sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
МishaLБольшое спасибо,буду пробовать дальше.
Rustam86
25 November 2011
Такой вопрос. За "Ангельские глазки" на ксеноновой основе прав лешают?У меня фары штатные без ксенона.
Сразу оговорюсь: Не нашел в поиске темы нужной информации. Подскажите что такое? Форд фокус 2005 1.6 115 л.с.
Двигатель греется долго. Минут 15 нужно, что бы стрелка хотя бы начала движение. А если еще зимой печку включить, то могу ездить пол часа а стрелка до рабочей температуры так и не поднимется. Хотя печка дует теплым, и соответственно со временем горячее. Заранее благодарен.
skvortex
термостат скорее всего
А, как же эмоболайзер ???
ты хоть мысли приведи в порядок
пишешь "машина при включённых габаритах работает без ключа" тут же "когда включаешь габариты,то включается всё" то есть ключ ты вообще не пользуешь ? у тебя кнопка "start" вместо габаритов ? когда началось ? что делал перед этим ?
pabliksol
25 November 2011
как заменить в зеркалах лампу повторителя поворота? поделитесь ссылкой.
DRON508
25 November 2011
я когда машину купил,забыл габариты выключить,вынул ключ а она не глохнет,выключил габариты заглохла...замануха какае то
могу даже фоткнуть приборку,и замок зажигания если получится
ну он у меня есть.комплектация полная даже датчики движения в салоне есть
DRON508
Б\у купил??
Дневной свет (автоматом) есть??
бу,ага есть гиа комплектация
я знаю эту замануху про скандинавский свет,у меня точно токог нет,я машину брал у дядечки она было про сток,он её на то гонял ибенз тока заливал,все бумаги по ней отдал,обслуживалась в дженсере,смотрел где блок предохранителей стоит ,внём всё заводское,не каких перемычик или левых реле)))я вот сам тока влез на омыватель фар вывел кнопку...
Если двигатель перестанет глохнуть после установки предохранителя F71 и выключения замка зажигания в положении переключателя света "габариты" и "ближний" - то следует либо снять предохранитель (если не нужны габариты и подсветка приборки при включенном DTRL), либо сделать развязку шин +12.
воооо нашёл надо глянуть сходить
Во я притупил. Как обнулить счетчик суточного пробега на дорейстале?
- Casey -
25 November 2011
pabliksolНемножко корявенько, но если увеличить то можно прочитать
piter1
зажать ресет когда он показывается)
собрался менять головное устройство интересует вопрос. У меня рамка овал а я хочу однодиновую. допустим купил я рамку переходник
http://ramka-perehodnik.ru/d/115878/d/2181602_6.jpg . Вопрос как она будет крепить магнитолу, если никаких креплений кроме как пластиковой шторки (рамки ) нету?
Подскажите на каких комплектациях идет регулировка руля в борт. компьютере?у меня Форд фокус 2 рестайл 2008г!
Помогите! Фокус 2 седан 2011г.в. Вчера ночью было -15 и лопнуло стекло заднего правого фонаря. Машина стояла в неотапливаемом гараже. Следов удара нет! Это гарантийный случай или обращаться по КАСКО? Можно ли заставить сервис заменить заднюю блок-фару по гарантии?
Старик147
25 November 2011
MrJohnDoe
Пртвет! Так когда проверять уровень масла по истечении 10 минут после остановки двигателя или по истечению двух часов ?
bulgak18
если пытаться по гарантии, то следует записаться на осмотр менеджеру по гарантии, там он оценивает ситуацию и признает гарантийным случаем либо нет (если действительно нет следов удара, то мб), далее завист от наличия запчасти, могут вызвать и через несколько дней только. Можно и по КАСКО попробовать заменить, если условия договора позволяют. А что получиться быстрее сложно сказать.
Старик147
26 November 2011
Rustam86
Все что вы поставите в фару самостоятельно и что не предусмотренно заводом изготовителем будет считаться как изменением консктрукции автомобиля а это влечет за собой все последствия ! Почитайте правила ПДД! Короче говоря НЕЛЬЗЯ ставить "Ангельские глазки" в фары!
Старик147
26 November 2011
piter1
На левом речаге ( тоесть речаг указатель поворотов ) нажми и держи кнопку на торце пока не обнулится.
ПолныйБалбес
26 November 2011
Старик147
Впрочем, не решен еще вопрос о "дневных ходовых огнях". Может глазки под них скосить могут?
Student_X
26 November 2011
Старик147:
Rustam86 Все что вы поставите в фару самостоятельно и что не предусмотренно заводом изготовителем будет считаться как изменением консктрукции автомобиля а это влечет за собой все последствия ! Почитайте правила ПДД! Короче говоря НЕЛЬЗЯ ставить "Ангельские глазки" в фары! |
хм, ну тогда уж и гаишный фокус не по правилам ДД - какие то мигалки сверху прикручены
. а от глазок вреда нет - они вместо габаритов включаются
