Всё о ELM327
14 years
Подскажите, где в минске купить адаптер ELM327 USB.
ELM327, покупка ELM327, программы для ELM327
Alik-kilA
11 February 2010
Всё о ELM327
247,3K
cfljdybr
21 March 2012
Удалите эти ветки, чел не знает что выкладывать
Автоенжинюити никогда не будет работать с Эльмом
Только свой адаптер денег стоит...
Плюс расширения ...
Софт для Windows Mobile:
ashtrayz
22 March 2012
народ купил китайский EML327 версия 1.4B не могу подключиться с программой FORSkan. менял скорости в настройках. отвечает то емл не обнаружен то еще че то.. другой какой то примитивной программой подключался, но она почти ничего не читает. Подскажите может есть какие нибудь особенности при использовании FORSkan? Или может кто нибудь написать какие нибудь программы которые точно считывают
ошибки по двигателю и электронике. А то одна программа пишет что ошибок нет другая находит 2 одну в панели приборов другую в двигателе причем не может их стереть.
wizzen
22 March 2012
ashtrayz:
Чтение и стирание ошибок это 2 разные задачи.
Рекомендую: заведи двигло, нажми чтение ошибок, заглуши мотор, выкл зажигание, вкл зажигание и нажми кнопку стереть, подожди 1 минуту, потом заводи двигло, ошибки должны ууйти.
я уже гдето об этом писал. и лучше использовать проги ScanMaster и ScanXL, сайт на котором все это добро лежит, я так же уже писал выше.
MAKSIMAL-NN
24 March 2012
Привет!
купил вот такое чудо: http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBDII-...157340853021333
Ну ни в какую не хочет работать с моим РусФокусом 2003 г.в., не видит ECU и всё тут, может кто сталкивался, как победить эту проблему?
Или же продавать адаптер придётся?(((
dedmouse
25 March 2012
Launch CReader V видел кто ??? работает ли с нашими машинами ? стоит ли брать ?
ZIO
26 March 2012
MAKSIMAL-NN:
Привет!
вот информация с другой ветки: Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #9308328)
может поможет Вам чем
P.S. Кстати, по Вашей ссылке продавец заявляет совместимость для фокусов только с 2006 года.
wizzen
26 March 2012
Z
ZIO:
MAKSIMAL-NN:
Привет!
Посотри тут, что то перпаять надо http://elm327.ucoz.ru/forum/2-10-1
MAKSIMAL-NN
26 March 2012
wizzen
Уже ближе к теме!
Завтра займусь, на свежую голову.
Может кто ещё лично сталкивался с такой проблемой?
maho28
27 March 2012
ashtrayz
в проге вроде напмсно что она по протоколу CAN не работает - только для старых фордов без кан шины
мой C-max 2007 и фокус 2005 го не берёт эта прога как и 327 не всё видит - я купил ещё на этом прцессоре сканер
Processor: 90c2610
Ford: FORD (CAN)
Protocols: FORD (SCP), FORD (ISO9141).
maho28
27 March 2012
установи proscan 5.9 у меня эта прога идёт читает ошибки и трёт но лямбды и остальное не видит
YKolik
27 March 2012
MAKSIMAL-NN
На какую OS ставишь какой софт пробовал.
У меня на WinXP и с одной софтиной с диска работает.
MAKSIMAL-NN
27 March 2012
WinXP и всё что шло на диске в комплекте.
wizzen
27 March 2012
maho28:
ashtrayz
Processor: 90c2610
Ford: FORD (CAN)
Очень странно, у меня не было ни одного фокуса, чтобы не прочитался. Что то делаете не так. Лучше всего запустить программу ScanMaster, она автоматом определяет протокол, НО скорость ком порта нужно выставить самому. И еще скоркость ком порта нужно выставлять в диспетчере устройств
MAKSIMAL-NN
27 March 2012
Победа!
Огромное спасибо wizzen и его ссылке http://elm327.ucoz.ru/forum/2-10-1
Перпаял свой ELM как показанно в теме (разводка платы отличается с тем что в теме, но если включить смекалку, то все понятно) и он увидел моего федьку, даже настроил свой коммуникатор на андроиде в качестве бортового компьютера.
Pop_Corn
28 March 2012
Ребята, прочитал всю тему, но так и не понял, дизели все-таки читаются или нет?
Моего 1,8 TDDi 90 л.с. (Endura) 2003 г.в. сможет кто-нить продиагностировать?
GURON
28 March 2012
Pop_Corn
Ford Formidable тебе в помощь. Можно даже форсунки привязать. Но функционал все равно не богатый. Для Форда не существует универсального сканнера, кроме диллерского. Основной тормоз в этом деле- софт.
wizzen
28 March 2012
читает дизели!!!
Pop_Corn
28 March 2012
GURON
В описаловах железяки тока TDCi - шные моторы, у меня TDDi, другой мотор, возьмет?
p.s. нада как-нить на фокусировку подъехать и попросить народ прихватить всевозможные девайсы, если конечно пойдете навстречу:)
GURON
29 March 2012
Pop_Corn
Возьмет. Просто там будет неактивная функция прописывания форсунок, так как у тебя они не прописываются. Я проверял этот сканер на таком как у тебя моторе. Но эт давно было.
Вон wizzen пишет что ELM-ка дизели читает. Возьми попробуй. Она на порядок дешевле. Если не прокатит- можешь попробовать Formidable.
Sly32
29 March 2012
Pop_Corn
Если у тебя уже новая шина - прочитает. Мой 99 года с таким же дизелем не взял, хотя Бош читает его без проблем
4tochnik
29 March 2012
Elm китаец , tdci читает 2005 года
wizzen
30 March 2012
4tochnik:
Напиши суда поподробнее http://elm327.ucoz.ru/index/dobavit_avto_v_spisok/0-21 , чтобы больше вопросо не возникало
lisa7
7 April 2012
подскажите пожалуйста информацию об АБС этим сканером можно получить ?
CJIagku_6y6aJIex
8 April 2012
тема создана и довольно много нафлудили ...
Но что никто логи не скидывал после теста авто??? Как сравнить данные работы двигателя с нормальными и каковы идеальные параметры мотора??
Ребята скиньте ЛОГ файлы в разных режимах работы двигателя что бы было от чего отталкиваться!!!
lisa7
8 April 2012
как сделать лог в какой проге.
wizzen
9 April 2012
L
lisa7:
Вроде нет. Во всяком случае на форде, т.к. датчики вроде не подключены к кан-шине. Но если будет гореть чеэнжи из-за ошибки АБС, то ошибку легко прочтешь.
C
CJIagku_6y6aJIex:
Мне всегда ребята отсюда auto-bk.ru помогали
lisa7
9 April 2012
а я так понимаю что сканер типа elm327 урезан по чтению PID'ов тоесть мягко говоря не читает совершенно все о машине, когда горит лампочка абс он не прочитает код ошибки или не выведет информацию об состоянии абс, думал не придется снимать все датчики по отдельности и мерить их сопротивление, что сканер покажет какой из датчиков дохлый)))
CJIagku_6y6aJIex
9 April 2012
lisa7
программа scanxlpro - записать таблицу работы двигателя, потом сохранить
wizzen
чё то на том форуме нету поиска и по гуглу не магу нарыть не фига ((
Тестировал движок сохранял разные логи а вот сверить их с идеальными показаниями - не знаю как Т.к. не известно что есть норма... И ... выявишь причины не стабильной работы двигателя.
igoro4ek
9 April 2012
lisa7
ЕЛМ читает все, а уж что читать и как интерпретировать зависит от разработчика...
посмотри эту софтину...
Maslik
10 April 2012
lisa7, а надо-ли это? Работает машинка хорошо - не мешайте ей работать!
Программу управления вы с помощью ЕЛМ всеравно не прошьёте, а других регулировок не предусмотрено.
И что понимать под идеальными показаниями? Топливо разное, масло и т.д...
