Чип-тюнинг ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
720,5K
5,9K
Ant_oxa
19 February 2012
С прибора не одна прошивав не устанавливается, даже сток выдает ошибку на 20%. Как бы все сделать ?
kvint23
20 February 2012
Ant_oxa
Сколько по времени прибор считывал штатную прошивку при первом подключении?
Ant_oxa
20 February 2012
Он начинает стирать прошивки потом заливает новую и на 20% ошибка
kvint23
20 February 2012
Ant_oxa
ок.начнем сначала. Сколько программ на приборе и какой точно прибор?
Ant_oxa
20 February 2012
3 программы, Ст 300, Ст 330 и турбо Б, всегда пользовался Ст 330. Прибор stratagem 225
systemroot
20 February 2012
Ant_oxa
судя по всему прибор GGR
kvint23
20 February 2012
вот. значит этот прибор перепрошивали из его первоначального состояния. когда этот прибор отвязываешь от предыдущей машины, и потом чипуешь следующую, он сначала себе в память закачивает штатную программу управления двигателем. По времени это занимает около 40 минут. Потом заливает тюнячную. И вот если эта тюнячная не подходит по версии калибровки, то она закачивается на 20% и потом тормозится. При этом авто спокойно возвращается на стоковую прошивку.
Ant_oxa
20 February 2012
Прибор с сайта Dreamscience, с маленьким дисплеем, stratagem 225
kvint23
20 February 2012
systemroot
это самый первый дрим прибор)
kvint23
20 February 2012
Ant_oxa
Ты прибор только купил? и при первой попытке прошиться такая проблема вылезла?
justbusiness
20 February 2012
Ant_oxa
Блок управления двигателя не трогали?
Ant_oxa
20 February 2012
justbusiness
Его поменяли! В общем я понял смысл, на старых мозгах осталась прошивка, теперь прибор заблокирован.
justbusiness
20 February 2012
Ant_oxa
Проблема в том, что на новом эбу залита отличная от приборной стандартная программа!
Ant_oxa
20 February 2012
justbusiness
Дилер говорит что заливает такую де прошивку! Пробовали много раз
Predator10
20 February 2012
Ant_oxa
Состояние прибора Stock или Aftermarket (в меню Device info)? Если stock, можно попробовать потеряв жизнь отучить прибор от афто и снова привязать к машине - тогда сольется новая стоковая прошивка.
Ant_oxa
20 February 2012
Я пробовал подключать прибор к компьютеру. Нажимал unlock device, пишет ошибку и просит вернуть на сток машину
justbusiness
20 February 2012
Ant_oxa
Дилер может иметь только фейсливтовую стретеджи и парить про то, что льют такую же, что была.
Ant_oxa
20 February 2012
justbusiness
У кого же тогда прошиваться если не у дилера?
systemroot
21 February 2012
justbusiness
Немного не так но в целом верно.
Ant_oxa
Дело в том что VCM не даст никогда залить старую стратеджи, по двум причинам, заливка нового блока без кода осуществялется последней доступной прошивкой это не обойти, так же vcm автоматически заливает обновление ПО и не дает работать пока не проведено обновление.
Есть хак, но надо знать код инициализации модуля отключить vcm от ford connect после дать команду инициализации модуля кодом блока, теоретически ярлык должен быть на маркировке PCM но не факт не проверял. далее льется стоковая заводская прошивка в блок с твоим вином и как только он закончил и ругнулся что есть обновления отключаем VCM и забываем что можем пройти диагностику у дилера раз и на всегда. Ибо VCM не возьмет эту машину больше пока не обновит все прошивки до последних.
Predator10
21 February 2012
systemroot
Есть вариант обновится старым китайским vcm с дорестайловой прошивкой, сложно только найти у кого такой есть.
Либо MPPS, пятый берет ST, на своей проверял. Только опять же сложно найти дорестайл с необходимой прошивкой.
systemroot
21 February 2012
Predator10
Да вроде все уже пообновляли.
justbusiness
21 February 2012
Ant_oxa
Predator10
systemroot
Гораздо дешевле, проще и без всякой светопляски- купить прибор с поддержкой! Я уже
неоднократно об этом говорил. Кроилово ведет к попадалову!
systemroot
21 February 2012
justbusiness
+1 Все верно. Правильный прибор надежнее
Predator10
21 February 2012
justbusiness
а чем в данном случае поможет поддержка?
Заменили ЭБУ, не отвязав прибор от старого - ваши проблемы, платите деньги?
Кроме того, это гибридная турба и turboX может не подойти из-за другого актюатора вестгейта.
systemroot
21 February 2012
Predator10
При замене ЭБУ вин старый возвращают.
я кстати научился править вин без VCM но это в как раз для случаем когда меняют на контрактный PCM
Predator10
21 February 2012
systemroot
Так в этом-то и проблема - VIN остался старый, прибор считает - все в порядке, блок "свой", а прошивка-то (и strategy) в PCM поменялась и получите проблему.
systemroot
21 February 2012
Predator10
честно незнаю как с этим пробором но ультра и DSCI нормально переваривает такю ситуацию
Predator10
21 February 2012
Predator10:
Самый дешевый вариант и рабочий я уже предлагал.
justbusiness
21 February 2012
Predator10
Поддержка в том, что на новых приборах по барабану на стретеджи!
Толку от гибрида без актуатора практически нет. Он не держит буст. Это же касается байпаса!
Predator10
21 February 2012
justbusiness
Это ULTRA и т.д. А вот настоящая проблема - прибор дримовский, стратеджи поменялась - надо перезаливать прибор. Беспалтно? хм, 155 фунтов?
Там еще проблема с форсунками - кончаются они.
