Юмор и приколы
В теме размещаем то позитивное, что вызвало у вас улыбку!
Однако о правилах форума не забываем!;)
юмор, приколы, прикольное видео, фотографии, общение, флуд
Роман-НН
22 June 2007
Юмор и приколы
421,7K
4,4K
Asnad
18 December 2011
Ваган
Наверное повторюсь, но наша страна одна из немногих, которые справляют Старый Новый Год! А теперь у нас еще будет Старый Новый Президент
Ваган
18 December 2011
Asnad
походу на всю на двенадцатилетку
"Бросай добро в море!"(С)
Oldspice
19 December 2011
_SlaSh_
19 December 2011
14
Oldspice
19 December 2011
_SlaSh_
На затяжной
BlackGoga
19 December 2011
_SlaSh_
Джеронимоооооооо
xeonchik
19 December 2011
С парковками и правда сложно...
Satix
19 December 2011
_SlaSh_
Блин и все таки жалко кашака, походу это его последний затяжной полет.
Кирилл К.
19 December 2011
Satix
Да ладно.. у баушки кот падал с 9-го этажа раза 3 вроде... и ничего.. живой.. правда крыша немного съехала)))
Begemot52
21 December 2011
Работница аэродрома, прислонившись к маленькому столику, размышляет
о своём грехе. Вчера она корысти ради разбодяжила авиатопливо и один
самолёт упал. Тени погибших летчиков преследуют ея.
Сегодня она сделала это снова. "Что ждёт мужественных покорителей
воздуха?" - размышляет вороватая работница. Стыд заливает её щёки и мир
окрашивается в красное…
Полная версия
Liandry
21 December 2011
11
Ваган
21 December 2011
Liandry
Хде я???
Oldspice
21 December 2011
Liandry
Ну вот я и в ХОПРЕ!
mik-nn
22 December 2011
Satix:
Satix
Непереживай, кошак жив здоров остался. Там не высоко этаж 2-й судя по всему, для кошака это вообще ни о чём тут полное видео
_SlaSh_
22 December 2011
ratsniff
22 December 2011
_SlaSh_
sanasa
22 December 2011
Выписки с СТО
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках:
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
71. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
72. Задняя писалка писает в салон.
73. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
74. Замена комплекта резинов
6puTBa
23 December 2011
sanasa
Это уже тут выкладывалось:
6puTBa (т.е. мной) 30 Января 2010
MGAN 17 Декабря 2010
Begemot52 12 Декабря 2011
Но все равно еще раз перечитываю - по-прежнему смешно
Sciffy
23 December 2011
Очень актуальный подарок:
sanasa
23 December 2011
6puTBa, я сам это уже не первый раз перечитываю
ratsniff
23 December 2011
Вы думаете она красивая? Поверните голову на 180 градусов.
Begemot52
23 December 2011
Поэтическое...
Вадим Шефнер
Begemot52
24 December 2011
Прочитав случайно женский форум, понял, что все русские мужчины - импотенты. При этом, эти же козлы, все поголовно, изменяют своим жёнам.
Begemot52
24 December 2011
Какая у вас "клава"? Вот моя! )))
Begemot52
24 December 2011
13
Не надо воевать с Русскими )))
Begemot52
24 December 2011
Сказал "Нет!" алкоголю. Оказалось, что водка не слышит нихрена.
Begemot52
24 December 2011
Дорогая, ты будёшь спать или у тебя совесть есть?
Begemot52
24 December 2011
Вот до чего дошел прогресс - едешь по трассе, чуть чуть задремал и сразу р-р-раз тебе - подушечка...
Begemot52
24 December 2011
Уложив ребенка спать, муж предлагает жене заняться любовью.
Жена просит подождать немного, пока сын уснет. Через некоторое время муж повторяет просьбу, но жене кажется, что ребенок все еще недостаточно крепко уснул. Раздосадованный муж встает с кровати и идет на кухню.
Там, не зная чем занять себя, видит наподоконнике бутылку шампанского. Берет ее, с выстрелом открывает, наливает себе бокал шампанского и с довольствием пьет.
Сынишка, услышав выстрел, поднимает голову и говорит матери:
- Ну что? Довыпендривалась! Отец на кухне застрелился!
Begemot52
24 December 2011
Играют три новых русских в русскую рулетку. Первый берет пистолет, представляет к голове, стреляет. Череп в клочья. Второй делает тоже самое. Мозги по стенке. Третий берет пистолет, приставляет к голове, нажимает на курок... последняя мысль: "А разве Макаровым играют в русскую рулетку?"
