Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
680,2K
10K
Winni
23 April 2012
xemul
alidji69
Спасибо вам большое буду начинать потихоньку
alidji69
23 April 2012
xemul
спасибо!я так тоже думал лучше по чуть чуть чем опять ехать
кстати подскажи если юзать эпоксидный универсальный клей ЭДП как альтернативу полиэфирке это плохо?
работать со скорлупой валиками для удобства пропитки?тара под смесь лучше металическая?пластик может сожрать?
Winni
кстати xemul меня и консультировал!
стеклоткань вроде сложнее в кустарном использовании,стекломат проще
alidji69
23 April 2012
Winni
по возможности отписывай об успехах,может кто в ветке вовремя успеет подсказать что и как и фототчет тоже не лишний.всегда поглядеть на успех товарищей по оружию!я вот свой фотик постоянно забываю
а так успехов!
Realpc
23 April 2012
alidji69:
а ты его в машину положи
xemul
23 April 2012
alidji69
1. с ЭДП если с дозировкой ошибешься она ни когда не встанет
2. долго сохнет
3. если валик три копейки стоит то можно листики стекломата и валиком катать.
4. пластиковая тара не разъестся, если это будет дно вырезанное из полиэтиленовой канистры то после вставания смолы ей можно полностью удалить из тары.
xemul
23 April 2012
Небольшой офф кому нужны краны на поддон масляный? В конце неделе формирую заказ ценник от 22-24 фунтов.
alidji69
23 April 2012
Realpc
можно и так,ток зарядки от прикуривателя нет
на днях стойки буду фоткать,получилсь кое где шпаклевка плохо прилегает к пластику и он отходит по краям,бууд грунтовать видимо по краям потолще
Wzhick
23 April 2012
xemul
alidji69
У меня самый извращенный стелс был походу. ) Я его делал из ЭДП и стеклоткани. Про полиэфирку и стекломат тогда еще незнал, лет 8 назад было. Смолу втирал в полоски стеклоткани шириной сантиметров 5, пластикой карточкой, потом лепил на саб и приглаживал вплотную. Слоев было дохера - в какой-то момент сбился со счета и делал пока уже точно не был уверен что он мега твердый. Полосок было еще дохерей. Вообщем лепил я его несколько месяцев дома в ванной... Затрахался...
xemul
23 April 2012
Wzhick
я прикидываю как ошалевали от твоих поделок родственники заходя в ванну.
Wzhick
23 April 2012
xemul
Да не, особо не вонял. Эпоксидка не такая вонючая.
Зато ядреный получился, плотный сендвич - только ткань пропитаная смолой, без пузырков воздуха и без скоплений смолы. Потом еще выяснилось что он еще и весит дохера. Был бы легче можно было приделать к нему реактивный двигатель и запустить на луну. Думаю долетел бы.
Realpc
23 April 2012
Wzhick:
а, я помню, ты тут как-то выкладывал фото этого чудо.
sensey
23 April 2012
tihiy:
В Крокусе Мастер 6 каналов
Привет!
Очень не простой класс в этом году будет...
tihiy
23 April 2012
sensey
Ромыч, я представляю, отношусь спокойно, чисто получить удовольствие)) А если будет результат, то удовольствие будет больше... ты понимаешь очем я
alidji69
23 April 2012
ребята подскажите какая шпаклевка оптимальная длс стоек?седня пришлось все сломать и вернутся на старт из за плохого склеивания поверхности
sensey
23 April 2012
alidji69
Novol
Body
Inter Troton
в порядке предпочтения
alidji69
23 April 2012
тротон щас юзал не понравилось,завтра хочу взять жидкий новол шапатлевка,зеленая банка
боди не могу найти нигде,за список спасибо
в последний раз делал провал полный,не зашкурил стойки,шпаклевка легла на колготки и получилась скорлупа с плохой адгезией к пластику,блин,пару дней убил(
sensey
за список спасибо,пригодится
из новола ремкомплект юзал только понравился
тротон еще грунт который кисточкой накладывать,тоже вроде норм
xemul
24 April 2012
alidji69
я юзал еще шпаклевку в красно белых банках вроде как carsystem
tihiy
24 April 2012
xemul:
alidji69
Поддерживаю, очень хорошая
alidji69
24 April 2012
xemul
tihiy
сегодня посоветовали просто наложить шпатлевку пальцем вывести и все без колготок со смолами.что скажете?
xemul
24 April 2012
alidji69
может отслоится от нашей фордовой стоечки с ее дурацким материалом EPDM
alidji69
24 April 2012
xemul
шкурка и антижир не поможет?а если и вправду болгаркой снять верхний слой?
еще вопрос по минусу
сейчас т.к 1 усь то сила идет напрямую без дистрибьютера,это не замес?
так же в факе не нашел конкретно фото инфу как и куда кидают минус в багажнике,пояснишь?
блин еще вопрос,если минус на кузов и кто то советует дублироват ьна акум,это значит опять 5 метров силы переть через гофру под капот?
xemul
24 April 2012
alidji69
Это не спасет, либо сверлить дырочки и шнуровать стеклонитью, потом сверху шпатлю. Антисиликоном в любом случае пройти поверхность нужно.
Минус можно загнать под любой из болтов крепления кронштейнов заднего сиденья, но в этой ветке большинство тянет от аккумулятора.
alidji69
24 April 2012
xemul
сейчас ездил за шпатлевкой,сначала взял новол жидкий а он только для пульверизатора
пришлось опять тротон брать
если от акума значит получается 5 метров плюса и 5 метров минуса?итого 10 метров,а если как у меня кг50,там же никакой резинки в моторный отсек не хватит,я щас уже вешаюсь типа что я наделал,надо было не жаться и взять стингер какой нить потоньше,а то этот крокодил вообще перец
xemul
24 April 2012
alidji69
через вантуз пролезет и два нуля и три
alidji69
24 April 2012
да да вантуз,пока попробую минус на кузов,поезжу погляжу,всеравно я только в начале пути к хорошему звуку,спасибо за инфу!
кстати кто из вас можератор фака?там кое какие ссыли устарели и неактивны,почистить бы и заменить их или вернуть,могу список подкинуть на днях,было бы хорошо
demidok
24 April 2012
Посоветуйте пожалуйста. Как цепануть 4 га к родным клемам? На минусе вроде есть свободная резьба, на плюсе есть 2-3мм свободных витков под доп клемой. Дубль минуса лучше в той же точке к кузову прилепить, что и штат? И как пртащить один. провод 4га в салон- сВерлить резинку?
alidji69
24 April 2012
demidok
самое просто через резинку\вантуз
я ножом резал,можно сверлить,кому как,я буду такие ставить
клемма
demidok
24 April 2012
alidji69
Спасибо. Резать сверлить стремно, так никак не пролезет? Насчет конекторов -лепить их на родные шпильки клем?
xemul
24 April 2012
demidok
чего там бояться то..
demidok
24 April 2012
xemul
Для герметичности надо будет чемнибудь мазнуть?
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
