Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
851,3K
3,2K
IvanYar
5 May 2012
В передней панели гремят регулировки воздуховодов, как с этим справиться вообще не представляю
slipslash
5 May 2012
Да уж, я был у ОД Рольф ХИМКИ , вообщем они говорят что это не гарантийное обстоятельство, но все же так как они Брэнд, они уважают мнение клиентов, вообщем покатался я с манагером он послушал , ну в принципе как всегда ничего не услышал, только иногда что то слышал, я понимаю может за целый день работы в шумах он ничего не слышит я не знаю, он мне сказал можем поставить машину просто найти сверчка тяжело, и говорит мы сейчас тебе всю машину разберем и можем ничего не найти, сказал одно типа никто еще с такой жалобой не обращался, я посмеялся в ответ))) типа ага ага верю, и предупредил как появиться отчетливо слышимый сверчок приезжай(
sogris
6 May 2012
Убил один сверчок, теперь другой.. скрипит что-то справа, то ли снова центральная стойка, то ли дверь.. но не панель вроде точно. Стойку проклеивал.. либо не помогло, либо реально что то в двери что за капец то такой.. о чем думали люди собиравшие/конструировавшие салон
P.S. Причем скорее "бренчит" чем скрипит... где то опять зазоры...
xatich
6 May 2012
sogris:
Это может бреньчать фиксатор обшивки центральной стойки.
Его надо чем-нибудь зафиксировать, и будет тишина.))
Artemmm
8 May 2012
Есть такие у кого скрип идет прям из под магнитолы? и куда не нажми нечего не помогает...и туда нажимаю и сюда все равно дребезжит...
redlion
8 May 2012
Artemmm:
У меня дребезжали крышки блока магнитолы - сегодня сделал...
Димассс
8 May 2012
redlion
что проклеивал конкретно???
redlion
8 May 2012
Д
Димассс:
redlion
...проклеивал верхнюю и нижнюю крышки магнитолы (выворачивал винты, прокладывал "антискрип", + виброизоляция самих крышек). Дребезг в районе магнитолы ушел
kolya-kolyan
10 May 2012
записался к ОД на понедельник по поводу треска толи полки задней... толи стекла, посмотрим что скажут... у меня гремит она качественно.
ol.dmitriew2013
10 May 2012
Ребята появилась такая проблема, заскрипели уплотнители передних дверей, водителя и пассажира пробег 10000т силикон не помогает.Чем можно исправить?
Ell_T
11 May 2012
После 1000 пробега заскрипел сам руль (или рулевая колонка в салоне). Брызгал силиконом между рулевым колесом и пластиком панели колонки, брызгал на то место рядом с ковриком у ног водителя. Нифига не помогло. Легкое поскрипывание продолжается. Особенно слышно на заглушенном двигателе. Ощущение, что где-то прокладка трется в районе рулевого колеса, либо в рулевой колонке внутри кожуха в салоне авто.
У кого так?
Владимир30
11 May 2012
у меня руль не скрепит.
MaxDevil
12 May 2012
у меня на Ауди А4 такое было, долго искал этот противный скрип, потом в конец достал он меня и я там все силиконовой смазкой забрызгал, от руля до конца вала...залил так, что потом еще капало не знаю сколько, вроде прошло.
SANSKILL
13 May 2012
47
Хетчбек, пр-во Россия.
1. Постоянно дребезжали обшивки всех дверей при повышенной громкости магнитолы (устранено).
2. Периодическое легкое дребезжание за спинкой заднего дивана справа (пока не разбирался).
3. При езде по очень шершавому асфальту проявился сверчок в панели, где-то за магнитолой, также проявлялся при постукивании по панели (устранено).
А теперь небольшой отчет, как с этим боролся
Сначала двери (на примере задней левой).
Вся обшивка проклеена виброизоляционным материалом:
до
после
Затем, решил слегка "доработать" пистоны крепления обшивок, для чего использовал тряпочную изоленту:
до
после
и на месте
процесс
Далее принялся искать сверчка в панели. Постукиванием и прижиманием выяснилось, что злодей поселился где-то на стыке мягкого (тот, что ближе к водителю и пассажиру) и твердого (ближе к лобовому стеклу) пластиков. На фото их граница под антирадаром:
Добраться туда без разбора панели невозможно (ну по крайней мере я не смог ), поэтому было применено решение из области нано-технологий :
Затем, проклеил медицинским пластырем некоторые места стыка пластика, что исключило возможные скрипы (раньше, при нажатии на панель магнитолы, раздавался неприятный хруст), а также завибрил кое-какие участки панели магнитолы и передней панели:
Ну вот, как-то так. Буду рад, если вышеизложенное окажется кому-то полезным .
Rainkonen
13 May 2012
SANSKILL
Серьезный подход к делу, спасибо за отчет!
Гарик73
13 May 2012
SANSKILL
держи плюс
Diesel_98
13 May 2012
Владимир30
У меня тоже руль скрипит. Тихо, но противно, бесит... Что делать не знаю, по хорошему пластик надо снимать. Так не хочется в новой машине что-то разбирать.
Хетчбэк, всеволожский.
dsjnsddshj
13 May 2012
Diesel_98
А я вот все разобрал, и практически бес сверчков. И вам советую.
Diesel_98
13 May 2012
aQva_SpirT
Спасибо за совет! думаю, так и придётся поступить...
dsjnsddshj
13 May 2012
Diesel_98
Если что, обращайтесь. Подскажу как, что снять.
Diesel_98
13 May 2012
aQva_SpirT
Slacker
13 May 2012
aQva_SpirT
Подскажи плиз как разбирал обивку дверей (желательно с фотками) Там все на пистонах или где шурупами прихвачено еще?
dsjnsddshj
13 May 2012
Slacker
В личку отписал.
Гарик73
13 May 2012
aQva_SpirT
про обивку передних дверей подскажи пошагово
aeronautical
13 May 2012
aQva_SpirT
Напишите пожалуйста для всех про обшивку передних и задних дверей. Я думаю это многим будет интересно.
Спасибо.
dsjnsddshj
13 May 2012
А что именно написать уточните?В разделе "Дополнительная шумоизоляция для фф3" ужеж все есть. Разве не так?
SANSKILL
14 May 2012
aeronautical
Гарик73
Slacker
Здесь есть
Artemmm
14 May 2012
SANSKILL
А такой же подробный отчет с задними дверьми есть?
SANSKILL
14 May 2012
Artemmm
Если Вы по поводу их разборки, то там (с эл. стеклоподъемниками) еще проще. Вытаскивается ручка вверх, за ней два самореза. Один, как и на передних - за заглушкой ручки открывания двери. Здесь показано Если стеклоподъемники механические, то надо еще снять ручку стеклоподъемников. Чуть потянуть ее на себя , за ней скоба, которую надо отщелкнуть. А дальше тянуть обшивку за нижнюю часть, отщелкивая пистоны.
aeronautical
14 May 2012
SANSKILL
Спасибо конечно большое, но вот у меня Нет этих болтов! Там вообще ничего нет, просто пластик...
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
