Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
Advokatvlad
15 March 2012
YS4Z 8678-BB обводной
Vovan_mail
посмотри что там за Deyco 89006 ролик в аналогах бъётся по existu, верхний и нижний, две штуки что ли будет?
YS4Z 6775-DA
пробил код, стоит 1.2$ ну бывает такое на existe один раз оригинальные брызговики за 13$ купил при реальной стоимости 45$
vini70
15 March 2012
Luk 622 2414 09
Luk 510 0011 11
Сегодня этот набор был установлен на "Split Port" c мкпп ib5.
карзина и диск которые заменили имели маркеровку Motorcraft\Luk и схожи до последней заклёпки
FELEKS
17 March 2012
По поводу "механизм свободн. хода генератора". Я работаю в магазине запчастей BMW. У них в основном этот механизм стоит в штате. Есть и у меня в наличии 12 31 7 552 352 Подшипник в нем INA F-236566.02
Так вот, нужны размеры нашего штатного шкифа. Может есть у кого? На вид, этот очень даже подойдет.
Но я так понял эта вещь необходима только для дизельных двигателей. А для бензиновых вроде как не нужна. Может я ошибаюсь.
Advokatvlad
17 March 2012
Народ, а кто-нибудь в курсе где можно купить изолятор паралоновый, который идёт вместе с трубками, а то поизносился у меня.
Выделил на фото
NikPa
17 March 2012
Advokatvlad
А какие, в твоём понятии , функции он выполняет?
Видел на стройке , подобным трубы водяные термоизолируют , только серые, , температура то незначительная.
Я думаю он для предотвращения ТРЕНИЯ трубки об крышку клапанную .
Advokatvlad
17 March 2012
клапанную крышечку красиво покрасил
так фотка не моя
Я думаю ещё и не даёт трубке пластмассовой расплавятся + трение, я вот на стройрынке не видел, но уже кто-то мне об этом писал, там же надо ещё и по диаметру подобрать, думал может кто уже эту проблему решал, а то некрасиво блин, эта верхняя трубка у меня вообще из 2 частей состоит (взял от старой трубки), а та что на трубке картерных газов кёрхером побита, короче как-будто мыши погрызли, мне такой расклад не нравится. Тем более после мойки, движок как новый выглядит.
Timur_Sayf
18 March 2012
Сегодня начал в четвертый!!! раз разбирать свой FFSPI, опять ОЖ гонет.
Вобщем первый раз разобрал была трещина между седлами на голове во втором цилиндре. Варил аргоном у себя на заводе - не помогло лопнуло по сварке. Разобрал второй раз думал плохой провар, разделал кромки, наплавили сварщик профи стаж более 30 лет на оборонном заводе в итоге повторилось. Разобрал в третий раз посоветовали отвезти в Уфу. Там попался мужик в грудь стучал (да я такой спец...) месяц!!! делал, так же гонит ОЖ.
Голову востановленную из штатов менял с широкими седлами до меня предыдущий хозяин, отездил я с 2007 г. около 120000 км горя не знал началось с разрыва патрубка радиатора на скорости 120...130 км/ч пошел пар и тд.
В то время пока разбира и собирал многое сам по мелочи доработал: поставил шпильки на голову от волги, поменял некоторые патрубки на российские и тд
Сейчас подумываю поставить движок или сплит порт, или зетек, или вообще змзовский.
Подскажите где с гарантией можно взять движок сплит порт.
Пока поднял машину, снял фильтр, акб, крышку головки и так по мелочи.
Rodionnw
18 March 2012
Друзья, такой вопрос, что-то не так с моим сплитом или я большие надежды на него взлагаю?
Вопрос про динамику разгона. Описываю ситуацию:
1. еду километров 40 в час, надо ускориться, жму гашетку, реакции почти никакой, вялый разгон, хоть упедалируйся, но если утопить до полика, то срабатывает кикдаун и она скидывает на 1-ю, начинает разгон.
2. еду в гору, километров 30-40 в час, не сказал бы что пологую, опять, чувствую, что двигло не вытягивает(а какая передача то??) жму газ (ну не меньше чем две трети, а то и без четверти хода), реакции ноль, опять топлю до полика, и как в случае 1.
3. Разгоняюсь с места - первая, до отсечки довольно быстро, вторая - тоже, переходит на третью и тут, как будто не вытягивает, точнее вытягивает, но вяло, внатяг. Степенно набирает ход.
Иной раз еду, и просто педаль жму туда-сюда, а ускорения почти нет...
Компрессия в норме(13+-0.2) Это у всех так или у моего глюки??
И еще, по БК престиж заметил, что датчик заслонки начинает показывать с 20 градусов(педаль не жму) и заканчивает 96 градусами(педаль в пол). И плюс расход конский. Куда копать, если это глюк? Такое ощущение, будто смесь бедна, у кого были карбовые машины - те поймут.
cangoo
18 March 2012
Rodionnw
ошибки есть какие?
Rodionnw
18 March 2012
cangoo
Нет никаких. Иогда глюки выскакивают но не сохраняются. Вот сейчас ехал в гору, чувствую, что не тянет машина, газ жму, а реакции никакой нет.
toocool3
18 March 2012
Rodionnw
может ремень ГРМ перескочил метки? Симптомы очень похожи
Rodionnw
18 March 2012
toocool3
Возможно! Ей собирали голову не в самом лучшем сервисе. А можно это проверит, не подвешивая двигло?
Очень паршиво тянет на скорости или в гору и при 2500 оборотах... Хоть утопчись, пока кикдаун не врубишь, толку нет. А может быть проблема в топливном фильтре или насосе?
nexius77
18 March 2012
Подскажите пожалуста а есть какая нибудь инструкция по ремонту двигателя split port... Спасибо
Rodionnw
18 March 2012
nexius77
Только на английском. В разделе Техдокументация
toocool3
18 March 2012
Rodionnw
скорее всего дело именно в неправильно выставленных метках, чтоб посмотреть опору двигла нужно снимать
Rodionnw
18 March 2012
toocool3
У тебя такая-же фигня была? Машин заводился хорошо, не колбасил..
Avenger86
18 March 2012
Rodionnw
у меня тоже так себя ведет. стартует нормально, а вот если надо рвануть на скорости - я и не надеюсь. кик страшная тема, кажется, что мотор выпрыгнет из под капота, стараюсь не использовать. метки нормально стоят. не думаю, что у тебя что-то не так. просто мотор такой +акпп тупая. может чип-тюнинг поможет.
Advokatvlad
18 March 2012
Короче, сегодня был на стройрынке, действительно есть такие трубки диаметром 6 и 10 вроде, серого цвета, но они не термостойкие и при соприкосновении с клапанной крышкой, да и вообще, могут, как я понял легко воспламенится, так что вопрос остаётся открытым
Я бы не сбрасывал это со счетов, я когда не "неправильной" заправке заправляюсь, то движок совсем себя по другому ведёт. Попробуй полный бак залить, если будет лучше, значит сетки чистить надо.
suslik
18 March 2012
Да Илья (Avenger86 ) прав - особенности двигла и АКПП у меня тоже тупит , но если приноровиться то можно все достойно исполнять на дороге, а задержки берегут (синхронизируют) коробку. Привыкнуть и норм.
shurik88
18 March 2012
Недавно обговаривался вопрос про кожух защиты ремня ГРМ... Но в итоге так и не понял чем все закончилось... Есть ли такое вообще? А то купил машину, а что сверху, что снизу ремень вообще никак не защищен. Боюсь я за него... Колесо выворачиваю - и вижу ремень спокойно... Подскажите, пожалуйста, сто-нибудь, как защитить его (ремень ГРМ) хотя бы снизу? Если у кого есть код запчастей (при существовании таких) - скажите, пожалуйста...
Avenger86
18 March 2012
shurik88
YS4Z6019DB
www.usa-auto.ru/i76220F2000.html
оно?
shurik88
18 March 2012
Avenger86
Да, думаю как раз то что нужно! Получу свою машину после капиталки движка, еще раз залезу под неё и посмотрю. Спасибо!
Advokatvlad
18 March 2012
Судя по тому что он пишет, дело не в АКПП, которая тупит, как мы все знаем на фокусе она тупит, после "быстрой" коробки АКПП или ручки.
suslik
18 March 2012
защита ГРМ то есть , а вот защиты агрегатов нету
Advokatvlad
18 March 2012
shurik88:
YS4Z6019DB
защита приводного ремня снизу YS4Z 6775-DA - чуть больше 1$
Rodionnw
18 March 2012
Avenger86
suslik
Тоесть, при переходе на третью не хватает для бодрого разгона или обгона и тоже кик врубать приходится?
Вот и мне жалко кик-дауном пользоваться, ощущение, что мотор и коробас в этот момент испытывают дискомфорт. Такое ощущение, что на третьей передаточное число не так на заводе подобрано или между ними еще одной передачи не хватает... Ну и топливный фильтр и ремень пока со счетов не буду сбрасывать, все же гляну. Но АКПП отстрелливает передачи очень быстро, я так на ручке бы не смог! И кик срабатывает меньше секунды и поперла...
toocool3
18 March 2012
Rodionnw
Было дело, диагностика показала бедную смесь, почистил насос, заменил сеточки проблема осталась, дело было в ремне грм, но у меня и более 110 вообще не ехала тогда
suslik
18 March 2012
Да спасиб нашел YS4Z 6775-DA, но столько народу ее в глаза не видели
Rodionnw
18 March 2012
toocool3
На днях перла 100-110, но уже так, как на последнем вдохе... Вообще на ней больше 140 никогда не ездили, страшно, да и негде. Вот и мне кажется беднит, свечи менял почти год назад, выкручиваю, а они белые, как только поставил + на электроде(который к корпусу) немного белого налета, как такими точками.
Advokatvlad
18 March 2012
suslik:
Что значит не видели, она у всех снизу ремня приводного должна быть по заводу. А сверху не предусмотрено.
