Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
228,7K
1,5K
Veres
12 January 2012
Golden-21
распыл в норме, лямбда показывает норм, со норм
Golden-21
12 January 2012
Veres
Я представляю как ты уже психуешь, ибо я сам уже психовать начал. Ну ведь чудес не бывает. Все что может влиять - у тебя все в гуде, но где то же сидит какая то мазафака! Вот где вот она, тварюга?
Veres
12 January 2012
Golden-21
у меня диагносты уже открещиваются, заняты типа времени нет
в тестовом режиме температуру считывает с датчика который в мозг дает или с того который на стрелку или он там один?
Golden-21
12 January 2012
Veres
Точно не знаю, но думаю точног не со стрелки. Эта стрелка - это ваще какое то убожество, сделанное для американских детей
Миха251
12 January 2012
ESOX
Это у тебя автомат что-ли?
Veres
13 January 2012
Golden-21:
Veres
насколько я понимаю стоит два датчика температуры один для мозгов второй для стрелки, а там уже в щитке по определенной программе он эту стрелку поворачивает
Seet
13 January 2012
Чего то какие то атомные расходы топлива)))
У меня фокус 4 год будет
12,5 по городу, 6,5-7,0 по трассе при скорости 110км.
Дроссель чистил 1 раз когда менял свечи (помойму на 60.000 км), может из-за того что езжу постоянно на топливе ТНК pulsar?
2,0 акпп, постоянно с кондеем.
Stormicon
13 January 2012
VeresПредлагаю еще один вариант - забит фильтр топливного насоса, у меня машина прошла 130 т. км. без его смены и последние пару тысяч, пока не заехал на диагностику, была именно такая же ситуация. Авто 2.0 АТ.
После замены топливного все встало на свои места.
bogart
13 January 2012
baxys
тут совет один - смени место жительства, ибо пробки , автомат и зима лидеры по расходу топлива.
дабы успокоить совесть и перестать тихо ненавидеть машину прокатись утром по пустому мкаду с постоянной скоростью предварительно обнулив расход и если он составит литров 7-8... то см. п.1
Миха251
просвяти - какие клапана управляют ДЗ?
Миха251
14 January 2012
bogart
Це тока на двух литрах!!!
Миха251
14 January 2012
bogart
IMRC клапана стоят отделтно от дроссельной залонки на двух литровом моторе! Как на других ДВС ...!
bogart
14 January 2012
Миха251
почитай ещё чем они управляют.
кста, а у тебя какой мотор?
Миха251
14 January 2012
Два литра! Клапана уже менял!
Borjomy
14 January 2012
ESOX
при такой средней скорости и таких прогревах естественно будет большой расход. У вас там настолько сильно холодно, чтобы столько прогревать? я даже на морозах -10-15 машину не грел. сел и поехал потихоньку.
сейчас средняя скорость 30+ (по городу), расход 10.1
saigon
15 January 2012
в запчястях на ТО "exist" есть пункт "топливный фильтр", exist, выдает фильтр грубой очистки, стоимость от 400-1600р везде написано, что фильтр и бензонасос неделимое целое!!! что за трабл ... и все это по моему вину...
Stormicon
16 January 2012
saigon
фильтр и насос на фокусе действительно "одно целое" якобы. И насос снимают для промывки фильтра или замены всего насоса, причем многие вырезают единожды лючок под задним сиденьем, чтоб не платить в сервис за снятие/установку топливного бака. У меня в Новом Уренгое общая сумма с насосом оригинал на замену и вырез лючка вышла в 15 т.р. (правда стоимость насоса вышла не по экзисту, а "всего" 12500).
Просто я решил не заморачиваться в отсутствие гаража и подъемника менять или чистить сам, просто загнал авто на СТО. Правда сейчас у меня лежит мой старый насос, в котором достаточно будет промыть фильтр и можно будет ставить на место уже и самому.
saigon
16 January 2012
Кто может пожалуйста, поясните!че за фильтр и менял его кто нибудь?
Buzz LightYear
16 January 2012
saigon
че за фильтр и кто его менял
saigon
17 January 2012
СПАСИБОЧКИ
Бармалюха
21 January 2012
там про расход 18 л, это ж как надо ездить!? я нетихоня, и всё же за 13 на 2.0 акпп не выхожу! обнуляй почаще Б.К. и с горок накатом, так с 120-140 до светофора! не бойся! автомат такая штука, что всегда коробка на передаче! тормозить и ... чудить, при надлежащем умении и опыте, можно не хуже чем на весле! а вот человеку с выкинутым каталом, сочувствую, правда! виной всему не компитентность + самоколхоз. простите за прямоту.
Sunshine2001
21 January 2012
Бармалюха:
У меня 2.0АКПП, но лучший результат, это 13,3 по трассе, город 13,5-13,9. А на каком бензине, расход меньше 13?
Buzz LightYear
21 January 2012
У меня
чисто трасса 6-7л
смешанный 7.5-8
в городе (5минут до работы и обр.,прогрев в дорооге) 11-13л
машинка фф2 2.0 2007г,коробка с веслом , 130тыс пробег,чип+паук
Бармалюха
21 January 2012
я на 95 езжу. на нём расход меньше и пробег на баке побольше чем на 92. но это чисто мои наблюдения. машина 2010 2.0 акпп пробег 36т.к. езжу в основном по городу и утром легко а вечером как получится.
saigon
22 January 2012
У меня на 95 наоборот расход выше,14.6, чем на 92 поменял свечи, результата не дали, 13.8-13,6 расход, проверка COCH ничего не дала, сказали все в норме. посоветывали почистить дроссель, счас потеплеет займусь, если и это не поможет не знаю ,что и делать
Stormicon
22 January 2012
Расход 6.8 л/100 км. при поездке в экономичном режиме - тошниловка не больше 110 км/ч, при нормальной езде за городом 7.8-8.5 л, смешанный режим 9-10, город - 12-13 л. В зимнее время расход меняется в зависимости от холодов от 12 до 25 л. - у меня на прогреве часто стоит машина. Бензин только 95.
SergeyTomsk
23 January 2012
машины стала кушать 15 литров... растроен . механика 2 литра
Casper273
23 January 2012
SergeyTomsk
средняя скорость какая? И зима вроде пришла
SergeyTomsk
24 January 2012
Casper273
по борткомпу 20км/ч, езжу только по городу, прогреваю не часто.., поменял свечи, почистил дросель:) стала есть больше:)) капец
saigon
24 January 2012
та же ...!!! как выше сказано, нуна выехать на трассу и дать копоти...
Casper273
25 January 2012
SergeyTomsk
зима изначально подрузомивает повышение расхода топлива,saigon в своем высказывании прав. Выезжайте на трассу и копоти ей и побольше,при этом надо проверить на сколько чисто помыли дросель,торцы его надо мыть внимательно и тщательно.У меня 2 литра и мешалка при такой же средней скорости расход 10,2-10,5 зависит от пробок. Пробег у вас какой? Какой бензин заправляете?
