Масляный щуп
Собственно вопрос: трубка вся ржавая, хочу снять, зачистить и покрасить.
Как ее снять?
масло в двигателе, масляный щуп, щуп, двигатель, уровень масла, масло
championoff
4 November 2009
Масляный щуп
76,2K
cyber.punk
12 April 2012
NikPa
это то понятно))
Странно, я уже встречаю несколько людей с другими щупами и метками соответственно... Раньше я верил в версию пред. хозяина о перепутанных в сервисе щупах. а теперь вот и не знаю... мой щуп тоже черный и тоже под 6 литров...
cyber.punk
12 April 2012
успокаивает тот факт, что прошлый хозюк ездил на 4ех литрах и все ок. паранойя
NikPa
12 April 2012
cyber.punk
Америкосы к нам попадают со Штатов через Калининград, ПТС 39 , что с ними там творят одному богу известно, когда из хлама , а зачастую мы покупаем "БОЙ", какой щуп выбрать из кучи г***на , фуфлёжников не волнует, вот и попадаются другие щупы , возможно как то по годам выпуска отличаются. Я никогда над этим не задумывался, эт только сейчас обратил внимание , подождём , что намеряет Антон.
NikPa
12 April 2012
cyber.punk
А покажи какой
это щуп.???
Дай фото с привяэкой к рулетке. и укажи размер на фото.
cyber.punk
12 April 2012
я на сутках, машинка дома. сделаю позднее, обязательно! Насколько помню, общая длина до упора 52,5см от конца до отметки мин. 3 см.NikPa как-то так
NikPa
12 April 2012
cyber.punk
Неееее, это некоректно, давай как Вини70, потому, что у меня тоже отличается от его размеров , всё надо как то приводить к общему стандарту, а то уже 3-и щупа разные , я на рулетку уложил и дал фото, почему отличие от Вини , может я лоханулся при измерении?? , но это невозможно, так как измерял по живому.
Ну ещё раз себя проверять???, но удостоверюсь. Самое интересное , что 51см. ( ссылка)- 56см ( Вини), это уже не ШУТКА, тут можно и более 2-х литров влить)).
Так сколь ко же ВЫ льёте Вини??
Тема полезная может распишем по годам выпуска Иначе полная билиберда.
Я 2003 июнь. SP.
Давайте ВЫ??
cyber.punk
12 April 2012
согласен. шутки с маслом - одноразовая глупость. вернусь домой, сделаю. в коллекцию.
cyber.punk
13 April 2012
простите за оффтопик на канадцах на одометре мили иль км? Мне уже мозг взорвали разными мнениями...!?!?! Сама приборка в км(большие) и мили (маленькие)
NikPa
13 April 2012
cyber.punk
КМ.
cyber.punk
13 April 2012
СПАСИБО!!! вот вам не спиццо))) Ладно я киномеханик, службу несу, а у вас бессоница?)))
NikPa
13 April 2012
cyber.punk
Дык у меня друг , Вован маил)), попробуй усни!!
Когда доведёте ФФ1, в норму на КИНО приедем.
cyber.punk
13 April 2012
приезжайте))) Геленджик)))
vini70
13 April 2012
щуп на моём федьке с Т-образной ручкой. Длинна его я думаю не столь важна, а во трастояние от упора наручке до отметки"мах"важен и умоего щупа он равенн(50 см),как я и отметил на фото выше и заливаю 4 литра масла(1см не доходит до максимума) как-то так
Anton44
14 April 2012
Вот такой у меня щуп под 6 литров.
Вот его маркировка
И ещё посередине есть странная буква М, не знаю, что она обозначает
Ну и как писалось выше масло лью по 6 литров как купил машину с 2007г, а 4 литра мне как-то стрёмно заливать.
PS: Простите за грязную тряпку, больше под руку ничего не попалось.
vini70
15 April 2012
машинка 29.04.2000 г. Парт-номер YS4E-6750-AD(микрокаду вообще не бьёться).
cyber.punk
20 April 2012
вотAnton44
у меня точно такой же щуп, лью4.25 литра. страшно жить теперь(((
не похоже на совпадение! значит что?
cyber.punk
20 April 2012
Anton44
а у вас сальники не давит? как гидрики? не стучат с утра? НЕ ЦОКАЮТ?
cyber.punk
20 April 2012
Кстати, видел в Ашане книгу по фокусам первым, спецом посмотрел, там на всех движках от 1.6 до 2-х литровых указан объем масла 4.25 с фильтром... но подозреваю что там русфокусы
тема эта очень актуальна! даже не знаю где правду теперь искать, старый хозюк лил тоже 4 литра, но мотор довольно сильно изношен и стуки не очень хорошие по утрам. вроде на сайте есть американский мануал, кто-нить может видел там инфу по сплитам? именно америкосовскую... уважаемый Nikpa льет 4 литра и говорит что все ок, но у него и щуп другой, не черный... вообщем
Anton44
20 April 2012
Всё нормально. Я за первые 4 года его эксплуатации порядка 150тыс. км. наездил. Думаю за это время что нибудь должно было выдавить если масла лишка было.
Vovasik37rus
20 April 2012
тоже давит щуп, но русфокус 1.6 8v Duratec - там система та же?
cyber.punk
20 April 2012
у меня после вливки 4.6 литров сальник(чуть подтекающий) стал ощутимо сильнее течь. у вас пометок №индастриал№ на крышке мотора нет?
Anton44
20 April 2012
Вроде нет.
talwar
20 April 2012
Щуп такой же, как и на фото, когда разбирался у меня была трубка щцпа короче пришлось покупать. Недавно менял двигатель, масло заливал по мануалу который расположен на сайте, все в норме:
По мануалу 3,78 литра (4 кварты).
NikPa
20 April 2012
Моё мнение:
- 4-е литра масла , ДОСТАТОЧНО , для нормальной работы масляного насоса , ( ОН обеспечивает комфортную работу ТРУЩИХСЯ деталей ДВС ).
- кто что лил до этого, стоит подумать надо ли??, надо ли это делать и благо, что обошлись без проблем, ведь если влить больше, когда ЩЁКИ колена зацепят масло , то это ГИДРОУДР, со всеми вытекающими последствиями
МИНИМАЛЬНЫЙ уровень ( лампа масла на поворотах загорается , у меня был знакомый экстремал)у ВАС нет.
Считаю ... вливаем 4-е литра моторног масла , делаем МЕТКУ на ЛЮБОМ щупе и живём без проблем.
cyber.punk
21 April 2012
NikPa думаю, это самое разумное - про 6 литров у меня даже в голове не укладывается заметил тут: если залить поболе масла, около 4.5 литров, мой сальник начинает СИЛЬНО течь, когда масла около 4 литров, течь минимальна - тоже о чем-то говорит
NikPa
21 April 2012
cyber.punk
БЕДА перелива масла, однозначна , течи сальника!!!
Поэтому сосать тему у кого какой ЩУП , без обид ,не стоит.
Надо ( это АКСИОМА), сделать метку на НОРМА и не гемороится.
cyber.punk
21 April 2012
NikPa
конечно, но у человека 6 литров залито кучу времени и сальники на месте, и вкладыши не провернуло. Сплиты самыми надежными двиглами не назвать, но тут призадумаешься - как он такое терпит
NikPa
21 April 2012
cyber.punk
Мне придётся зайти в тему сёдла, и ... Умер у меня Сплит, хорошо, что в МСК(((.
NikPa
21 April 2012
Чего им вертется??? МАСЛА с избытком.
Anton44
21 April 2012
Так вот где эта норма? Ведь у многих по 6 литров и ничего не выдавливает.
А меня всё равно не переубедить- заливал 5 лет по 6 литров, так и буду лить , хоть меня об стенку стучите
