Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229K
4K
КСМ
8 November 2011
Raleks
А сигналка случаем не стоит? Очень похоже на автопостановку на охрану.
ugona.net
8 November 2011
Только сначала должно время определенное пройти, не сразу же блокируются двери.
Raleks
8 November 2011
КСМ:
Raleks
ТОлько ПБ5. Со временем непонятно, бывает сразу, бывает время проходит...
врач
11 November 2011
Господа, подскажите плиз, что-то не получается у меня открывать окна с брелка? комплектация гия 2008года, подскажите как
прочитал мануал не понял
КСМ
11 November 2011
врач:
Так их вроде только закрывать можно.
ilychoff
11 November 2011
КСМ
врач
И открывать и закрывать. Открывать - долго держать открытие, закрывать - закрытие. Если не работает натренировать стеклоподъемники. Как тренитровать описано и в мануале на тачку и на форуме сотню раз ...
Denis800
27 November 2011
Хочу поставить плафон с датчиками объема, возможно ли заставить их работать по прямому назначению?
ff2 2011 комфорт
смити
27 November 2011
Denis800
Да можно.
Denis800
27 November 2011
смити тогда что для этого нужно и каков бюджет сие мероприятия?
смити
27 November 2011
Denis800
Для этого нужно от гема протянуть три провода, если они уже есть то нужен только плафон.
Loparrr
30 November 2011
Друзья! Уже несколько раз на данной ветке видел вопрос: а где находится в FF2 Ghia приемник и приемная антенна сигнализации?
У меня Форд Фокус2 2006г. Ghia. производство Германия, сигнализация штатная. Больше года мучаюсь от того, что резко упал радиус срабатывания закрывания-открывания дверей. Бывает, что хожу вокруг машины и тупо жму 20 раз на кнопку. Потом срабатывает. Естественно, первая мысль - сменить батарейку. Сменил. Ничего не изменилось. Сменил еще раз. Та же картина! В брелке проверил все имеющиеся контакты - никакого криминала. Может, дело в приемнике, который где-то в автомобиле? Кто-нибудь может подсказать, где он расположен и что там можно посмотреть? Видел в данной ветке предложения по поводу увеличения радиуса путем некоего выноса приемной антенны. А где она есть и есть ли у кого подобный опыт ее выноса?
sergei_af
1 December 2011
Одноклубники, нужна помощь. При постановке на охрану ПБ5 всё встает как надо. Но если вскрыть капот ключом, то моргают, как и должно быть, поворотники, а сирена молчит. Похоже, сама пищалка неисправна или проводка к ней. Что вскрывать и где она, эта проводка идёт, чтобы почистить контактики?
ilychoff
1 December 2011
sergei_af Она в салоне. Под пластмассовой обшивкой справа у заднего дивана. Идет к ней один провод. И сама она сажается на массу.
sergei_af
2 December 2011
ilychoff
пошел искать...
asa
5 December 2011
смити
Ставлю точку!!!Никаких приемников с конца лета 2007 года в потолках НЕТ, и быть НЕ должно (независимо от наличия проводок).На любом рестайле (машина с красной подсветкой) приемное устройство находится в ГЕМе.
А приемник отдельной платкой в ГЕМе - и антена тоже встроена в ГЕМ? Случайно фотки нет?
ilychoff
5 December 2011
asa Все в GEM сам проверял. Провода на потолок идут, а приемника на потолке нет. Все в GEM. Кнопки на ключах работают.
asa
5 December 2011
ilychoff
Спасибо! Но интересует как именно выглядит блок и антена - задача не стандартна)) - заставить не работать при определенных условиях
ilychoff
5 December 2011
asa Тогда вам дорога в GEM. Разобрать да посмотреть. Приемник там, больше ему негде быть.
allmyheroes
7 December 2011
Соклубники такой вопрос:
Есть фокус, 2010 года, 1.6 АКПП, хетч, комплектация титаниум, без ПБ5 (ПБ1 кажется, т.е. только центральный замок, без датчиков объема), в АСБилде прописано автоматическое запирание ЦЗ при движении >10км/ч.
Хочу двойное запирание замков (без датчиков объема)
Вопрос - что для этого необходимо? Доустанавливать модуль ПБ5? или это двойное запирание можно как то активаровать в ГЕМ программно? Если доустанавливать ПБ5, то финисы доп.запчастей не подскажите?
смити
7 December 2011
allmyheroes
Нудно заменить дверные замки, и дверную проводку (либо восстановить её часть) затем прошить функцию двойного запирания.
allmyheroes
8 December 2011
смити
Спасибо за ответ! А финисы замков и проводки можешь подсказать?
смити
8 December 2011
allmyheroes:
А финисы замков
Я их на форуме покупал, поэтому финсов не знаю.
Проводку, я всего по три провода добавил от дверного модуля до каждого замка. Соответственно тоже не покупал.
D1G1taL
13 December 2011
Скажите,а реально на машине с пб5,сделать так чтобы все поворотники горели еще минуты 2-3-5 после закрытия?! У друга видел,очень понравилось!
vadimtr
13 January 2012
посмотрел по вину. у меня пакет безопасности №1 до этого на прежнем авто был ПБ №5 и понял что у меня есть центральный замок, открывание - закрывание стекол с брелка.а что еще есть ? входит ли в него сигнализация на открытие, объем, датчики удара?
ilychoff
13 January 2012
vadimtr Не входит. А датчиков удара даже в ПБ5 нет.
Rustam86
13 January 2012
Подскажите.
У меня при повторном запирании замков происходит звон-скрежет кратковременный, совсем не похожий на тот который происходит при однократном нажатии.
А у вас есть какие небудь шумы при двойном запирании?
FocusOFF
13 January 2012
Rustam86
Надо менять замок,который издаёт "скрежет".
Rustam86
14 January 2012
FocusOFF
А по подробние можно?
Где можно заказать этот замок и какова его цена?
SCOTina
14 January 2012
Rustam86
машина на гарантии?
если да, то меняют замок без проблем.
если нет, то лучше не париться (замки дорого стоят).
Rustam86
14 January 2012
SCOTina
Нет машина уже давно не на горантии...
Звук раздрожает сильно
