Подлокотник передний: штатный и не очень
18 years ago
Установка рестайлового центрального подлокотника:
Предварительные изыскания
Используемые запчасти
Отчет по установке (lexaXD)
Отчет по установке (Скорпионъ)
Отчет по установке (Romsam)
Установка неродного водительского подлокотника:
Отчет по установке (Wizard)
Ремонт штатного водительского подлокотника:
Финис-код комплекта 1384966, ссылка в Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7804FBD
Как снять родной водительский подлокотник
Способ ремонта от Wizard
Способ ремонта от LexaXD
Способ ремонта от Bogdalex
Способ ремонта от Лех-ха
Установка родного пассажирского подлокотника:
Отчет red_boy
Другие подлокотники:
Съемный-1
Съемный-2
Холодильник вместо подлокотника
___
Подлокотник на Тrend'e перестал фиксироваться :-( Кто-нибудь разбирал? Подозрение что там пластмассовая деталька стерлась. Посмотрел там ограничительное кольцо стоит, а как его снять не сломав?
Сергей
подлокотник, своими руками, допоборудование, салон, удобство салона, ниши
skadm
4 September 2005
289,7K
Romsam
12 January 2011
D0KT0R-93
И я тоже ставил. см. мой отчет в этой теме.
Никаких проблем не возникло.
Для Питерцев, желающих поменять консоль на рестайловую и ручник на Z-образный, могу сообщить, что все есть на разборке.
Единственно, не нашел там боковушек и кронштейнов крепления -но их можно заказать отдельно у дилера или еще где...
qweenonego
13 May 2011
Может знает кто ни будь Код детали (артикул, например для EXIST.RU) которая, по мнению автора темы- "пластмассовая деталька"??? А то у меня то-же стёрлась Или её название?
testov-test
15 May 2011
Добавил в шапку темы ссылки на основные вехи.
testov-test
15 May 2011
qweenonego
Ром, к сожалению подлокотник продается только комплектом, отдельные его части не продаются. Так что посмотри как его можно отремонтировать, или поискать на разборках.
Стоимость нового подлокотника (комплекта) ~8000 руб.
ljpyfdfntkm65
26 January 2012
Добрый день.Постигла неудача - поломался подлокотник. Изучил темы форума и понял как его снять, но у меня вопрос после снятия детали из сидения путем снятия штопорного кольца как эту деталь поставить обратно, так как этого на форуме не нашел.
ljpyfdfntkm65
26 January 2012
Flipswitch
23 March 2012
подскажите как его отсоединить.вытащил из сиденья а разобрать не получается.
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
Комментарий: пользуйтесь поиском активнее
Flipswitch
24 March 2012
lexaXD
Привет.скажи как ты подлокотник разобрал??как вытащить из сиденья понятно.
LifeGuard
24 March 2012
буду пробывать реанимировать свой подлокотник по вашей инструкции :-) спасибо
lexaXD
25 March 2012
Flipswitch
так вытащить из сиденья самое сложное - дальше молнию расстегиваешь, снимаешь обшивку, и вроде все...
удачи
-Евгенич-
25 March 2012
lexaXD
Антон, не успели соединить темы. Flipswitch уже имеет в руках голую деталь в сборе
фото чуть выше
wiknu
28 March 2012
Господа подскажите ответ:
купил на разборке консоль в сборе.
Потерялась одна запчастюлька так называемый чехол рычага стояночного рычага или пыльник (такая пластиковая вставка) -какой её номер по каталогу?
"и еще" - в теме про ручник
Duke_VDA
29 March 2012
wiknu
Если правильно тебя понял то:
1 472 340 - Крышка рычага селектора (Чехол рычага стояночного тормоза)
Но перед заказом рекомендую посмотреть по схеме.
Ma4o
30 March 2012
Пытаюсь починить подлокотник , треснул в традиционном для него месте.
Так вот оказалось что он не из сплава алюминия , и аргоновая сварка не поможет.
Черт , очень жаль очень на это надеялся.
Сейчас пробую выточить кольцо , чтоб механизм держало.
wiknu
4 April 2012
Duke_VDA
Да!)Вот эта деталь как раз
FLAY-SNIPER
6 July 2012
Всем привет.
Подскажите можно ли поменять консоль между передними сиденьями без подлокотника на консоль с подлокотником.
Надо ли что то менять в механизме ручного тормоза.
Надо ли докупать какие либо запчасти?
Romsam
6 July 2012
FLAY-SNIPER
Если предполагается заменить то, что на первой картинке, на то, что на второй... Я б не взялся... Много чего менять придется... Там все завязано на электро-ручник.
А если ставить Премиум-консоль - то без проблем . см. инструкции в этой теме.
SuperSlavka
17 July 2012
Flipswitch ,а мне вот непонятно,как откидной подлокотник из сиденья вытаскиваеться!))) расскажи плизз
Tubs
13 August 2012
Всем привет! Проблема такая, рассыпался поролон в верхней части подлокотника. Решил постирать, снял, смотрю...а там голый металл, понял, почему локоть все время болел) Кто нибудь заморачивался с вырезанием новой поролонины из большого куска? Или колхозить с изолентой и кусочками со старым? Насчет вырезания нового, боюсь, возникнут проблемы, так как там все довольно плотно в стоке...Кто как делал?
858ru
7 December 2012
Всем доброго времени суток! Надоел и мне этот маленький подлокотник, только для себя. Решил сделать побольше, повыше. Сам я высокий, поэтому на штатный подлокотник - откидушку не очень - то удобно облокачиваться. Вот что получилось. Ящик сконструировал сам. Обтянули и доработали "ДОБРЫЕ ЛЮДИ" - знакомые. Выглядит - колхозно, НО: функционально, удобно, быстро снимается (вынул вверх и всё) и под себя любимого по высоте. Такой же делал для себя с Опель Мериву в 2008 году - с ним и продал - покупателям понравился.
858ru
9 December 2012
SuperSlavka
Расстёгиваешь молнию. Берёшь в правую руку длинную плоскую не очень толстую отвёртку и большой палец левой руки. Садишься на заднее правое сидение. Большим пальцем левой руки глубоко отжимаешь поролон примерно на 9 - 12 часах отверстия и ищешь такую металлическую проволочку загнутую О - образно вокруг штыря - держателя подлокотника. Засовываешь под него отвёртку и отгибаешь его вверх. В это время левой рукой пытаешься вытащить подлокотник по оси. Не всегда с первого раза получается.
alena-vendetta
25 January 2013
Добрый день!подскажите люди где можно приобрести подлокотник,такой чтобы между седушек поставить можно ...
JONIX1
5 March 2013
lexaXD
Лёха XD у тебя раньше стоял обычный ручник?
lexaXD
5 March 2013
у меня обычный и остался-))) я не делал электро.
отчет смотри выше-)))
JONIX1
17 March 2013
да не я имею в виду Z-образный
JONIX1
24 March 2013
lexaXD
Что означает серия 45/50/55 (панели центральнойконсоли)?
lexaXD
25 March 2013
JONIX1
да, ручник был самый обычный
серии 45/50/55 - означают цвет детали(отделки), серый, черный, песочный (извини, точно уже не помню в каком порядке) на наши машины было несколько вариантов цветов салона, отсюда и серии
JONIX1
25 March 2013
lexaXD
СПС за подсказку. Получается можно заказывать любую серию, тем более всё пойдёт под оклейку
ridik_7
16 April 2013
Здравстсвуйте, я вот свои подлокотники от нефиг делать, неоновой нитью подсветил) очень симпатично смотриться, строго не судите
Neket
25 April 2013
ridik_7
а бюджет какой ?
Смотрится симпотично, можно больше фото...
