Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Vanek27
9 December 2011
Потому что ту нас беда не с тягой а с рейкой.
pmihey
9 December 2011
Vanek27:
опорные втулки
Привет. [I]"Приговор, боковые опорные втулки под замену!"
А они меняются вместе с рейкой я правильно понимаю! Просто я уже запутался, как люди привязывают болтающие тяги к замене рейки, а сейчас уже о втулках идет разговор.
Подскажите, пожалуйста, а то скоро ТО и буду добивать этот вопрос, т.к я у дилера тусовался с 3500 - 5000 км, в итоге сделали протяжку подвески и стало получше, я как бы смирился, но стук еще присутствует, надо добивать!
Alexei1985
9 December 2011
pmihey
у него не болтает тяга! но гремит в подвеске что то! у нас болталась тяга заменили рейку стук пропал вот такая привязка!!!
Vanek27
9 December 2011
pmihey
Тяги не болтаются болтается вал рейки в разбитых втулках! Что бы их поменять надо снимать рейку, данный ремонт в любой канторе выйдет около 9000 рублей.
Vanek27
9 December 2011
http://s48.radikal.ru/i120/1105/b9/7baf9b22da26.jpg
детали рейки от бмв там такая же проблема была только ей было 11 лет
белая пластиковая втулка в рейке их две, от старости они изнашиваются и в них появляется люфт.
Alexei1985
9 December 2011
у наших тоже))) от старости)
Vanek27
9 December 2011
Alexei1985
у меня пробег к 5000т подходит скоро продавать надо уже
Alexei1985
9 December 2011
Vanek27
тогда мне выкинуть пора 10300
SMART123
9 December 2011
Сегодня был у ОД на ТО-0, сказал что то брякает, похоже на рейку. Сняли защиту рейку сам дергал как мог, в результате вынули саморез из подрамника, этим и закончилось. Колеса были вывешены, ну да ладно у меня пока нет такого криминала как народ выкладывает.
Слесарь который проделывал все операции сказал что эта электрорейка перекачивала на ФФ3 с новый фиесты, а там все ок.
serega900
9 December 2011
уменя 17000 тыс пробег самый первый хочбек в челябински на 200 км побежал сальник привода правый на 700 км отказал мафан на 1100 км за брякала рейка с права и ужасно потели фары што перед что зад все поменял по горантие в первое то тоесть 2000 км на зад стуки в рейки ни ушли и очень сильно на чело тенуть в право и кстать стала вылетать задняя скорость шас сново всервисе делают кто нибудь встречался с такими проблемами.
Vanek27
10 December 2011
Alexei1985
Прикрепите в шапку темы!
Диагностику проводить на подъёмнике без вывешивания колес , автомобиль должен стоять на площадке! Так как это даст полную картину о стоянии рулевой рейки.
Поправьте если не прав, сегодня у меня выходные
Vanek27
10 December 2011
SMART123
Да тебе эти ребята такие басни напоют что ты уснешь, если загремело то присоединяйся!
Vanek27
10 December 2011
Во вторник будет батл, по двум косякам рейка END сальник.
отпишусь по результатам.
Vanek27
10 December 2011
Тагил реально РУЛИТ)))!!!
SMART123
10 December 2011
Vanek27
Я за этой темой слежу с первой страницы, у меня пока не стучит видюхи тут свои выкладывал:
тут и тут
Vladbr
10 December 2011
Vanek27
на вывешенных тоже стучит дай боже. смотри видос alex_baker'а
alex_baker
10 December 2011
Абсолютно без разницы как стоит или висит автомобиль, рейка никак не зажимается
IvanYar
11 December 2011
1.6 ПШ, не стучит
Ivan89
11 December 2011
Подскажите, есть тут такие, у кого стучит и сборка от 10 октября и после???
Ivan89
11 December 2011
rostovpapa
а у кого если не секрет? Просто как я понял, с октября у всех порядок пошел с рейкой!
MaxDevil
11 December 2011
сорри за ОФФ.
у меня сегодня какой то глюк проявился на машине, вообщем во время трогания и торможения снизу слышится какой то ХРУСТ!...хруст похож как например если померла граната, в этот момент вывернуть руль и газонуть - вот на что похож... но у меня хрустит когда трогаюсь и торможу с прямыми колесами...ну иногда и во время езды по кочкам ... че эт может быть ? у нас недавно был дождь а теперь -8 , все замерзло..может из-за этого ? чего примерзло там на рычагах ?
ARGUSS
11 December 2011
MaxDevil
сопли
alex_baker
11 December 2011
MaxDevil
смотри нижнюю подушку крепления двигателя к подрамнику, туда иногда забивается снег и лед, и начинается и вибрация по кузову и хруст
MaxDevil
11 December 2011
alex_baker
спасибо, найду яму, гляну...
Corb
12 December 2011
alex_baker:
MaxDevil
это правда у меня было такое на фф-2. Спасибо человек посоветовал на полсуток в тёплый бокс.
MaxDevil
13 December 2011
Corb
alex_baker
мойка поможет ? ну пока будут мыть мож оттает )))
Decker
13 December 2011
а проблемы с рейкой наблюдаются на всех моторах?
заказали 2 литра с автоматом фокус3 и теперь вот почитав про рейку думаем отказаться
Vanek27
13 December 2011
Был сегодня у дилера по двум вопросам, течет сальник и стук в рейке.
1) Сальник, всё уверяют что это какая то парафиновая смазка. Проверили уровень в коробке, он оказался чуть больше и на этом проблемы с течью решились.
2) Рейка, Мастера провели диагностику рейки при мне и нечего не нашли. Я попросил загнать на подъёмную площадку но и на ней они нечего не нашли. Только когда Я сам залес под машину и стал дёргать за тягу они услышали стук и сразу же сказали что так сильно дёргать нельзя а то сейчас тягу вырвешь Я от таких слов офигел!!! Стук они слышат но говорят что это не гарантийный случай. Люфта нет ну и собственно проблемы нет. Техническая особенность рейки. (хотя люфт есть он просто не большой
Сначала меня познакомил друг с директором технического отдела, после беседы сделали осмотр. Так вот господа, рейки нам менять не будут если она не дает большой люфт!
Принесли мне устройство рейки на бумаге и стали показывать что это нормальная работа механизма. Бумаги Я у них выклянчил, вечером постараюсь сделать скан.
Pasha323
13 December 2011
Рольф?
para1978
13 December 2011
У меня хэтч Титаниум 1,6 ПШ. Пробег 1500. Сборка 5 октября.
Сегодня снова ездила по бездорожью в общей сложности порядка 30 км, как по стиральной доске. Стуков нет, ничего не гремит - пишу это я к тому, что мы с вами пытаемся всё-таки определить, есть-ли какая-то закономерность в том, у чьих машин гремит рейка, а у чьих нет..Я имею ввиду зависит-ли наличие стуков от усилителя руля (у меня гидро) или от даты сборки или ещё чего-нибудь. Как я понимаю всё-таки большее количество владельцев жалуется на стуки в рейке машин именно с электроусилителем руля???Или всё же стук не зависит ни отчего, а только от везения, кому повезло - не стучит...Кто как считает???
4 people online
4 people online
