Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе ( ). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
сцепление, трансмиссия, коробка передач, маховик сцепления, корзина сцепления
C-Max
11 May 2005
249,1K
-Евгенич-
20 February 2012
антиВАЗ
покрутил первое фото, из него что то никак не получается номер запчасти, известный Заксу
и Закс, похоже, именно на QQDC не делал сцепление
посмотри сам в каталоге: http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
он оч информативный
а маховик на мотор 120 сил присутствует в каталоге http://toc.luk-as.de/
Сергей Л
21 February 2012
антиВАЗ
Сходил посчитал на своём. на бензине 6 дырок.
антиВАЗ
21 February 2012
Сергей Л
какой у тебя движёк?и номер есть маховика?а чтосним с твоим!?
Сергей Л
21 February 2012
1.8 бензин. Номер есть- для прочтения нужен растворитель, разорвало демперы.
Ромик123
21 February 2012
поменяли сцепление весь комплект.( с -max ) но почему то педаль схватывает очень высоко как будто ни чего не делали. может как то отрегулировать можно чтоб у самого пола схватывала.
-Евгенич-
21 February 2012
никак
Ромик123
21 February 2012
ну так в чём касяк то?
-Евгенич-
21 February 2012
да нет никакого косяка
чуть выше:
-Евгенич-:
тысячи три назад при малейшем касании педали появлялся тонкий, но отчетливо слышимый свист (выжимной?). получается, что у педали вообще нет холостого хода
Сергей Л
22 February 2012
антиВАЗ
проедь по разборкам там можно живой за 5 найти. Бери от фф-2 2 литра. К нам подходит. Можно найти с годовалой машины. На маховике есть дата выпуска от неё и отталкивайся.
В списке ниже он за 6р и за 3,200 кажется тоже он. Нажпись двухдемперный не горантирует что это наш там может и обычный быть Когда я свой брал на фучика 25 остальные ржавые были тоже по 5, сейчас по 3,200 они были 2006 и 2007 года.
http://euroauto.ru/?option=com_fulltext&am...81+2&used=1
На блюхера 4 за 3200 состояние которое надо брать.
Kleshch
22 February 2012
человек из Пермского края!!!
Куда Вы его посылаете?
не найдешь маховик б/у, то на крайний случай можно поставить и однокусковый, но и диск сцепления нужно ставить от одномассового. номер оригинального двух массового 1253982, а аналог это сакс 6366 000 001
Посмотри в интернет магазинах, можно за девять тысяч купить новый.
например здесь http://www.autodoc.ru/Web/price/art/636600...acturer32/SACHS
Сергей Л
22 February 2012
Kleshch
Доставка рулит.
Я отправляю туда где брал. В Пермском крае тоже разборки есть.
Если вы ставили маховик обычный вместо двух массового, отпишите. Я не видел не одного кто поменял по факту. А сказки что подойдёт надо вначале проверить.
3,200 против 9000руб за новый это тоже выбор.
Я выбирал между 5р и 12р жаба победила, и уже 27т.км оправдывает себя. Мой маховик прожил 150т.км ещё 150т.км я ездить на этой машине не собираюсь.
У кождого должен быть выбор и чем он больше тем лучше.
P.S я ещё не кого ни куда не посылал. (надеюсь до этого не дойдёт)
Kleshch
22 February 2012
Я очень рад за Вас!
на обычном маховике у меня ездит сосед. Ему ставил я сам лично одномассовый маховик на 1.8 . Доказывать ничего не собираюсь. На чем езжу я- в этой теме есть.Удачи!
Сергей Л
22 February 2012
Kleshch
не надо ничего доказывать.
Только факты: Модель двигателя + коробка и Маховик... Болты... Сцепление ... Выжимной...
И модератора раздела попросить в шапке закрепить.
И от всех будет вам большое спасибо.
антиВАЗ
23 February 2012
точно расскажите что менялось .сам процесс замены.можно фото и разницу цен
Kleshch
25 February 2012
Имелся ФФ c-max, с двигателем 1.8, (csdb) 120 кобыл, коробкой МТХ75 и стучащим двух массовым маховиком. Ввиду отсутствия аналогичного маховика был найден разбитый ФФ2 с двигателем 1.8, 125 кобыл (qqdb) и коробкой IB5, 2006года. откуда и сняли маховик и диск сцепления. Выжимной не трогали. (они разные, хотя оба 1.8) Корзину оставили старую.Установили без проблем, болты маховика поставил старые.
Никаких фотографий не делали. Человек отъездил полгода и продал.
-Евгенич-
25 February 2012
Kleshch
правильно понимаю, что коробка осталась МТХ75?
Сергей Л
26 February 2012
-Евгенич-
Можно сообщение Kleshch Вставить в шапку, это важно для многих. Я тоже слышал про такое, только меня уверяли что болты на одномассовый маховик наши не ставятся.
Как только это сделают с фотоотчётом, можно забыть про двухмассовые маховики.
антиВАЗ
26 February 2012
Kleshch
привет!т.е меняли только маховик одинарный и диск сцепления?!а корзина и выжимной оставили старые???!!!и получаеться первичный вал по шлицам мтх 75 и иб-5 одинаковый(раз диск сцепления подошёл?!)и всё подошло и работало не создавая проблем при переключении и выжиме и трогании!!!
это конечно хорошо,но что то не вериться!
Kleshch
26 February 2012
коробка конечно осталась МТХ75, диск сцепления по шлицам подошел без проблем. Корзину и выжимной оставили старые. Выжимные отличаются. Никаких проблем в эесплуатации не возникало.
итог: По цене ничего не выигрывается!!! Меняется шило на мыло. Езда с двух массовым маховиком, по моим ощущениям, комфортнее. Замена на одномасовый маховик самый крайний случай.
-Евгенич-
26 February 2012
это с учетом покупки одномассового маховика. вероятность, в будущем, выхода из строя которого гораздо ниже, чем двумассового
Сергей Л
27 February 2012
и на разборке одномассовый 800р. И я точно бы до дома на нем доехал а не встал в 130 км от города. Сцепление при пробеге 150т.км ещё 30 точно бы прошло.
антиВАЗ
27 February 2012
т.е если взять б/у маховик и новый диск сцепления дешевле будет всеравно.или я не прав.есть номер однокускового маховика для сравнения?
vadimyaroslavcev
6 March 2012
Всем доброго времени суток. Начало пробуксовывать сцепление. Пробег на авто 93 тыс. км. У меня сразу возникло несколько вопросов:
1)На сколько еще хватит сцепления? Стиль езды спокойные. Просто я не первый владелец.
2) Как определить, что необходимо менять. Диск сцепления, корзину, выжимной?
Просто когда уже загонишь авто на СТО, то потом бегать и искать запчасти, довольно таки сложно.
Rolsmaibax5
7 April 2012
ДД день . Почитал пару веток но своей проблемы не нашел. Может подскажете Фокус 2,0 6 ступка, на холостом ходу периодически появляется странный звук в коробке, в салоне еле слышен , но услышать можно. Думал сперва защита брянчит, потом решил проверить и при легком нажатии на педаль сцепления ( буквально на 1 см утопить) в коробке странных грохот как будто что-то тяжело металическое врачается , полностью выжмешь педаль пропадает. Машинаи при разгоне стала подергиваться , газу дашь перестает, динамика прежняя. Что может быть ? спасибо .
alexeef
7 April 2012
Rolsmaibax5
Я так понял, что дизель - ИХМО на вашей машине приходит кирдык маховику (он у вас "двухмассовый")...точнее уже пришёл(
антиВАЗ
8 April 2012
Rolsmaibax5
да чувак у меня тоже самое!маховику пришёл пипец!
Rolsmaibax5
8 April 2012
а может все таки выжимной подшипник ? это так вопрос надежды
антиВАЗ
8 April 2012
разбирал у себя,маховик люфтит-то бишь он падло!
Rolsmaibax5
14 April 2012
Скажите маховик от Транзита2,5 подойдет или от 1,8 TDCI?У меня 2,0 136 л.с. Может кто сталкивался . И еще подскажите адреса магазинов в москве где можно купить , спасибо.
Evgen085rerd
16 April 2012
блин, как в этом с-максе трогаться, сцепление резкое как понос. Нормально никак не могу тронуться, если медленно сцепление отпускаю не едит а если быстро то газули надо навалить, как-то всё не привыкнуть после опелька
