Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Хочу установить 6000 cd овал. Но стоит естественно прямоугольная заглушка. Думаю о двух вариантах: поменять рамку полностью или из заглушки на заказ сделать локальную рамочку. Но наверняка есть нюансы в креплении самой магнитолы. Слышал, что якобы под прямоугольной заглушкой крепления иные, нежели для овальной головы, т.к. дорестайлинговые магнитолы были на защелках, а послерестайлинговые на болтах. Друзья, кто-нибудь ставил ?Подскажите, получится ли у меня затея, и в чем нюансы ?
квадрат, овал, рестайлинг, штатная магнитола, установка музыки, музыка в машине
Дэл
30 June 2008
204,9K
nexo
5 July 2011
mitiok2
Пионер такой, только вставить мне его нужно в квадрат на Куге, как в дорестайловом фокусе, насколько я понимаю. В вышеобозначенных темах переходной рамки с моего квадрата на овал не нашел, просьба не пинать ногами
mitiok2
5 July 2011
О какой переходной рамке вы говорите? Нужно две проставки под магнитолу ( потому как способ крепления квадрата и овала отличаются) и поменять облицовку магнитолы с квадратной дыркой на облицовку под овал. Все фотки и финис-коды в теме есть. Только есстественно финисы облицовки для Форда, а не Куги. Тут уж самому придется поискать.
nexo
5 July 2011
mitiok2
Об облицовке. Вот именно с куговского квадрата на овал облицовки я нигде и не вижу.
mitiok2
5 July 2011
N
nexo:
mitiok2
Не удивительно. Ветка то для ФФ ПОпробуй в теме о Финис кодах вопрос задай.
nexo
5 July 2011
так в дорестайловый фокус голову от рестайлового фокуса или мондео нужно ставить именно с такой облицовкой ) поэтому и задал тут.
mitiok2
5 July 2011
N
nexo:
Фото облицовки Куги в студию...Мне кажется что это совсем не та облицовка что на Фокусе.
Здесь о рамках на ФФ.
Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы (сообщение #10320724)
mitiok2
5 July 2011
Ну совсем рамки непохожи...
Лучше о Пионере расскажи в теме про ГУ штатного размера, еще никто его "живым" не видел
И вообще вот http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=46185#46185
tiretrak
13 October 2011
насколько понял - овальная сонька с мп3 отличается креплениями от овальной просто с cd ?
вопрос - мне для установки овальной соньки с мп3 в дорестайл нужны проставки ?сейчас стоит квадратная рамка с заглушкой просто. рамку овальную купил и насколько понял она встает в дорестайл без доработок.
Serg-go
13 October 2011
tiretrak
нет.. не отличается..
для установки нужны только проставки и необходимая доработка по месту..
Pavel095
27 October 2011
Всем привет!
купил на ФФ2 рест СОНЬКУ от Мондео 4 + все проставки, рамки и т.д. Только проблема с антенной
на Мондео 2 провода к антенне (белый и черный), а на Фокусе только 1.
Что делать???
ПОМОГИТЕ...
Pavel095
31 October 2011
Привет!
Неужели никто не ставил в ФОКУС магнитофон от МОНДЕО???
Silver_Age
31 October 2011
Pavel095
купить переходник с факры на разъем антенны фокуса
Pavel095
31 October 2011
а где купить???
подскажешь???
FocusNikSybiryak
20 November 2011
Andy555:
да, со старой подходит.
Но можно вроде и пленками поколдовать
Что-то я поменял зеленый на красный монитор на магнитоле, а он так и горит как и раньше красным???
kinotatr
5 December 2011
сколько стоит магнитолка на рестайл овальная дисплейная которая и мп3 и двд и юсб будет читать и где можно посмотреть,инет магазин какой нибудь
Silver_Age
5 December 2011
kinotatr
изучайте Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
shineblack
6 December 2011
Хочу поставить колонки с мондео рестайл на фокус рестайл. Подскажите подойдут?
Pavel095
9 December 2011
shineblack:
должны подойти, только с пищалками на передние двери могут быть проблемы. Насколько я знаю они больше по размеру, чем штатное место у фокуса в уголках (где зеркало)
shineblack
9 December 2011
Спасибо. попробую поставить
dimosyn
13 January 2012
подскажите пожалуйста где найти в питере эти рамки! у меня магнитола квадрат а хочется другую!
Pavel095
18 January 2012
dimosyn:
рамку под овальную магнитолу можно найти на этом форуме, продаются постоянно, цена от 500р. до 2000р. (кого как ужалило)))
dimosyn
18 January 2012
Спасибо,а нет в магазинах или в инете???
Игорь78
18 January 2012
dimosyn
Есть,вот только ценник вряд ли обрадует.
Gena101
25 January 2012
Всем привет, подскажите!
Машина шла без музыки и предыдущий хозяин установил рамку и обычную 1дин-овую магнитолу Кенвуд.
Я хочу поставить овальную рамку и родную магнитолу Сони мп3... подскажите, много ли переделок придется делать и есть ли косяки какие-нибудь ? Провода к моей магнитоле не через переходник, а просто изолентой закручены к кенвудовской фишке...
dimosyn
26 January 2012
Это понятно,может кто разборки какие знает???
Pavel095
8 February 2012
Gena101:
скорее всего понадобится фишка родная от твоей Сони, с пучком проводов, ну а потом так же, на скрутки.
ИМХО, имея фишку с пучком проводов - дел на полчаса.
плюс проставки не забудь, плюс рамку овал.
Gena101
8 February 2012
Pavel095
Павел, спасибо, за ответ, где можно взять такую, не подскажешь ???
Pavel095
8 February 2012
блин, вот это я не знаю.
у меня была вся проводка, но не было мафона, так что не подскажу.
Попробуй на разборках поискать (вот здесь полистай: http://www.ferio.ru/c_1-u_2-ford-focus.html )
спроси у прежнего хозяина, куда он дел фишку когда ставил не родной патифон, ну и тут, на форуме, в разделе куплю, объяву дай
мож что-нибудь и разыщешь...
Pavel095
8 February 2012
dimosyn:
вот тут разборки форд:
Pavel095
28 February 2012
ПОМОГИТЕ!
проблема вот в чем:
поставил мафон от мондео (сони мп3), новую брал, здесь на сайте. Все отлично, играет замечательно, НО есть один ФАК, при включенном зажигании, и соответственно при движении, огромные помехи на радио, шипит ужасно.
Только выключаешь зажигание - все в норме, включаешь - опять помехи.
Вопрос: как исправить? и что это вообще может быть???
Как снять штатную магнитолу?
Модернизация аудио ч.4
MP3 USB Link
6000CD, Sony и сабвуфер.
Шумоизоляция
Автомагнитола с HDD диском
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
