Установка спецсигналов, стробоскопов и маяка на ФФ2
кто-нибудь имел опыт установки страбоскопов в ПТФ(не обязательно фокуса).
У друга на авенсисе стояли страбы в туманках и при этом еще и туманки тоже были активны т.е. горели. Вот и я хочу в фокус страбы и ксенон в тумианки. Опыт установки ксенона в ближний и в туманки есть, теперь надо как-то страбы пристроить, нужно делать отдельную дырку как я понимаю... Что и как дальше я не знаю. Может кто-нибудь подскажет!
Спасибо
спецсигнал, СГУ, стробоскопы, сигнал, маяк, люстра, громкоговоритель
-CMax-
28 November 2006
93,5K
rolex-x
9 July 2011
hpmaxi
конечно давай
и если не трудно все детальки которые нужны распиши))
hpmaxi
9 July 2011
хорошо, схемку подключеня дорисую и выложу все
hpmaxi
6 January 2012
Ссылка на скачивание не вставляется, пишите мыло скину
Микросхемы:
К561ЛЕ5
К561ТМ2
К561ИЕ8
Транзисторы взял КТ315А
Конденсатор керамический на 1мкФ
Резисторы 3шт. на 10кОм 0,125Вт
Переменные резисторы 2шт. на 1МОм
Диоды любые, у меня стоят КД503А
Стабилизатор на 9В и ток нагрузки не менее 1А, у меня импортный MC7809 с током нагрузки до 1,5А
Реле любые на 12В, два реле нормально замкнутые и два нормально разомкнутые, я взял от классики за 45р.шт., подойдут евро реле 5-ти контактное, они в два раза меньше и стоят по 70-80р
В архиве печатная плата в формате sprint layout, рисунок расположения элементов, схема принципиальная стробоскопа и схема подключения.
rolex-x
10 July 2011
hpmaxi
vovka-morkovka90@mail.ru
оБл@Чkо
11 July 2011
hpmaxi
Схему в студию
hpmaxi
11 July 2011
Схема
Вставляю в сообщение ссылку на скачивание а она не появляется
rolex-x
25 September 2011
оБл@Чkо
так и не сделал чтоб раздельно мигали?
поставь в одну фару диодный мост
желтый провод это плюс дальнего света подключаешь его к контакту 1 диодного моста, маленький кусочек провода (в данном случае белого) кидаешь от лампы на контакт 2 моста и с этого же второго контакта провод идет на блок (клема out2 или out1)
qazwsxedc
11 October 2011
Почитав ваш форум, хочу себе поставит крякалку лишь для того, что я еду по своей полосе а на противоположной полосе пробка, и всякие уроды выезжают на мою полосу и тормозят наш ряд и делают пробку на нашей полосе, и приходится 100 метров по 20 минут ехать, причем ... видят что едут машины по своей полосе и лезут 1 ... а так хоть по крякать , может не будут лезть или быстрее машину уберут!!! Ну вот опасаюсь проблем с ДПС, жестко у нас . Кряколок в городе вообще нет, 20 лет живу ниразу не слышал чтоб кто то в пробке СГУ пользовался, а пробки особенно последние 5 лет жестокие стали и машин крутых много. Вопрос в чем, подскажите пожалуйста как проводку провести лучше? куда ее там пихать.Заранее спасибо!!!
bartez808
4 February 2012
Ребят подскажите где лудше поставить крякалку на фокус 2?Возле лобового с права?Будет ли там нормально слышно,или только себя будешь глушить?
Или всетаки под фару за радиаторной решеткой?
ilbod
5 February 2012
bartez808
ну и довольнотаки зря права они одни!!!заберут мало не покажется.
"ДАЖЕ ЖАЛКИХ ППСов НЕ ПУСЧАЮ!!!"не пропуск автомобиля с включонными световыми и звуковыми спец сигналами+спец раскраска(например полоса милиция)карается лишением прав.Или например какойто ЖАЛКИЙ ППС торопиться по горячим следам найти отморозка отобравшиго телефон у вашей девушки???или какаята вневедомственная охрана торопиться в вашу же квартиру в которой сработала сигнализация и в данный момент всё нажитое не посильным трудом выносится???
Но это так отступление самое грамотное место для установки "колокола"было предложенно ilbod,туда на самом деле и устанавливают на спец транспорте.+в том что,сотрудник ДПС не увидет эту приблуду если она установлена на личный транспорт,а что бы её не заливало надо чуть чуть модернизировать(просверливаешь оверстия в корпусе сам делал не один раз)и всё работает как часы(как хоршие часы).Выводить лучше на штатный сигнал через спрятанный тумблер(щелкнул тумблерочек бибикает,щёлкнул ещё раз крякает)Даже если вас поймали в потоке сотруднику надо доказать что это вы,соответственно найти где установленно.
Но позакону однозначно такая штуковина запрещена!!!
bartez808
5 February 2012
Я знаю что запрещена,использовать буду по необходимости.
Колокол уже установил за решетку радиатора,ближе к левой фаре.Там действительно имеется отверстие с резьбой,поставил на один болт-мертво держится.
Вопрос сейчас в другом-как протянуть провод и поставить блок-усилитель в салон?Пока что он под капотом у меня,но он боится сырости и его надо ставить в салон.Вот думаю может под бардачек провод вывести лучше?Там есть место?Блокам предохранителей мешать не будет?
Или может вытащить бардачек и поставить внутри?
Кто ставил,дайте совет
Primarello
22 February 2012
Привет, коллеги. Я поставил колокол за двигатель в центральной части. Места много, главное протиснуть установку между движком и верхней панелью. Дистанционно она работает прекрасно, но нужно протащить провода в салон. Подскажите ка это сделать? Схему разборки панели и местоположение канала для проводов не нашел. Фф c-max 2007
-E-
22 April 2012
Друзья, открыл похожую тему - про установку громкоговорителя. Пожалуйста, если у вас есть какие-то мысли на этот счет (и технического, и юридического плана) - поделитесь вот здесь
Заранее спасибо
Alex1680
6 December 2012
rolex-x
Что я делаю не так?
Подключал по твоей схеме, т.е. фототчету, разница в том, что у меня рестайлинг и биксеноновые фары, хотел подключить их на галогенки включающиеся при включении дальнего
Если подключаю к провод от OUT1 идущему к контакту лампы "папа", то либо перегорают предохранители 10А от OUT1 или греется сам прибор premier, если подключаю к проводу "юбки" лампы, то моргать начинают обе фары, если подключить от OUT2 к "юбке" второй фары, то фары загораются в пол накала и происходит нагрев прибора. При всем на каждую лампу есть свой предохранитель!!! Как подключить данные фары. Пробовал на Шеви Ниве - все работает ОК!
Буду признателен за помощь!
rolex-x
6 December 2012
Alex1680
с рестайлом тоже проблемы возникли... у тебя 2 диодных моста или ты через один подключаешь?
Alex1680
6 December 2012
rolex-x:
Alex1680
моста есть два, но как и куда их подключать не могу понять?
Alex1680
6 December 2012
я пробовал пок только без моста
rolex-x
7 December 2012
Alex1680
rolex-x:
Вот так на каждой фаре надо сделать
romasvo
27 November 2014
Давно присматривался к Маяку для противотуманок (использую их как ДХО), а оказалось есть решение проще и дешевле!
Клаксон, звуковой сигнал
Дополнительный стоп-сигнал
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
