Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
758,9K
2,6K
dooom
25 March 2012
Сегодня пробовал не получает фото что показал вытышил туда и вставил не работает (реально вытащил штекер уже показывал сзади фары стопы)
Ps:Автор что пишет
"при выдергивания одого из разъемов (крайний левый верхний)" и "вытаскиваем и вставляем верхний левый раазъем на блоке предоранителей",то другой автор показывает правый разьем ни че не понимаю...где лывый или правый???У меня ТРЕНД!!
dre12007
25 March 2012
ты лампочку воткни в штекер ног и включи зажигание потом вытаскивай а левые я все разёмы вытаскивал не раз толку нет
dooom
25 March 2012
dre12007
Хорошо попробую...А лампочка любая? а 3 провода "плюс" и "минус" - ???
Parovozic59
25 March 2012
dooom
Мамы нужно воткнуть в сам разьем,папы стоят в плате,в которую вставляешь этот разьем (с102)А другой конец проводов от мам на лампочки
dooom
25 March 2012
Parovozic59
Сори не понял?разьем (с102) ето где?
dre12007
25 March 2012
dooom:
dre12007
зеленокоричневый это + средний это минус, если ставить деод надо знать где на нем + а где минус ,если обычную лампочку то безразници , на фото выше видно как воткнут деод
chernovnovinka
25 March 2012
Сегодня тоже сделал себе подсветку ног. Запитался от дополнительного разъёма который находится за блоком управления печки.(у меня он стоял в холостую).
[CUT]
Parovozic59
26 March 2012
dooom
Разьем находится в блоке gem под бардачком с масажирской стороны,крайний левый ближе к печке(большой синий разьем)
VIPet
26 March 2012
dre12007
а штекера какие брать?
dre12007
26 March 2012
VIPet:
dre12007
всмысле какие?
VIPet
28 March 2012
dre12007
Ну идут светодиоды,потом провода,а на конце же штекера?
dre12007
28 March 2012
я нашёл в гараже старый видеомайфон и от туда выпаял штекер из платы и припоял к проводам светодиодов штекер был на 6 контактов я его разрезал пополам (короче кто что придумает)
LionVir
29 March 2012
Привет Всем!!! У меня тренд, и манипуляции K.volt и dre12007 работают видимо только на тренд спорт. А вопрос к chernovnovinka: подробней ПОЖАЛУЙСТА опиши, две фотки недостаточно понятно откуда запитался :-( и как подсветка ног у тебя работает? Все время или при открытии дверей?
LionVir
30 March 2012
В настройках есть по-моему, по умолчанию 20 секунд вроде
dooom
30 March 2012
LionVir
Я еще не сделал времени нет,на выходные...
kumar73
30 March 2012
LionVir
минут 5 ждал, не гаснет. На сигналку ставлю - сразу гаснет... двери все закрыты, габариты выключены.
K.volt
30 March 2012
Вообщем, через пару дней подсветка работать перестала и выдергивние разъема повторно результата не дало.
Сегодня опять полез пытаясь разбираться. Первое дело добавил сопротивление паралельно подсветке (на штатных плафонах есть такие), и опять полез выдергивать разъемы, уже точно не знаю какой помог (от злости дергал все подряд), но подсветка снова заработала в штатном режиме.
Не знаю на долго ли, поезжу потестирую.
РS Все правильно на крайних было постоянно напряжение, подключаем к среднему(-) и крайнему коричнево-зеленому (+)
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
K.volt
а вот с резистором правильно 10кОм на каждом модуле по питанию стоит.
K.volt
30 March 2012
АНДРЕЙ1973
К сожелению нашел только 1,5кОМ, но учитывая, что должны быть на каждом модуле, а у меня один думаю прокатит.
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
K.volt
1,5кома очень мало,получается довольно большой ток через него протекает, I=U/R,количество модулей роли не играет.
K.volt
30 March 2012
АНДРЕЙ1973
Модули подключены паралельно, соответсвенно и сопротивления. Итоговое сопротивление равно 10кОм разделить на колличество модулей.
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
K.volt
Я уже посмотрел схемы,да,все параллельно с выхода ВСМ,подсветка интерьера.
LionVir
30 March 2012
Ребят, а бедолагам Трендоводам помощи не ждать ? Даже питания нет на проводах этих а подсветку ног ой как хочется на потолочном плафоне разьем не такой как здесь на фотках.
dre12007
30 March 2012
может кто знает откуда выходит проводка подсветки ручек дверей? чёт я ненайду, разобрать бы титаник чейнибудь
chernovnovinka
30 March 2012
LionVir
Запитался от разъёма который предназначен для кнопок которые стоят рядом с подогревом заднего и переднего стёкол.
Подсветка работает при открывании дверей и при включенном зажигании(обрати внимание как работает подсветка ручек печки так же работает и у меня подсветка ног)
Magistr
30 March 2012
Снял щиток с блока предохранителей в салоне и сразу на глаза попался разъём.
Может он для подсветки ног?
Комплектация ТС
LionVir
30 March 2012
chernovnovinka
А как до этих разьемов добраться ? Подскажи пожалуйста
ТитоН
Да, это именно он. Белый разьем
dooom
30 March 2012
ТитоН
Верно вот фото моё http://media.ffclub.ru/up200027-1.jpg
chernovnovinka
30 March 2012
LionVir
Я просто разбирал всё для оклейки винилом и когда снял блок управления печкой наткнулся на него может как и по другому можно незнаю.
Magistr
30 March 2012
LionVir
Дак щиток (валенок с 2-мя пистонами) с блока предохранителей снял и сразу разъём в руки
Кто-то уже подключал к этому разъёму подсветку ног?
И как? Через разъём или на скрутках.
Так то надо бы глянуть как на Титаниумах. Дак их (владельцев) нет в этой теме
