ТО, ремонт и обслуживание авто
Свой ответ прошу прокомментировать. Если неофициал, то какой именно и почему? Может знакомые порекомендовали.
Если АП - мотивируйте ответ. Тоже касается и дилеров в Москве.
Я свой Focus обслуживаю в Москве у того дилера, где покупал - Major18. Колодки у другого дилера менял - по пути на работу был. Качеством обслуживания доволен не всегда и не везде. Если с мастером-приёмщиком хорошие отношения - это ключевой момент в обслуживании.
Техническое обслуживание
ТО, ремонт авто, обслуживание автомобиля
Rusloz
12 January 2008
177,4K
1,3K
Ленин
11 April 2012
BoyScout
убрать и полернуть 700 рублей
BoyScout
12 April 2012
Ленин
спасибо !
cakeOFFcocaine
12 April 2012
а если трещина с середины стекла и до правого края ? такие интересно можно убрать там все 50см )
Ленин
12 April 2012
cakeOFFcocaine
все мона у меня на мерседесе паутинка была убрали.
леший фокусник
12 April 2012
cakeOFFcocaine
Такое расстояние не выгодно ремонтировать, меняй по каске.
Ленин
12 April 2012
леший фокусник
согласен если есть какска чебы и не поменят , они одну деталь делают без гаишников
cakeOFFcocaine
12 April 2012
каски нет... приехал с командировки сегодня только, буду пока порог править искать место цена\качество, у меня еще датчик дождя и обогрев если менять за свои то цена встает приличная стекла и + при продаже потом будут вопросы почему лобовуху менял... вот спросил думал будет заклеить эту 50см трещину выгодней чем менять.
Ленин
12 April 2012
cakeOFFcocaine
так то да
леший фокусник
12 April 2012
cakeOFFcocaine
При продаже даж не возникнет вопросов. У меня знакомый каждый год менял по каске, бесплатно ж
Наоборот нужно всем чтоб без трещин было
vit751175
13 April 2012
после ремонта трещина может опять проявиться, особенно если длинная, у меня так было. делал тоже на гагарина.
cakeOFFcocaine
13 April 2012
Мужики это просто трэндец.. пятница 13... ехал с трассы в Тверь и попала собака под колеса... (живая осталась) но у меня левую противотуманку выбило с корнем и накладку и заглушку унесло... сама противомунка осталась жива но на корпусе её дырка 2см на 2см и в бампере весь крепеж к чертям собачим... МОжно ли как-то не меняя бампер востановить это дело ? и сколько стоит примерно противотуманка ?
леший фокусник
13 April 2012
cakeOFFcocaine
Сабака нафиг к плохому на дороге (примета блин) ну если не на глушняк то не должно сбытьсяposted image
Корпус противотуманки от 1700 комплект до 4 тыщ, крепёж бампера в меру крепкий не должно по отлетать всё.
Ни фига не понимаю как можно в корпусе противотуманки от собаки дыру сбацать
cakeOFFcocaine
14 April 2012
Ну сама туманка упала на защиту на проводе так и повисла, окантовка хромированная и заглушка в щепки разлетелась, а сам крепеж что в бампере встроен там типа болта он оторвался... теперь сияет дыра. Толи купить за 3500 бампер и покрасить и снять весь хром с старого бампера а докупить левую туманку и хром и оставить так. Но выходит с покраской под 10к.
Вот я нашел за 400р левую штуку эту.
neumann
16 April 2012
Народ, такая проблема при торможении машину начинает колбасить, как при разбалансировке. Думаю тормозные диски кривые, где можно их проточить? или новые покупать?
Nabat
16 April 2012
neumann
Может дорога кривая?
neumann
16 April 2012
Nabat
не. на нормальной дороге такая же фигня.
Nabat
17 April 2012
Ты где видел нормальную доргу в гроде ТВерь?
neumann
17 April 2012
Nabat
есть нормальные, немного но есть.
А по сути вопроса есть предложения?
Nabat
17 April 2012
neumann
Предлагаю, колеса отбалансировать, если не помогает тогда скорее всего смотреть надо ближе к диску
neumann
17 April 2012
Nabat
отбалансированы колеса, на скорости не бьет руль, думаю все таки диски.
Какие диски кроме оригинала стоит поставить?
Fatality
17 April 2012
neumann:
А в заде стоят дисковые или барабан? Если барабан то скорее всего он кривой!
neumann
17 April 2012
Fatality
дисковые по кругу.
Fatality
17 April 2012
neumann:
Fatality
дисковые по кругу.
Значит какой-то диск пошел или не равномерный износ калодок
neumann
17 April 2012
Что диск пошел я это знаю. Вот думаю что лучше сделать. проточить или новые поставить, если новые то какие.
Fatality
17 April 2012
neumann
Тормозные диски ФФ2.
MakS-IM
17 April 2012
Всем Прива. Где достать наклеек Клубных и рамки под номера?
NskOleg
17 April 2012
MakS-IM
Тебе сюда.
tver
17 April 2012
neumann:
Могет быть нижниму сайленту пришел кердык, есть такая характерная черта у чпокусов -у меня диски новый, но серавно подкалбашивает при торможении.
neumann
17 April 2012
tver
как проверить? у меня бьет руль и педаль тормоза.
леший фокусник
17 April 2012
neumann:
tver
Диски стопудово. Точить тока деньги выкидывать, во первых износ уже есть, сточишь ваще не останется железа
