АМК ТРОЙКА
На официальном сайте Ford дилером не значится
Автосалон АМК Тройка специально создает эту тему для общения со своими клиентами и автолюбителями. В уже имеющейся теме «Общение с Тройкой» многие высказывали свое мнение о нашем салоне, но официальные представители салона до этого момента в этом общении не участвовали. Мы постараемся отвечать на все интересующие вас вопросы оперативно, а на наиболее сложные, требующие специальной подготовки в течение двух-трех дней. Для оперативности ответов предлагаем дублировать свои вопросы на наш электронный адрес Ford (собака) amktroyka.ru или на наш сайт www.amktroyka.ru в разделе вопросов и ответов.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Уважаемые клиенты!
Информируем Вас об изменении Программы Форд Сервис Контракт.
С 1 августа 2012 г. приобретение FordСервисКонтракт станет возможным лишь в течение 30 дней с момента покупки автомобиля. Данное ограничение будет распространяться в том числе и на автомобили, приобретенные до 1 августа 2012 года. Если Вы размышляете над вопросом приобретения ФСК, рекомендуем Вам принять решение уже сейчас. После указанной даты Вы не сможете оформить FordСервисКонтракт, если возраст Вашего автомобиля превышает 30 дней.
Подробная информация о Программе ФСК на amktroyka.ru
АКЦИЯ "ПРИВЕДИ ДРУГА!"
ПОДРОБНОСТИ
В рамках этой акции любой владелец автомобиля Ford получает Сертификат на бесплатное стандартное Техническое обслуживание** в нашем дилерском центре, если по его рекомендации его друг или родственник заказывает или покупает в нашем автосалоне новый автомобиль Ford.
Таким образом, Вы получаете не только экономию в виде бесплатного ТО, но и приятное общение в дружеской обстановке.
Не останется без подарка и «новый участник клуба АМК Тройка». Наш новый клиент, купивший автомобиль по Вашей рекомендации, получает дисконтную карту АМК Тройка.
ПОДРОБНОСТИ продолжение
Узнать самостоятельно наличие запчасти и цену по коду товара у любого дилера ФМК в России
Цена и наличие запчастей FORD > ford.ru
Поскольку все члены клуба являются активными пользователями интернет сообщаем Вам о новой услуге АМК Тройка: "Запишись на сервис - получи скидку!"
ПОДРОБНЕЕ
Вниманию форумчан! Для каждого дилера у нас на форуме есть отдельная тема. Поэтому прямое сравнение в данной теме с другими дилерами, упоминание более выгодных коммерческих условий других дилеров, будет расценено как скрытая реклама, с соответствующими выводами, согласно Правил.
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, тройка, краснодар, кубань
ShuriKh
19 March 2007
АМК ТРОЙКА
177,9K
2,4K
AMK TROYKA
2 February 2012
StatiC_krr
Сообщите, пожалуйста, VIN Вашего автомобиля.
С уважением, АМК Тройка.
StatiC_krr
2 February 2012
AMK TROYKA
X9FDXXEEBDBY00408
AMK TROYKA
2 February 2012
StatiC_krr
Во время работы двигателя работающий на топливе дополнительный отопитель помогает двигателю обогревать салон при низкой температуре окружающей среды, если автомобиль оснащен двигателем с недостаточной теплоотдачей.
Если температура охлаждающей жидкости достигает 30°C, блок управления по шине CAN передает сигнал включения вентилятору в салоне. При понизившейся температуре охлаждающей жидкости вентилятор остается включенным до тех пор, пока при температуре 20°C не произойдет его отключение.
Чтобы система включилась, топливный бак должен быть заполнен не менее чем на 14 %, если топлива в баке остается менее 8%, то система отключается.
Работающий на топливе дополнительный отопитель включается только в случае выполнения всех следующих условий:
Частота вращения коленчатого вала двигателя больше 500 об/мин Работающий на топливе дополнительный отопитель не должен включаться при проворачивании коленчатого вала двигателя, чтобы избежать отключения аккумулятора из-за низкого напряжения при слабом ее заряде.
Температура окружающей среды ниже 5°C.
Топливный бак заполнен не менее, чем на 14 % своего объема.
Активизация функции через меню бортового компьютера.
Чтобы работающий на топливе дополнительный отопитель выключился, достаточно одного из следующих условий:
Частота вращения коленчатого вала двигателя менее 500 об/мин.
Температура окружающей среды выше 11°C.
Топливный бак заполнен менее, чем на 8 % своего объема.
StatiC_krr
2 February 2012
AMK TROYKA
*Без вспомогат.обогревателя гор.вод. - это Вы про предпусковой подогреватель, у меня нету такой опции
*Со вспом. подогревателем возд. - это ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ подогреватель воздуха в САЛОНЕ, о чем свидетельствует эта запись и провода, идущие в район печки черный и красный сечением ~3,5-5,0 кв.мм
AMK TROYKA
2 February 2012
StatiC_krr
На автомобилях с дизельными двигателями, выделяющими недостаточно теплоты для работы системы отопления, для быстрого обогрева салона автомобиля при низких внешних температурах устанавливается дополнительный отопитель.
Если на блоке управления системой кондиционирования салона задана высокая температура салона или регулятор отопления установлен в положение максимальной эффективности, то посредством модуля DEATC (электронного управления температурой) через шину MS-CAN на многофункциональный электронный модуль (GEM) передается сигнал "включение дополнительного электрического отопителя". Если установлена система кондиционирования с ручным управлением, передача сигнала осуществляется через обычное проводное соединение.
GEM включает электрический дополнительный отопитель в зависимости от мощности генератора.
Электрический дополнительный отопитель состоит из трех отдельных нагревательных элементов, заключенных в общий корпус.
Электронная система электрического дополнительного отопителя управляет тремя выходными каскадами, в зависимости от широтно-импульсно модулированного сигнала (PWM), вырабатываемого GEM. Выходные каскады раздельно включают или выключают три нагревательных элемента электрического дополнительного отопителя, причем периоды работы отдельных элементов в режиме нагрева могут перекрываться. Благодаря меняющейся продолжительности включения возможно бесступенчатое управление температурой. Суммарная мощность трех нагревательных элементов изменяется линейно сигналу PWM. Если сигнал PWM ниже 10% или выше 95%, электрический дополнительный отопитель не включается.
StatiC_krr
2 February 2012
AMK TROYKA
Спасибо, если на экобустах такой же, то он у меня чета не работает...
AMK TROYKA
3 February 2012
StatiC_krr
Доброе утро!
Если есть сомнения, надо записаться и приехать на диагностику.
aleks-3664
3 February 2012
AMK TROYKA
Добрый день.
У меня FF-2. 2006г, 1,8 механика.
Можно у вас установить Jetter на педаль газа? Если да, то
- сколь стоит установка?
- сколько стоит сам Jetter?
- сколько по времени займёт установка?
AMK TROYKA
3 February 2012
aleks-3664
Добрый день.
Jetter Ford мех без кнопки-4.400р
Jetter Ford мех с кнопкой-4.900р
Установка 600руб., занимает примерно 1 час.
venereologiST
3 February 2012
AMK TROYKA
Добрый день, подскажите пожалуйста
1) focus st преобретался в темпавто в мае 2010 года. Первое ТО на 15 тысячах км. было сделано там же. Могу ли я обслуживаться по гарантии у Вас и до какого периода я могу продлить гарантию.
2) могу ли я приезжать на внеочередную замену масла и фильтров со своим маслом? (интервал замены 15 тысяч км. думаю очень большой для турбированного мотора)
3) есть ли у вас в продаже альтернативная муз. система с двд и навигацией?
4) возможно ли сделать скандинавский свет и цена сей переделки.
Спасибо.
Патрон
5 February 2012
Добрый день!Через месяц начинаю искать салон где приобрести Фокус3,порекомендовали ваш салон,сам я с Дагестана!Интересует цены по которым можно будет приобрести машину,будут ли какие скидки и подарки?
Машина:Хетчбек,Тренд Спорт,цвет черный,2литра желательно механика,можно и автомат,из доп опций приобрел бы "премиум свет"(если будет в наличие)
Смогу ли я приехать и сразу забрать авто с ПТС?
Заранее Спасибо!Можно ответить и в личку!
AMK TROYKA
6 February 2012
НЕВЕРОЯТНО ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ 2011 г. в.!!!*
Настало время порадовать себя выгодным приобретением нового автомобиля Ford в АМК Тройка!
Сейчас у Вас есть уникальная возможность приобрести новый автомобиль по выгодной цене или получить дополнительные подарки. Максимальная экономия по данному Специальному предложению - до 129 000* руб! Торопитесь, предложение ограничено**
Кроме того, только с 1 по 29 февраля Вы сможете воспользоваться выгодным кредитным предложением «Быстрый старт» для автомобилей 2011 г.в. , процентная ставка по которому ниже стандартной программы на 2%
*Экономия 129 000рублей формируется из Специального предложения от Форд Соллерс Холдинг и дополнительной экономии от АМК ТРОЙКА, в зависимости от выбранного автомобиля.
** Акция распространяется на ограниченное количество автомобилей в наличии,2011 года выпуска. Подробности уточняйте в АМК Тройка по телефону: (861) 254-15-54.
AMK TROYKA
6 February 2012
Патрон
Подробный ответ в личке.
AMK TROYKA
6 February 2012
глазовыкалупыватель
1. Обслуживаться можно у любого официального дилера, продлить гарантию можно до окончания имеющейся гарантии - в данном случае до мая 2012.
2. Производитель рекомендует межсервисный интервал для данного автомобиля 15 тыс км. Можно по желанию масло менять чаще, единственное условие для сохранения гарантии - оригинальные масло и фильтры. Гарантией оригинальности запчастей будет покупка у официального дилера.
3. Есть в наличии мультимедийный центр с навигацией Phantom DVM 8500G - цена без установки 42900 руб.
4. Для определения возможности включения скандинавского света необходим автомобиль.
DENISS..
7 February 2012
день добрый, фф2 2011 г.в. на гарантии, проблема при запуске двигателя тахометр показывает обороты до 1900-2000, при трогании с места на прогретом двигателе появляется какой-то непонятный рокот, или вибрация понять не могу, при увеличении оборотов звук усиливается а потомм постепенно пропадает, холод сегодня был -24, раньше такого не было, до ТО осталось 1200 км, что может быть ?, заранее благодарен.
AMK TROYKA
7 February 2012
DENISS..
Правильно будет записаться на диагностику, оставить машину с вечера у нас, чтобы мы утром на холодном а/м смогли все проверить.
DENISS..
9 February 2012
день добрый, вопрос - до ТО еще 1000 км, собираюсь в командировку в ростов приеду туда остается 400 км до 15 т. могу ля я пройти то при пробеге 14600, по возвращению с командировки будет 15200км, а также смогут ли мне в ростове протестировать машину по ранее указанному вопросу, on 7 февраля, заранее благодарен.
AMK TROYKA
9 February 2012
DENISS..
Если планируется дальняя поездка и по возвращению будет перепробег от рекомендованного межсервисного интервала, то мы рекомендуем сделать ТО заранее, если же такой возможности нет, то сделать ТО сразу по возвращению - 200 км не критичный перепробег при условии нормальной работы систем автомобиля. По поводу возможностей диагностики у ростовских дилеров лучше уточнить у них по телефону заранее или на месте по приезду.
Smocky
9 February 2012
день добрый!
есть смутное подозрение, что возникла необходимость поменять тормозные колодки.
Подскажите пожалуйста стоимость работ у Вас.
Только работ... сами колодки в наличии
AMK TROYKA
9 February 2012
Smocky
Замена передних тормозных колодок на Форд Фокус 2 - 840 рублей.
aleks-3664
15 February 2012
AMK TROYKA
Добрый день.
На каком пробеге, меняется ремень генератора?
AMK TROYKA
15 February 2012
aleks-3664
Ремень генератора меняется на пробеге 200 000 км.
koliyn26
16 February 2012
Здравствуйте!
Мной был куплен в ноябре FF3 1.6ПШ Candy Red, машиной в целом доволен, но есть моменты которые сильно напрягают, такие как сильное дребезжание обшивки дверей при прослушивании музыки даже на небольшой громкости (РП7) и очень слабое лакокрасочное покрытие (сколы на капоте до металла), такого за четыре года эксплуатации FF2 небыло(кстате его приобретал тоже у Вас). Являются ли эти косяки гарантийными, или явный брак производства прийдётся устранять за свой счёт?
С уважением, Николай
AMK TROYKA
17 February 2012
koliyn26
Сколы от камней на передней части а/м не подлежат устранению в рамках гарантии, так как являются механическим повреждением ЛКП. Для дополнительной защиты ЛКП можем предложить покрытие передней части авто бронировочной пленкой (для FF3 - от 19400 руб).
По дребезгу обшивок необходимо первоначально определить источник и причину шума, после этого сможем определиться гарантия или нет, желательно предоставить а/м для диагностики.
Mooqla
29 February 2012
Спасибо, что спасли сегодня моего Фуфика от неминуемого разрушения!) ))) Он и я очень благодарны за заботу и работу))
А я стану еще счастливее, когда заберу его сегодня!
AMK TROYKA
1 March 2012
Mooqla
Спасибо за положительные отзывы, мы всегда рады помочь нашим клиентам!! Будем рады видеть Вас снова!
Алкоголик
1 March 2012
на счет положительных отзывов...
интересует как же так??? мало того что оба ремня срезали, так еще и содрали за их замену и за сами ремни... ЭТО НОРМАЛЬНО???
вот ссылка на тему с "пострадавшим"
http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=2275685&page=2
ЗЫ: мопед не мой...
Алкоголик
1 March 2012
а завтра поршень какой нить развалится и что??? поршень поменяете а за кучу других запчастей и работы будет платить клиент??? как то так получается...
ЗЫ: а че правда ремкомплекты дербаните и продаете???
AMK TROYKA
1 March 2012
Alkash929
Уважаемый Alkash929, в указанном Вами случае владелец жаловался на посторонний шум на непрогретом двигателе. Диагностика показала, что причиной шума является ремень привода аксессуаров (а не ролик). К нашему глубокому сожалению на втором году приводные ремни не подлежат замене в рамках гарантии, производитель на ремни дает гарантию 1 год или до прохождения 1 ТО, о чем есть пункт в Сервисной книжке. Так как сейчас для замены предлагаются приводные ремни модифицированные производителем, для владельцев автомобилей старше 1 года в рамках "Ремонта доброй воли" компания Форд 15% стоимости возмещает, но 85% стоимости оплачивает владелец. Именно такие условия оплаты были объявлены владельцу из Вашего примера. Замена ролика была произведена полностью по гарантии и не связана ни с постороними шумами по жалобе клиента, ни с заменой ремней.
Алкоголик
1 March 2012
AMK TROYKA
я же говорю мопед не мой... владелец говорил именно о поломке ролика, вот и хотелось услышать ответ... если дело в ремнях., вопросов нет...
