозной системы
Гидравлический ручник
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
