Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Corund
15 October 2011
albka
Ну дак описывай и фото выкладывай!!
Andrey2106
15 October 2011
albka
а как так фильтр поменяли а масло нет?
denis23_05
15 October 2011
Andrey2106
масло меняеться уже второй раз.
Andrey2106
15 October 2011
denis23_05
походу я чего то не понимаю
albka
16 October 2011
Corund
Масло откачивал, через трубку маслянного щупа, со старой 9 снял трубку капельницу, та что от бачка на перед идет, туда запихал кусок сталистой проволоки, у соседа с забора выдрал. Далее взял 3-х литровую банку с железной винтовой крышкой, визгу от жены было море, когда увидела что я с ней сделал. Затем разломал 2 концевика стойки, те что обычно на сигналку на капот ставят. Просверлил в крышке 2 дырки и вкрутил на клей момент туда концевики, предварительно обточив часть резьбы, чтобы трубки насадить можно было. Потом разобрал колесный компрессор, и подсоединил к патрубку который воздух сосет. Вообщем один конец трубки в коробку до упора, второй к компрессору. Врубил и сидел курил, смотря как масло само в банку бежит.
albka
16 October 2011
Andrey2106
Фильтр в коробке меняется через 60 т.миль, масло частично через 20, и какой смысл снимать поддон, +прокладка или герметик на поддон. А с этой приспособой, все просто, а главное задаром, платить никому не надо, да и не обманет никто, типа масло все махнули, а туда литр плеснули нового и все на этом.
Попробую фотку подцепить, в деревне инет никудышный, да и с телефона не подцеплялась почемуто.
albka
16 October 2011
еще фотка
flaZ
16 October 2011
А не проще было поступить как в сервисном мануале: снять патрубок с радиатора и заменить почти все масло замещением? "Завел - слилось три литра - заглушил - долил через щуп" и так пока чистое не пойдет?
denis23_05
16 October 2011
flaZ
не проще, ещё и загубить коробку можно.
albka
16 October 2011
flaZ
Это масла надо литров 12, чтобы оно чистое полилось, сколько денег уйдет. Да и коробку мучить, скачал она обсохла долил, опять скачал. Пусть сервис мены другим мозги парят. Я меняю регулярно через 15-20 т миль проблем нет и масло всегда свежее. Это уже 3 замена. Кому как нравится. А мой способ экономичный вариант. Деньги есть и так куда потратить. Пивка попить например.
SKASPYON
16 October 2011
Всем привет! вопрос на засыпку. Хочу поставить электрозеркала с обогревом и складыванием. Кто нить находил!? и как быть с проводкой и кнопками,если у меня механические сейчас!???
Kapwas
17 October 2011
albka
спасибо, за фото и описание принципа работы устройства )))
как раз в след раз думаю откачивать через щуп, так как недавно менял масло АКПП с фильтром.
Машинка кстати как-то резвее и острее разгоняться стала. Меньше тормозить при нажатии газа в пол
nikolas2
17 October 2011
Ребята ура свершилось.Вчера получил наконец фары . Теперь надо найти время чтоб установит. Как только так сразу выложу фотки, и ощущения в разнице.
nikolas2
17 October 2011
Поменял фары, скажу одно они получше штатных,на ближнем линзовка хорошо просматривает, дальний пучек тоже хороший. Осталось дождаться непогоды проверитькак на дороге.
nikolas2
17 October 2011
Правда еще геморой при снятии левой фары был. Но он преодолен успешно.
SKASPYON
17 October 2011
Прикольно смотрится.
Я не знаток в этих делах, кроме фар менял еще что нить? или может ставил?
nikolas2
17 October 2011
SKASPYON
Да нет пока не менял ни чего. В планах установить спойлер, защиту картера. Пожалуй пока все.
nikolas2
17 October 2011
Да еще советую сделать дополнительно антикор. штатное железо хоть и цинковое ( сам проверял) а сварочные стыки гниют. На любом сервисе по таблице или у д.Васи только толкового.
Garryx
17 October 2011
Похолодало - машина после ночи стала заводится со второго - третьего раза.
Схватывает мгновенно - почти не маслаю стартером, но только схватилась и заглохла. Второй раз тоже самое. На третий - всё нормально, брык завелась сразу на прогревочные обороты ХХ.
Потом в течение дня - заводка без проблем.
Кто что подскажет.
Свечи заменены год назад, АКБ - гуд. По резвости авто- вопросов нет. Не троит...
sell
17 October 2011
nikolas2, где фару покупал и как они называются? скок по деньгам вышло и по времени ожидания?!
у меня цвет у машины такой же, я вот все думал подойдут ли темные...на фотке симпотно смотрятся)
лови респект)))
nikolas2
17 October 2011
sell
http://www.bay.ru/ebay/item/300549686189?&...sults_view=list Смотри здесь вместе с доставкой 9200. Три недели ждал. Оно того стоит. Еще правда надо на корректировку заехать. Выбирай только без синей подсветки.
Andrey2106
17 October 2011
nikolas2
А габариты (АГ) не подключали еще?
nikolas2
17 October 2011
Они горят на ближке, не знаю правильно это или нет, Завтра буду звоноть транс на фарах а возможность подлючения ободка на дальней фаре.
Andrey2106
17 October 2011
nikolas2
на ближнем ИМХО это не правило) отдельно болтающиеся провода этот я так понимаю и есть габарит
denis23_05
17 October 2011
Garryx
зазор проверь на свечах.
nikolas2
18 October 2011
Andrey2106
Скорее всего я еще не разобрался. Мне кажется что ободки подключаются по очереди, как запасные.
Kapwas
18 October 2011
За полгода эксплуатации сломал защёлку отсека для очков, каждый день открывал-закрывал по несколько раз , так как в очках езжу.
Может, кто уже сталкивался, есть какое-то лёгкое решение, как сделать защёлку. А то пока грубый колхоз в голову лезет. )))
albka
19 October 2011
Kapwas
А что именно там сломалось??? Склеить и усилить не прокатит?
Kapwas
19 October 2011
На месте сгиба пластмассовая защёлка выработалась, не рассчитана на ежедневное открывание-закрывание.
denis23_05
19 October 2011
Kapwas
у меня на подлокотнике ломалась защёлка, клеить бесполезно. Колхозить надо.
