Просьба
Grigory2008
19 December 2008
981,4K
10K
znakov
13 February 2012
FocusInstruktor
Barbel
Спасибо пошуршу сегодня-завтра...
ConnectSimf
13 February 2012
Как правильно замерить компрессию на 1,8 tdci??. Что нужно отключать и какие нюансы при замере?)) Спасибо
metel
13 February 2012
ConnectSimf
правильнее всего мерять сняв форсунки. Но можно и сняв свечи. Отключать ничего не надо, только трубки на форсунках ослабить и ветошью обмотать. И не забыть вынуть пред или реле свечей.
MikeSh
13 February 2012
FocusInstruktor
Куда врезался?
ConnectSimf
13 February 2012
metel
ну у меня вариант в свечи больше подходит. А датчик ТНВД или какой-нибудь еще не надо отключать??? потому что она же заведется))
FocusInstruktor
13 February 2012
MikeSh
Между фильтром и тнвд.
metel
13 February 2012
ConnectSimf
как она заведется с открученными трубками и снятыми свечами?
ConnectSimf
13 February 2012
metel
с какими трубками??)) Возможно мы про разные двигателя говорим) Сделаю фото двигателя что бы было ясно.
ЧерныйФокус
13 February 2012
FocusInstruktor
Слушай у меня тракторок в -29 заводился со второго раза и при всем при этом когда крутил и первый и второй раз вплоть пока не завелся прибора гасла и все настройки ппп сбились ! Крутил не очень охотно ! Приехал на работу поставил зарядку амперметр упал почти сразу на ноль ! Значит АКБ вроде заряжён но посути напругу не держит ! Вот вопрос не нашел на своем какой АКБ стоит! У тебя сколько? И ваще он должен быть ампер и мили вольт ! Хотел Сеня купить но в магазине мне говорят что идет 72-75 я не стал брать так как мне кажется минимум должно быть 90 "ампер часов " Подскажи а то я Сеня уже думал пешком идти !!!
metel
13 February 2012
ConnectSimf
да не надо мне фото. Соляра у тебя из тнвд в рампу и далее в форсунки как попадает? Правильно, по трубкам. Повторяю, ослабить ГАЙКИ ТРУБОК НА ФОРСУНКАХ.
ConnectSimf
14 February 2012
metel
Ну я мереть буду не через форсунки а через свечи накаливания! Зачем мне отсоединять топливные трубки, когда можно спокойно открутить свечи и замерить компрессию???
metel
14 February 2012
ConnectSimf
Трубки отдаются для того, чтобы исключить попадание соляры в цилиндры, иначе она будет искажать картину компрессии.
Ты спросил "что надо и какие нюансы", я тебе все расписал. Делать как надо или как хочется - тебе выбирать. Но с таким знанием матчасти лучше бы тебе отдать машину в руки опытных механиков, а то наворотишь там дел.
ConnectSimf
14 February 2012
metel
Я не внимательно прочитал предложение "только трубки на форсунках ослабить и ветошью обмотать". .
теперь дошло что ты хотел сказать)))
Я понял, сделаю как ты сказал
P.S с матчастью у меня всё нормально, можешь не переживать.
ConnectSimf
14 February 2012
metel
теперь еще бы предохранитель на свечи найти)))
Serj in Rogervik
14 February 2012
C
ConnectSimf:
metel
Зачем он тебе нужен ты свечи снимать будешь провода заизалируй и все.
ben49
14 February 2012
FocusInstruktor
Напряжение проверил 13,8 ,аккумулятор новый поставил.
Неужели 13,8 маловато?
Отопитель отказал, как мне показалось,не сразу .Стал выключаться после недолгой работы,(раньше зимой почти не выключался вообще) которая становилась всё короче.За 3-5 раз перестал вкл. вообще.
14 February 2012
C
ConnectSimf:
Ерундой не страдай, и не лезь в топливную систему без надобности.
Есть инструкция ею и пользуйся, на ТДСИ снимаются разъемы с форсунок, на ТДИ с насоса.
14 February 2012
ben49
Не при чем тут аккумулятор, если подогреватель на топливе работает. Тему тебе дали.
metel
14 February 2012
если форсунка хотя немного льет (что не редкость), то снятие разъема не поможет.
14 February 2012
metel
Это не серьезный разговор, чай не судовые двигателя.
metel
14 February 2012
я привык исключать любые мелочи, чтоб потом не париться по поводу "а может где-то недоглядел".
ConnectSimf
14 February 2012
Ну впринципе, если сделать как сказал metel + отсоединить разьем на форсунках, думаю самое то
+ наверно придется ошибки потом убирать компьютером?
14 February 2012
metel
А я привык не давать советы, которые могут быть вредны.
metel
14 February 2012
расскажи, что вредного в отпускании гаек?
Чекан
14 February 2012
Доброго здоровья всем. Проблема-перед морозами залил под пробку летней соляры на Роснефти. на утро выехал при -17. Обратил внимание, что доп. обогреватель салона стал работать с перебоями, по окончании поездки долил 23 литра зимней соляры на Роснефтии поставил ФФ в гараж. через 4 дня попытался запустить предпусковой котел-он не запустился, а дизель с первого раза. Затем командировка, сегодня за бортом -3, а котел не работает. Нареканий к мотору нет, только не запускается стояночный подогреватель и доп обогреватель салона.
FocusInstruktor
14 February 2012
ЧерныйФокус
Я в декабре взял Bosch S5 Silver Plus 74 ампер, пятизвездочный. 90 это слишком, ни к чему это и он может даже не влезет тебе под капот то. Главное пусковой ток на холодную, чем он больше тем лучше. А на счет мороза, что 75, что 90 ампер, если будет очень холодно то оба замерзнут. К данному аккомулятору претензий пока нет, до этого был Варта, прожил ровно 4 года.
FocusInstruktor
14 February 2012
ben49
Нормальное рабочее напряжение 14.4 - 14.7 вольт, а 13.8 комп считает низковатым, для того чтобы подключать дополнительный потребитель, причем потребитель далеко не слабый. Если при новом АКБ без включенных потребителей у тебя напряжение 13.8 значит чтото с геной.
Serj in Rogervik
14 February 2012
Чекан
Заблокировался
14 February 2012
FocusInstruktor:
Какой потребитель не слабый??? Если автономный на топливе, то и при 10 Вольтах запустит.
FocusInstruktor
14 February 2012
Нет, мы про дополнительный электрический подогрев говорим. Со свечами накала.
