ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
sapfear
14 May 2012
demon574
гадать смысла нет - дорога в сервис с нормальным сканером - наверняка сразу будет ясно, что это пропуск зажигания/неисправная катушка/форсунка
demon574
14 May 2012
sapfear
прокладку ещё не менял завтра привезут только в выходные поставлю всё и ТО сделаю поменяю фильтра масло
demon574
14 May 2012
sapfear
комп показывает ошибку 303 это пропуск зажигания в третем цилиндре
sapfear
14 May 2012
demon574
я бы поменял местами свечи, потом катушки.
если при любых манипуляциях пропуск зажигания все так же в 3ем цилиндре - смотреть проводку.
если нет - менять свечу или катушка (на ходу определить что неисправно)
anonim74
14 May 2012
Появилась такая вот проблема при пуске двигателя, при повороте ключа в положение II происходит самопроизвольный запуск, лампочки не успевают загореться и бензонасос не успевает накачать, что это может быть? Чек не горит.
demon574
14 May 2012
sapfear
спасибо я попробую потом тебе в личку напишу можно? что получилось;)
sapfear
14 May 2012
demon574
пиши, чем смогу - посоветую, но я не спец)
demon574
14 May 2012
sapfear
я тоже не спец аднако двигатель перебрал на ауди 100 и знаешь получилось до сих пор ездит проблем незнает (спасибо ещё раз)
sapfear
14 May 2012
anonim74
а как происходит? как когда переводишь в третье положение? то есть после запуска стартер все так же крутится?
anonim74
14 May 2012
sapfear
не успеваю влючить третье, при повороте во второе сразу заводится и стартер отключается
sapfear
14 May 2012
anonim74
я бы разбирал личинку - чето коротит
anonim74
14 May 2012
sapfear
а релюхи не могут замкнуть?
sapfear
14 May 2012
anonim74
могут, все может быть тут наверняка ничего не скажешь.
только брать и копаться
anonim74
14 May 2012
sapfear
спасибо за ответы, надо ехать к официалам
sapfear
14 May 2012
anonim74
о, да ты земляк. съезди сначала (если будешь в челябинске) в форд велес - гораздо адекватнее цены и мастера хорошие
demon574
14 May 2012
sapfear
у меня на каждый цилиндр катушка своя может прозвонить перед тем как ехать в сервис
r59
14 May 2012
Привет бывалым и новичкам.
Недавно приобрел ФФ2 2006 г.в 2.0 пробег 110 тыс.км.
МКПП МТХ75.
Проблема (как мне кажется) заключается в том, что при переключения с первой на вторую передачу (особенно на низких оборотах), чувствуется детонация (просит газа). У всех так? или мне нужно перестраиваться на другой режим переключения передачи т.е. длинная первая, а потом вторая.
И еще момент, ручка кпп как-то туго и со скрипом двигается по маршруту движения. Что это может быть?
Ice Storm
15 May 2012
r59
Детонация
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
sharamy
15 May 2012
Доброе время суток. Я буквально 3 дня назад, стал обладателем 2-ух литрового фокуса, 2005 года, комплектации Джиа. Но без кожи и еще некоторых фишек. Но вопрос не в этом. Каждый раз, как я открываю двери, у меня в ногах сввет загорается, как я могу его отключить ибо мне нужно на долго открыть двери...
За ранее, большое спасибо.
Кряк
15 May 2012
sharamy
Вытащи лампочки из патрона
sapfear
15 May 2012
demon574
просто поменяй местами катушки например на 2 и 3 цилиндре. если опять на третьем пропуски - еще свечи также переставь. если пропуск пойдет на втором цилиндре - значит катушка.
Snezhnii
15 May 2012
sharamy
Сами погаснут через 10 минут.
DarkFire
15 May 2012
burya363
на следующий день у меня после появления этой проблемы она прошла. вывел машинку на дорогу, и обороты спокойно поднимались до отсечки.
ошибка, если она была коробочная, должна была записаться же в бк?
подскажи кстати, сколько у тебя взяли за ремонт? хотелось бы узнать, на какие траты мне расчитывать)
телефончик тоже буду рад получить)
предыдущий хозяин менял масло в коробке на 80ткм, я тут думаю что мб это было поздновато уже?
zloi_kot
15 May 2012
всем доброго дня! вопрос следующий - на пепелаце заменены фары (адаптив на обычные), разъемы разные, проводка соответственно. существуют ли переходники чтоб нормально подключить со всеми функциями (без колхоза с проводкой).
artemkas
15 May 2012
Всем привет
Суть вопроса - FF2, 1,6. включаю кондиционер, работает, воздух дует просто ледяной, но настораживает то, что не отключается компрессор, это нормально?
PS Климата нет, только кондиционер, радиатор кондея чистый.
PSS По опыту прежних авто - БМВ, Субару, ГрандЧероки, Акцент, - компрессор время от времени, отключался на всех, а если и переставал отключаться, то чувствовалось, что воздух не достаточно холодный и требуется заправка.
Опять же порыл в инете, нашел инфу только по Япошкам - Маркам, Чейзерам и т.п. у них компрессор работает всегда.. А как у вас?
Алексей@Focus
15 May 2012
artemkas
на фокусе конмрессор не отключатся при нормальной работе. Вот если бы был перегрев (забитый радиатор) или мало хладогена - тогда бы переодически отключался
dimcher
15 May 2012
Алексей@Focus
даже с климатом?
kolottt
15 May 2012
Здравствуйте. Подскажите, если я поставлю заводской ксенон, наша милиция (полиция) докапается ко мне? Должна ли быть какая нибудь бумага что ксенон стоит?
zloi_kot
15 May 2012
kolottt
докопаться могут за ксенон без омывалки фар.
r59
15 May 2012
Бывалые подскажите.
Отличаются-ли сцепления у IB5 и MTX75
Двигатель не заводится
