Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
598,7K
1,9K
vyigor
8 February 2007
Еще замечание. Поставить машину на ручник можно с вынутым из замка ключом зажигания. Нажал на педаль тормоза и потянул ручку стояночного тормоза вверх. А вот снять можно только с ключом.
Piotr R
8 February 2007
Кстати не в тему, морозы наступили. Пользуюсь эл. ручником без проблемм. Ничего не примерзает...
У меня тоже еще ничего не примерзло.
Никогда не замечал таких заморочек. Зачем нужно давить педали? Например когда забываю затянуть, при открывании двери звучит предупреждающий сигнал, спокойно тяну кнопку. Ноги есессно не на педалях.
Медвежонок MAX-Cимка
12 February 2007
vyigor
При постановке на ручник не нужно выжимать педали и/или включать зажигание!
На постановку ручник срабатывает от кнопки в любой ситуации - просто потянуть кнопку!
Для снятия - обязательно включенное зажигание и выжатая педаль сцепления или тормоза.
В некоторых моделях авто на ручник ставится автоматически при вынимании ключа из замка зажигания. Кстати, эта функция программируемая!
Зорик
12 February 2007
vyigor
Подскажи,плиз,как разпрограмировать.
Vyper
13 February 2007
Долго мучался с этой диковинкой, но как ставить и снимать оказалось пол беды. Если подкинет "покрепче" на ямке или ухабе то сам срабатывает. Пискнет и ... потом гаснет. Стал катать нежнее.
Но с нагрянувшими морозцами другая проблемма , прихожу утром а аккумулятор 11.6 , ну и естественно не завелся.
Долго расписывать не буду , но при постановке на ручник на ночь идет индуктивная нагрузка и акума мрет. Не ставлю на ручник и все ОК. Диллеры пока ничего не нашли...
Serj in Rogervik
13 February 2007
У форда вся электрика "засыпает" через определенное время. Души дилера
Piotr R
13 February 2007
vyigor
У дохтура.
У меня изначально было. Но "добрый" дядя на сервисе напугал меня примерзанием колодок и предложит убрать автопостановку. Я здуру согласился .
yzhil
14 February 2007
vyigor
У дохтура.
И правильно сделал, у меня уже ручник примерзал. Отрывать колодки занятие не из приятных. Так что не рекомендую ставить на стоянку с включенным ручником.
ВМих
16 April 2007
Приезжал к нам С-Мах с неработающим ручником.Горит надпись "Полный отказ эл.стояночного тормоза".Включался через раз и вскоре совсем перестал работать.Разобрали привод,который расположен на задней балке,а там сырость.На контактах окислы.Почистили,пропаяли отгнившие и ручник заработал.Не видно,как попала в корпус влага,всё герметично.
Авто 2004 года,пробег 46000 км.
CREDL
17 April 2007
Хоть разберай и смотри как там?
Зорик
17 April 2007
CREDL:
я думаю, что вариантов не так уж много.
89DIMAN
23 April 2007
У меня зимой 2 раза глючил. мороз за 20 лучше им не пользоватся. пытался сидя в кресле водителя снять с ручника тросиком в подлокотники не вышло, сил не хватило, тогда я стал на колени на кресло водителя уперся головой в пасажирское одел перчатки (чтоб пальцы не резало) и кааааак дернул! щелчек, и все заработало! а в книге написано потянуть с усилием! так бы и писали тянуть до уср...!
Shofer
7 February 2008
Уважаемые коллеги помогите кто может: вылетела кнопка ручного тормоза, что можно сделать, замена в сервисе сказали стоит около 4,5 тыр. Поиском чегоито не нашел ответа (может не милиционер,искать не умею )
ALEX_C_MAX
7 February 2008
Shofer
как она вылетела то?!
CREDL
7 February 2008
Реально снять консоль с подлокотником, вытащить кнопку, разобрать и вставить.
Fadeout
7 February 2008
CREDL:
Насколько я понимаю, машина дорестайл.
Весь блок с кнопкой и пепельницей вынимается без съема центральной консоли, надо просто аккуратно подковырнуть под край железной окантовки.
quazi.modo
8 February 2008
Обратим внимание, у человека Тренд. Наличие консоли не факт, и ручник скорее не электро.
Если же электро, то можно не ковырять, а открутить винт, что в торце под "замком" большого отсека консоли. И потом уже спокойно снять весь модуль, со всем добром. Только не думаю, что поможет для электро кнопки.
Shofer
8 February 2008
да конечно до рестайл, май 2004 года, и не электро это тоже. Разобрать и вставить попытаюсь конечно в выходные если найду пару часов, а вдруг там чего сломалось..., выскрытие покажет может быть, хотя до этого ездил на 21099 четыре года сам даже масло не разу не менял, кормил вазовский сервис (руки не оттуда видимо )
Скорпионъ
9 February 2008
Shofer
А куда она вылетела,наружу или во внутрь.Может там ось карамысла выскочила просто. а за 4.5т видимо весь узел поменять хотят.
Shofer
9 February 2008
наружу вылетела, а менять точно хотят весь ручник, да еще и деталь месяц ждать говорят
Скорпионъ
9 February 2008
Shofer
разбери сам, хуже уже не будет, может что получиться.
Serj in Rogervik
9 February 2008
Shofer
Если есть MICROCAT посмотри как менять ручку на ручнике. Может поможет.
серёга[rsce]
29 February 2008
а это что значит кто в теме подскажите на табло горит "Ограничена работа элек. стояночного тормоза" и сигнализатор ABS!!! ручник при этом работает а вот АБС нет куда соватся или на диагностику сразу???
ds-driver
3 July 2008
Уважаемые, может кто-то замечал при быстрой езде по россиским дорогам (я ехал со скоростью 130-160, но это наверно не принципиально) при проезде плавных ям, когда машина резко проваливается до нижней точки, а потом выпрыгивает наверх при прохождении нижней мертвой точки, когда максимальное ускорение вверх идет, раздается какой-то писк, похожий на писк бортового компьютера, но вроде бы повыше.
Сначала думал, что с ушами у меня проблемы, но потом сидевшая рядом жена тоже обратила на это внимание (т.к. скорость не снижал, а дороги оставались все теми же, то писк слышал неоднократно).
Может у кого-то что-то такое было, или хотя бы теоретически кто-то что-то знает?
У меня ESP в машине стоит, но она вроде бы только горизонтальные ускорения измерять должна, да и лампочка её не загоралась.
Rabbi
4 July 2008
Ничего не пищит, даже на 210 не пищит
lexaXD
4 July 2008
ds-driver
опоры, аммо, пружины.
Забить и не париться
Скорпионъ
4 July 2008
ds-driver
Время прийдет само отвалиться.
mibal
4 July 2008
Срабатывает датчик уровня тормозной жидкости - она на кочках бултыхается, поплавок болтается. Нет повода для беспокойства .
Удачи.
Михаил.
ds-driver
4 July 2008
mibal , думаю, что это самое реальное, спасибо!
Спасибо всем!
almus
4 July 2008
Rabbi
А как удается так раскатить?
