Похоже накрывается бензонасос?
17 years ago
Помогите, остается литров 10-15 в баке машина глохнет, приехал на сервис-сказали подсасывает бензонасос, если, говорят, почистим бак и фильтр поменяем, то еще будет года два ездить... почистил =( через месяц опять таже проблема, что дела?
Protector
22 August 2006
12,2K
Commics
16 January 2007
GSandrosS
Насос почистите для начала.
GSandrosS
16 January 2007
PVE
commics
Допустим почищу бак и насос (он менялся где-то на 70, ща 96ткм), но я не пойму, как может зависеть загрязнённость сеток бензонасоса и бака, на работу самого бензонасоса? Такое впечатление, что у него провода отходят чтоли, т.е. переодически он отрубается. Поворачиваешь ключ в положение 2 и тишина
Commics
16 January 2007
GSandrosS
Ну так снимать будут - заодно пускай проводку посмотрят - на форуме проскакивали фото оплавившихся контактов.
GSandrosS
16 January 2007
commics
Ок, на выходных поеду в Виннер-В
Commics
16 January 2007
GSandrosS
Может заодно и насос от 10-ки поставить?!
GSandrosS
16 January 2007
commics
Хватит мне этих 10-ок , была одна намучался с ней, вспоминать страшно Кстати, тоже проблема была в топливной системе (постоянно образовывался конденсат (вода в баке)).
Доеду в сервис пусть смотрят, а сколько стоит бензонасос на ФФ1? Это я так к сведению спрашиваю, мало ли чего
strattec
16 January 2007
GSandrosS
где то в Москве до 6000 руб у вас может дороже
Commics
17 January 2007
GSandrosS
Ну зря так категорично. Насос можно купить импортый, родной то только в сборе и стоит денег.
GIB
17 January 2007
GSandrosS
Женя, правильно ли я понял что на федю можно поставить бензонасос от 10-ки???
CD
17 January 2007
GIB
Не весь насос, а только сам мотор (без корпуса) и только после доработки. Обсуждалось много раз.
GIB
17 January 2007
GIB
То что речь идет о моторчике я понимаю. По поводу обсуждалось если можно ссылочку!!!
CD
17 January 2007
GIB
Все вам разжуй и в рот положи.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...7&hl=БЕНЗОНАСОС
GIB
17 January 2007
GIB
Большое человеческое спасибо!!!
GSandrosS
18 January 2007
У меня вообще нет слов С того момента как начались чудеса прошло 2 дня!!! И не разу такого не повторилось, если бы были забиты сетки и грязным был бак, то она бы у меня вообще сегодня не завелась, т.к. бенза осталось пару литров
олек
21 January 2007
У меня тож геморой такой не заводилась вчера давление слабое было сеня едет нормальо и давление нормальное. Отпишись как разберешся
GSandrosS
21 January 2007
олек
Пока отписываться не почему. всё ок(тьфю 3 раза). Не знаю что думать
GSandrosS
30 January 2007
Прошло уже много времени хоть бы хны ему(бензонасосу) и мороз уж и все в порядке. Запуск с первого раза. (тьфю 3 раза)
Походу прийдётся забить и продолжать наслаждаться
25 May 2007
Фокус зимой начинал дергать примерно на половине бака.
Сейчас - буквально проехав 100 км на полном баке.
К тому же - по жаре на разгоне тупит, а вечером - без проблем.
Не нашел вразумитльного ответа на форуме поиском.
Дилер и не дилер рекомендует замену бензонасоса.
Вопрос. Это решит проблему или что здесь еще?
У кого есть подобный опыт?
Sedar
25 May 2007
Была такая проблема этой весной. Действительно удалось решить ее заменой бензонасоса... Но на жаре тупит также как и раньше...
Vasily.N
25 May 2007
Восемсот восемьдесят восемь раз обсуждалось , забита входная сетка, а бензин если больше пол бака попадает в насос через верх корпуса, минуя эту сетку
Slav
25 May 2007
По поводу родного бензонасоса я вот что думаю:
1) Сам бензонасос устроен настолько просто, что в нём просто нечему ломаться.
(здесь я имею ввиду ту часть бензонасоса, которая заглатывает бензин и создаёт давление)
http://photos.streamphoto.ru/a/a/8/w400_055d120a5298ab48a333960c553078aa.jpg
Эта часть может сломаться, разве что в том случае, если в бензин мелких гвоздей набросать и без всяких фильтров-сеток в насос их засосать.
2) На выходе из бензонасоса есть патрубок из жёлтого металла, внутри которого встроен клапан (типа игольчатого, но больше).
http://photos.streamphoto.ru/e/c/6/w400_f45490e45bb0ead2b52c965243d966ce.jpg
Только этот клапан может восприпятствовать выходу бензина из этого моторчика с насосом.
3) Звук работы бензонасоса, который мы слышим при повороте ключа в предпусковое положение, на самом деле состоит не только из звука работы электромоторчика постоянного тока, но и из звука работы этого самого клапана, причём вклад клапана даже больше, чем вклад электромоторчика.
Выводы:
Если этот самый клапан залип, то бензин не будет подаваться в топливопровод(или будет, но под меньшим давлением) и звук работы бензонасоса станет гораздо тише, чем звук нового исправного девайса.
http://photos.streamphoto.ru/a/5/7/w400_9a782ec93a20cac67011e52ed5a7b75a.jpg
Скорее всего, лечить или прочищать этот клапан бесполезно, так как он неразборный. Нужно менять его вместе с моторчиком, то есть выкидывать родной и ставить Бошевский "от десятки".
Vasily.N
25 May 2007
Это обратный клапан, он служит для того чтобы не давать слится бензину с магистрали после выключения бензонасоса, убедится что он работает можно понаблюдав как быстро падает давлением бензина.
Не сказал бы что это сильно критичная штука, давление и так падает , а слится как бы не должно... ( ну если только Форд и тут чёнить не намутатенил)
Но если вы считаете что это корень проблем и не удаётся востановить его работоспособность, так выдернуть с него нахрен кишки. Как вариант можно дальше по магистрали поставить отдельный , вплоть до электрического.( во и + задействовать как дополнительную противоугоку)
В Американце есть датчик давления от его данных зависит напряжение на бензонасосе, данные покажет сервисный компьютер.
Slav
25 May 2007
Vasily.N
Я свой старый БН раскурочил именно в поисках причины его неработоспособности (диагностика показала падение до 2.5 бар на рабочих оборотах).
Именно этот клапан у меня еле-еле открылся, да и то - после того, как я ему помог. Во всяком случае, своими лёгкими я не смог продуть через него воздух. Сам клапан завальцован внутри трубки и вынуть его я смог, только срезав завальцованный край дремелем.
Больше деталей, препятствующих движению бензина в моторчике БН нет.
Y-ilya
25 May 2007
Vasily.N:
что-то я такой не видел где стоит?
Может выкинуть эти сетки с насоса и поставить дополнительно фильтр тонкой очистки под капотом и менять его по необходимости т.к. насос центробежный и сможет без проблем прокачать мелкую взвесь которая забивает сетки.
Maslik
25 May 2007
Y-ilya:
А фильтр тонкой очистки который стоит возле бака тоже выкинуть?
Vasily.N
25 May 2007
В системе это норма. Хм. Руский фокус. 2,5 На насосе или в системе.
На рампе возле форсунок.
Смысл этих сеток защитить именно насос, топливо проходит внутри корпуса насоса, бензин обладает некоторой абразивностью, как результат стирается антифрикционное покрытие и изнашивается колектор, стоит ли усугублять, каждый решает сам, а вот доп фильтр так точно нафик не нужен
cocos
25 May 2007
GIB
Сегодня поставил бензонасос БОШ от ВАЗ 2110-подошёл как там и был,единственный минус пришлось обе мамы менять.
Ранее(неделю назад)-начал он у меня(родной насос) выпендриваться,я снял бак вытащил насос,промыл сеточки,вырезал отверстие(что бы бак больше не снимать)-и не прогадал,сегодня мой насос стал помирать.
После замены стартанул от Люберец до Павлова-Пасада и обратно=с кондеем на обгон-красота.
Y-ilya
25 May 2007
Maslik
Нет тот что возле бака не выкидывать пусть стоит его поменять не проблема.
Slav
25 May 2007
Vasily.N:
В системе это норма. Хм. Руский фокус. 2,5 На насосе или в системе?
Это цитата с листа диагностики из Автопассажа.
sr394
26 May 2007
А вроде еще по первому описанию стало ясно что барохлит разъем на Б/насосе, т.к. насос то качает, то нет, раскачал машину - контакт появился, все заработало... Чудила стрелка уровня топлива - вновь наличие контакта в разъеме:) проверьте разъем - мог закиснуть:)
И вообще заметил, что на этом форуме чистка сеток стала панацеей от всех бед...
Двигатель не заводится
