Двигатель ST/RS
17 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
515,4K
4,3K
justbusiness
29 December 2011
mavrik
Я забыл уточнить. У Вас расход 13 л. масла на 100 км? Подозреваю, что двигатель не совсем исправен или имеется дырка в поддоне, а может и еще где-то.
Cyxapb
29 December 2011
justbusiness
http://images.encyclopediadramatica.ch/4/41/Trollface_notlaughing.jpg
Bandit220
29 December 2011
Расскажите пожалуйста, как снять форсунки у ST?
Равновесие
29 December 2011
Bandit220
Это гимор... Нужно снимать впускной коллектор, иначе никак.
systemroot
29 December 2011
Bandit220
и менять прокладки колектора сразу же
Bad.Bro
12 January 2012
Чем двигатели у СТ и РС отличаются? Только турбиной?
Мозги одинаковые - программы разные?
justbusiness
12 January 2012
NCT
турба, гильзы, поршни, распредвалы, впуск, интеркулер. Мозг такой же, разные чексуммы, т.е прошивку в Рс так просто не залить - нужно подпаять кое-что.
NeoST
13 January 2012
знающие,подскажите плз.не ниже какого числа должна быть компрессия на живом моторе st??
systemroot
13 January 2012
NeoST
она долна быть ровной по всем горжкам разброс не более 1 очка.
нормальная это 9-12
NeoST
13 January 2012
спасибо за информацию
romael
20 January 2012
народ, подскажите у кого какой мгновенный расход на холостом ходу после минут 10-20 езды в минус 10 градусов? мотор 2.5T у меня.
Вчера стукнуло -10, а расход на ХХ 1.1-1.4(900-1000 об.), обычно было 0.9-1.0 (800об.). (в этот день как назло долили масло ещё 700мл).
уровень макс сейчас... не понятно на что грешить... или у всех так?
systemroot
20 January 2012
romael
расход на 2.5 не может быть 0.9-1.0 минимально всегда 1.2 если все выключенно а так стабильный 1.5
romael
20 January 2012
systemroot
у меня на куге на прогретом было всегда ~0.9 и 800 об. примерно.
Может на СТ, конечно, что-то по-другому...
А обороты какие?
systemroot
20 January 2012
romael
как минимум другие валы и фазы.
Флакон_Геленджик
20 January 2012
У меня 1.3-1.6 видимо зависит от включенного оборудования.
romael
20 January 2012
я все выключал, только мотор работал и фары ближнего.
systemroot
20 January 2012
romael
фары прилично нагружают генератор
Sapunoff
20 January 2012
systemroot
другие валы и фазы? И на эсмаксе тоже? как бы Равновесие говорил что бошки взаимозаменяемы, да и по каталогам вроде были все детальки одинаковы...
systemroot
20 January 2012
Sapunoff
Я лиш предположил, точно сказать не могу. вроде что то оличалось, может прошивки вазы то у нас регулируемые
ventel80
20 January 2012
у меня почему-то летом на рейс+ было 1.1-1.2, щас на перфомансе 1.3-1.4 при одинаково включенных потребителях
romkaff2
20 January 2012
слышал в конторе, которая занимается ремонтом генераторов, говорили что у фф2 (правда речь была за 2 литра дорест) очень хитрые генераторы и они здорово реагируют на температуру и др факторы, мне кажется из-за температуры может быть разница в расходе на ХХ
shoosha128
20 January 2012
ventel80
такая же фигня.
dkm
25 January 2012
VIPerMic
Я правильно понимаю что у СТ вообще нет рециркуляции выхлопных газов (EGR)?
Меня это заинтересовало в разрезе смерти мотора от развалившегося ката, что весьма актуально на атмосферниках..
Катализатор находится далеко, но все же, не было случаев когда смерть ката = смерть турбины или мотора ?
Выхлоп чет бухтеть начал сильно.. Как бы не оказалось что кат уже прожгло насквозь..
Race+ все остальное сток, пробег 94ткм..
justbusiness
26 January 2012
dkm
У ст нет ЕГР!
Умерший кат = чек - не более того! Ничего ни у кого не умирает.
Shtrossel
26 January 2012
подскажите!
Если ставить масленый кулер с расширительным бачком нужно ставить термостат?
systemroot
26 January 2012
Shtrossel
что за бачек такой? термостат нужен
Shtrossel
26 January 2012
systemroot
а если кулер поставить ниже картера? или на уровне?
systemroot
26 January 2012
Shtrossel
а разница ? термостат нужен 100% что бы зимой не ездить на недогретом масле. стоит не так дорого, если в бюджет не влазить то лучше поставить теплообменинк от RS
Shtrossel
26 January 2012
systemroot
а сылочки нету на термостат?
Shtrossel
26 January 2012
systemroot
единственное что нашел Perma-Cool 1070, но где купить его ума не приложу.
