Вопросы и ответы по "универсалу"
18 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
569,2K
1,5K
Mr.Mirror
23 January 2012
МishaL
снятие рейлингов
А как их снимали? Где болты крепления?
На рестайле устанавливал рейлинги не снимая всю обивку крыши.Спереди очешник,сзади пластиковую обивку снял.Места достаточно,чтобы добраться до крепления рейлингов.При установке все промазал герметиком.
Vlad-FK2
27 January 2012
Для универсаловодов!
Кому интересно.
Переставил сигналку парктроника на заднюю стойку
Vlad-FF2.
PanD@
31 January 2012
maxiplay:
Два дня шли дожди и сегодня заметил воду (воды не много так пару тройку капель) капающею с потолка и с решетки в багажнике с правой стороны!!
Течет через шов возле петли задней двери - растрескался герметик и краска - известный заводской технологический брак. Есть TSB на эту тему.
Либо расковыривать шов, закладывать новый герметик и красить, либо попробовать замазать прозрачным (или непрозрачным) герметиком поверху.
возможные места протечки в теме: Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
При поиске места течи следует поливать струей с малым напором (или из бутылочки).
Vlad-FK2
4 February 2012
Всем доброе время суток!
Выложил сюда
кому нужна информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007.
Удачи.
Vlad-FF2.
Kosha_K
12 February 2012
Доброе время суток. Подскажите как бороться с незакрыванием задней двери в холода? Или это только у меня такая проблема?
holy-fzi
12 February 2012
Kosha_K
первое средство - просушить замок. пролить ВД. и будет счастье. у меня передняя пасажирская не закрывалась... поставил на ночь в тёплый гараж, а потом пролил ВД, всё стало норм.
если не поможет то вскрытие.
МishaL
12 February 2012
Kosha_K , может в проёме замёрзший снег или даже лёд?
Kosha_K
13 February 2012
Спасибо, а то как-то пришлось 20 мин по городу колесить, чтоб замок прогреть. ))
донор
25 February 2012
Здравствуйте!Может кто подскажет как убрать такой дефект т.е что надо сделать чтоб этого случилось?
На бампер сели и он оторвался.
yolkin
26 February 2012
донор
Так это на 3-м такое случилось. Здесь ветка про ФФ2, наверное тут никто ещё не сталкивался.
TallPaul
26 February 2012
ANDREAS_M
Вроде бы вопрос совсем не про универсал
Каким бензином вы заправляетесь?
vishania
6 March 2012
А из чего сделан ваш ковер который из набора путешественника? И где это можно добыть. Был бы очень благодарен за фотки.
OlegTsk
6 March 2012
Кто же его знает, из чего - синтетика какая-то Низ и верх в сложенном состоянии - этакий ворс, внутри (когда разложен - оказывается сверху) а-ля пластик тонкий. Плюс кусок а-ля плащевки на бампер откидывается. Проще один раз пощупать, чем описать, чесслово
хлорист
6 March 2012
ковер в экзисте брал
МishaL
15 March 2012
донор надо снять задний бампер и посмотреть, где выскочили защёлки накладки.
МishaL
19 March 2012
Valenshtain:
заднего стеклоочистителя, и схему включения заднехо хода...
Имхо, там прямой связи нет. Всё идёт через комп и програмируется.
Я просил одних спецов переделать.Сказали - если будет много желающих, напишем прогу, а так... не рентабельно.
Желающих нет.
Valenshtain
19 March 2012
МishaL
А сколько должно быть желающих? И сколько есть?
МishaL
19 March 2012
Я не помню точно, ну 20-30 чел...
Но нет почти ни кого.
20 March 2012
МishaL
об этом речь -http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=125186&hl=%C7%C0%C4%CD%C8%C9 ? если что, то я с вами
МishaL
20 March 2012
ПыЖиК , нет .Там вроде речь шла об отключении дворника при движении задом.
20 March 2012
МishaL
не, я бы себе сделал регулируемый задний дворник, чтоб частоту его взмахов можно регулировать, но судя по всему- это фантастика , раз никто еще не замутил себе.
Vlad-FK2
20 March 2012
ПыЖиК:
МishaL
Поясни что имелось ввиду по поводу регулируемого заднего дворника?
Именно частоту взмахов? (т.е. количество взмахов за единицу времени = т.е. скорость взмахов)
Или продолжительность периода задержки между одним активным периодом работы и другим? Но это же реализовано на ручке поворотников - изменение интервала (длительности паузы) для передних дворников и заднего.
Но из-за мех. конструктива
контактного сектора в блоке электропривода заднего дворника они не попадают в одну фазу. Просто длина пути заднего дворника короче чем передних.
V.
20 March 2012
Vlad-FF2
частота взмаха заднего дворника.
Vlad-FK2
20 March 2012
ПыЖиК:
Vlad-FF2
частота взмаха дворника связанна с скоростью работы эл. мотора (движения редуктора) и взаимосвязана с:
1) величиной напряжения подаваемого на мотор
2) величиной мех. потерь в механизме привода дворника
3) применением типа щетки дворника (силикон, резина и т.д.)
4) применением специальных жидкостей на заднем стекле для лучшего скольжения и т.д. (типа АНТИДОЖДЬ и т.д.)
Из всего следует что П1 наиболее предпочтителен для реализации скорости работы мотора, но при повышении напряжения также и возрастет ток (пусковой и рабочий).
Но нигде нет информации на какой максимальный ток рассчитан мотор, поскольку у кого Бош а кто-то писал что Volvo стоит.
V.
yolkin
1 April 2012
Vlad-FF2
Пожалуйста
Vlad-FK2
2 April 2012
yolkin
Спасибо.
Круто, что оригинальный амортизатор с кодом 1 349 309 (4M51-N406A10-AB) стоит почти 2200р. за 1.шт., хотя у офиц-в 3100р (с скидкой 2400р).
V.
Poleno
3 April 2012
Добрый день. Интересует следующая информация - насколько на универсале больше ход заднего амортизатора по сравнения с седаном например? Судя по длине задних пружин ход должен быть значительно больше. Интересует в связи с установкой задних (да и передних) проставок. Ожидал, что на ходе отбоя после проезда лежачих полицейских могут быть стуки аммо по ограничителю, но этого нет. Видимо из-за большего хода аммотризатора все в пределах допустимого получается.
Dimka20
10 April 2012
Интересует такой вопрос - если не закрыть пятую дверь багажника,гаснет ли табло на приборной панели ? вчера сел аккумулятор,дверь как раз была не закрыта
Vlad-FK2
10 April 2012
Dimka20:
На дорестайл именно так. Считается, что раз дверь открыта, то владелец с ней работает.
Бред, но факт.
Возможно в рестайле рабатает по другому алгоритму.
V.
