Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
896,8K
4,3K
SE2008
3 October 2011
Node
Напиши пож-ста какую модель рации и какую модель антенны ты установил.
Node
3 October 2011
SE2008
станция mj-600 а антенна sirio t3 27.
SE2008
3 October 2011
  SE2008станция mj-600 а антенна sirio t3 27.
А 600 специально брали? Почему не турбо?
DENOZAWR
4 October 2011
пришлось заглушку немного подточить что бы она встала на место
Можно от багажника заглушки взять, там даже отверстие под провод имеется, и "родную" пилить не придется!!!
Снежок447
5 October 2011
полдня мучился с установкой результатом доволен
Corsa1r
5 October 2011
Node
у меня установка идентична твоей, только провод после проводки под фонарем я пустил в салон в доль арки задней двери, под резиновым уплотнителем и ввел в бардачок. Рация тоже стоит в бардачке и тоже мж600 антенна на таком же кронштейне, только изгиб у кронштейна буквой С, а не Z как у тебя. Антенна кстати 1.5м лемм, в ближайшем будущем сменится на 2м турбо 2001
а крепление тангенты прикрепил на двойной красный скотч
http://savepic.su/119511m.jpg
http://savepic.su/74452m.jpg
crazy mechanic
6 October 2011
LevWin
тонкие штыри не воют, только в дождь не сильный звон, но он не заметен. у меня lemm turbo, я доволен.
Someone…
10 October 2011
Соклубни, подскажите в какую фирму можно обратиться за установкой и настройкой рации... ?
Klennn
10 October 2011
Someone…
Например обратись к 252 http://sites.google.com/site/252link/home
А так сам установи, ничего сложного нет.
МishaL
17 October 2011
Ни кто не пробовал антену Sirio Taifun 27?
http://shot.photo.qip.ru/302LBXT.jpg
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.ph...169&idp=125
Смущает , что короткая , наклонена и без шарнира.
Magistr
17 October 2011
МishaL
У меня такая Сирио, только 3 в 1. При правильное установке работает хорошо, если использовать на трассе, в городе конечно при плотной застройке не айс.
Лично для меня плюсы от скрытой установки рации (антенна копирует штатную) и от того что не портится внешний вид авто перевешивают минусы (короткая,..)
МishaL
17 October 2011
ТитоН Да, твоя Сирио-Трифлекс. Там и три входа и диаметр отверстия больше.
immm
17 October 2011
цитата (ТитоН @ Сегодня в 19:36)
МishaL
Расскажи поподробнее плиз, что значит правильная установка. Не просто открути штатную антенну и прикрутил эту? Ты на фуфик ставил? Как радио ловит на майфуне, хуже? Там КСВ настраивается?
DENOZAWR
17 October 2011
только 3 в 1
Это как Всесезонка!!! Один раз поставил и ездишь пока не сотрешь, а толку ноль, и при дожде, и при сухом асфальте крутит а на снегу и льду не тормозит!!! Не может одна антенна работать на 3 фронта, да ещё одновременно, проще вилку или проволоку приматать, толку больше будит !!! ИМХО.
Magistr
17 October 2011
immm
Дыру сверлил в крыше, ну масса должна быть хорошая.
Радио FM ловит до 100 км., не хуже штатной антенны, т.е . разницы не почувствовал.
КСВ проверял после покупки и установки - всё ОК (вроде 1,3 или 1,03 , уже не помню).
А вообще КСВ на этой антенне Сирио (3 в 1) настраивается "крутилкой" на конце антенны.
МishaL
17 October 2011
DENOZAWR:
Не может одна антенна работать на 3 фронта...
Вот , Sirio Taifun 27 как раз только на СВ расчитана. Вот , отзывов нет. Как она принимает, шумит?
Ведь она короче Т3-27 на 10 см. ,даже.
DENOZAWR
17 October 2011
СИБИ волны это так называемые длинные волны с ампледудой 11 метров, чем длиннее антенна тем увереннее приём. Потом эти волны делятся на 4 волны и там это долгая история. наилучший размер антенны 2,4 метра
МishaL
17 October 2011
DENOZAWR...о чём и речь.
Magistr
17 October 2011
Не возражаю.
Но.
Пимните несколько лет назад были распространены длинные антенны радио FM 1,5-2,0 м., так называемые удочки или хлысты или...
Ну и где они сейчас. За последний год не встречал ни разу.
Думаю неудобств от длинной антенны больше чем удобств.
Klennn
17 October 2011
На сколько связь держит уверенно такая антеннка.
Magistr
17 October 2011
ИМХО уверенно. В километрах не считал, не предстовляю как это можно сделать. Но гипотетически 5-10 км. будет.
Я общаюсь. Мне достаточно.
Klennn
17 October 2011
Вполне достаточно чтобы смириться с ее размером.
DENOZAWR
17 October 2011
о чём и речь.
Длинная отдельная антенна всегда лучше короткой 3в1!
Если мотаешся по просторам нашей необъятной родины то от длинны антенны зависит толщина товарищеского кошелька, все антенны одинаковы на приём ( хороша для того кто просто слушает и едет не разгоняясь), но на передачу лучше работает та которая длиннее и это может спасти деньги того кто принял сигнал напр. " машинка работает в деревне Мильтоновка !!!" От длинной удочкой примут все но на дальшем расстоянии чем от сигнала коротыша !!! А молчунов на трассах у нас много, все понаставили станций и просто слушают, или своим разговором забивают канал, переговариваясь на 15 друг с другом как по телефону !!! Мне рация по долгу службы нужна, и сказать полезную информацию или просто помочь в дороге это дело чести, неважно на маленькой ты или на большой !!! У меня лем 2001 турбо тащусь от неё как удав !!!
DENOZAWR
18 October 2011
ТитоН
Сейчас в Москве моя штатная работает с перебоями где ловит где плохо ловит!!! А раньше вышек не было да ФМ другой был. А на СИБИ все зависит от рации а не от тарелки на столбе !!!
crazy mechanic
17 October 2011
DENOZAWR
поддерживаю, хватит всякие фалоимитатоы ставить на машинки. поставь один раз, но навсегда. настрой как следует, да забудь про штрафы. я с иваново на москву раньше 4-часов ездил, сейчас, на час быстрее, и это не гоняя.
Magistr
17 October 2011
парамон
Ты ставил? Ну и как?
По делу можешь что -нибудь сказать? Например сколько антенн разных устанавливал. Выкладки, статистика есть?
DENOZAWR
17 October 2011
ТитоН
статистика есть?
Во-Во одни статисты за рулем !!! Выйди на трассу и спроси у настоящих мужиков что лучше !!! Иногда обрез приходится прятать в кабине, рэкета и сейчас полно, на чужое добро много кто позариться готов !! мои 2,05 верную службу служат !!!
Magistr
17 October 2011
DENOZAWR
Я сам настоящий и меня есть своё видение вопроса о том что лучше для меня. Выше в моих сообщениях я уже всё написал и повторять не буду.
А про длину антенны - я же сказал что согласен.
Каждый в праве ставить то что ОН сам хочет.
У меня спросили как работает антенна Сирио - я ответил. Уверен что у настоящих мужиков на трассе есть антенны марки Сирио.
DENOZAWR
17 October 2011
ТитоН
Да я про тоже, кому понты, а кому для дела, каждый в праве выбирать сам!!! Обидно только когда перед тобой едет товаришь, ты ему кричишь, а он делает вид что не слышит!!! Сегодня колесо спускало, компрессор сгорел, кричал одному, а он "дурака" включил!!! Понторез!!! Вот и делаю вывод что ему станция нужна для того чтобы девок кадрить, а на крыше магнитная маленькая да рога по краям а ля "Пелена "!!!
Polarbuza
17 October 2011
Я не верю, что антенна, которая короче Т3-27, работает не хуже, чем МЛ-145...
