Курилка. Флуд обо всем
12 years
Уважаемые пользователи!
Региональные курилки не превышают 20-25 страниц! Тема будет чиститься до первого поста!
Если для вас здесь есть важная информация - сохраняйте ее всеми доступными для вас способами
В теме можно флудить, оффтопить!
оскорбления, мат, реклама - наказываются в соответствии с правилами форума!
Закрытые версии курилок находятся здесь:
Флудильня, обо всем и обо всех
Курилка. Флуд обо всем и обо всех
курилка, флуд, оффтоп
Payan
15 March 2012
30,4K
Sapunoff
4 April 2012
Krok
Ага, только чет мне щас смешно, они себя так позиционируя говорят что нечем, странная контора.
хэч-825
4 April 2012
ну, типа всё модно, девочки на телефоне, в субботу поеду, или в пятницу вечером.
Krok
4 April 2012
хэч-825
К Быковым с девочками модными?
Sapunoff
4 April 2012
Сауна, массаж, досуг в компании прекрасных спутниц
Krok
4 April 2012
Sapunoff
Шиномонтаж только прикрытие?
Kinsman
4 April 2012
Эх, мой намек Толя так и не понял Клиент тот это я, а Авторога - почивший Афтолент Аналогии продолжать?
Payan
4 April 2012
Kinsman
Кажись все он понял... )
хэч-825
4 April 2012
Sapunoff:
Krok
сказали станок ремонтируется, бывает, мне катать как-то и не особо хочется, лучше б всё ровно было.
Makcumkos
4 April 2012
Народ загляните в атрибутику - выскажите своё фи Клубные номерные рамки и атрибутика! иначе ЭТО может стать лицом клуба - проявите гражданскую активность ))
master808
5 April 2012
Sapunoff
как я понял..ты шаришь в компах..смотри ситуевина какая с тем компом..поставил я маму ту же..поставил Raden X1950 Pro туда..купил новый блок питания на 450 Вт...втыкаю..включается..тут же что-то щелкает...клава виснет на включенном как будто бы ккапслоке..и появляется надпись мамы название и все...что это может быть?...
Makcumkos
5 April 2012
master808, щелкает это в любом случае плохо. Но надо слушать, может быть винт щелкает и не может определиться - это печально. Может не отрабатывать оперативка раз виснет до тестирования памяти, но непонятно тогда что может щелкать.
Sapunoff
5 April 2012
Мелкий динамик подключен? Не пищит случаем?
Проверь проц еще раз верно ли поставил и защелкнул ли куллер? Может в защиту от перегрева уходит.
Послушай что щелкает.
Makcumkos
5 April 2012
в первом случае точно на экран бы ничего не пошло, во втором сообщение бы выдал типа Пипец нащальнике - гарю савсэм, хотя от мамки зависит многое. Я вот думаю мож пробой где на мамке? вот и щелкает и виснет.
master808
5 April 2012
Makcumkos
Sapunoff
вставил проц в в типа сгоревшую мамку...там вообще ничего не происходит...
на новой мамке как бэ..вклчюаешь..работает как должно..пикает проц..потом хоп..как будто скачок напряжения и все..далее признаки, которые я описал...
на типа сгоревшей мамке все ровно работает, только проц даже не пикает.., но все остальное просто крутится и без осаждения такого как бы...думаю..не в проце ли дело?..оперативку дергал..ничего не меняется...точно не в ней дело... проц по другому не закрепишь никак..там технологпические отверстия же есть..с кулером промазан термопастой...
хэч-825
5 April 2012
master808
нехорошо это "типа целые процы" в "типа сгоревшую мамку" пихать
master808
5 April 2012
хэч-825
ну так я его втыкаю обратно в новую мамку..все собрал..он опять только пикает..и просаждается все...
хэч-825
5 April 2012
я на будующее тебе написал
если с этим процем что-то могло произойти от втыкания в дохлую мамку, то уже произошло, достаточно долей секунды обычно, если например с питанием что-то не так.
master808
6 April 2012
хэч-825
Makcumkos
воткнул все в старую мамку..пошло как по маслу..видюху решил новую оставить..сижу вот всю ночь делаю=) виндовоз уже поставил=) ща дров накачаю и перейду на него - сделаю конфетку=))
короче дело все в батарейке долбаной как я понял...на старой мамке..новая видать дохлая..
Tillion
6 April 2012
Новый Ford Fusion
Sapunoff
6 April 2012
Tillion
Новый мондео понравился?
dmn_nsd
6 April 2012
Sapunoff
Дизайн фэйса у него гораздо агресивнее. Нынешнее поколение выглядит, как обиженный щенок. А будущий прям лют. )))
master808
6 April 2012
через 6 часов сваливаю в Барабинск, Куйбышев. Буду там до Вс. кому если что надо оттуда сюда доставить не сильно габаритное - номер телефона мой есть у Паши Payan, постить не буду в общей ветке.
так же если кто сейчас одумалсо и ему надо туда что-то доставить, в 6:45 я буду ехать по улице Никитина, далее по Коммуналбьному мосту через котовского по ватутина и на станционку, далее на М51.
форум закрыл, писать бесполезно...телефон есть мой в одной из тем какой-то точно..
Bronter
9 April 2012
Kinsman
Всё я понял! Просто объяснил более доступно с чем это связано! Хотя если бы меня предупредил, что не против забрать машину со штрафстоянки и заплатить штраф я бы не стал их клиеть.
Makcumkos
9 April 2012
расскажите как регистратор к освещению салона прицепить?
Sapunoff
10 April 2012
Makcumkos
а че сложного? там есть постоянный + и - он есть на корпусе авто или на том же плафоне
Makcumkos
10 April 2012
Sapunoff у меня наверное проблемы с электричеством, я пробовал и так и эдак его подключать (кстати тот предохранитель, что в кабеле питания регистратора нужен или нет в схеме) - результатом стала двухкратная замена предохранителя соответствующего
Sapunoff
10 April 2012
Makcumkos
ну я оставил в цепи штатный предохранитель у тебя есть тестер? там прозвонить то 2 провода и к ним подцепиться
Kinsman
10 April 2012
Bronter
Ладно, уж, проехали Дела давно забытых дней, преданья старины глубокой
nitrocar
10 April 2012
Makcumkos, я бы рекомендовал к плафону освещения, что бы всю проводку спрятать под обшивку и ничего не висело. В этом случае есть два варианта - с подключением к появляющимся после "пробуждения" машины питанием или с подключением к водительской (читать как вместо) лампе плафона освещения (включаться и выключаться регистратор будет в ручном режиме).
Штатный предохранитель оставлять нужно всё-равно, да же если у тебя регистратор с питанием от 12-24 В
Tillion
11 April 2012
Sapunoff
Почему мондео то? Она же сама говорит "a little tour of the new ford fusion"
